Олег Бриллиантовая рука
Додано: 14 Тра 2004 16:46 Заголовок повідомлення: Рестайлинг Олега (ЗАЗ-965) |
Решил открыть свою тему для описания всего, что сделал, делаю и планирую. Сегодня сбросил Алексаше фотки для создания темы в фотогалерее. Фото смотреть здесь:https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=48&a=12. По мере обновления буду информировать честную компанию
Краткое описание выполненных на сегодня работ:
Ходовая
1. Поменяны сайлент-блоки рычагов, выполнен переход на барабаны 2108. Задок стоит уже на колесах.
2. Полная переборка переднего моста, включая рулевую трапецию.
3. Выполнены работы по установке 40-ых полуосей (шлицевая в карданчиках 30-ки).
Рулевое
1. Установлен редуктор от 968
2. Рулевой вал собран из 3-х: шлицевая от 968-ого через переходник состыкована с резиновым демпфером от 2108, а верхняя часть с блоком переключателей от Тойоты "Старлетт". На базаре куплен переходник под спортивный руль. (см. фото в галерее)
Тормоза
1. Закончена работа по изготовлению перехода на передние дисковые тормоза 2108 на 13. В ближайшее время планируется установка.
2. Будет установлен ГТЦ от 2108.
Двигатель
1. Изготовлена переходная плита и двигатель Тойоты "Старлетт" 84г.в. (1,3л, 84л.с.) состыкован с кожухом сцепления и первичным валом коробки 40-ки.
Пока все. Дальше буду информировать
_________________ Я люблю Україну! Будь ласка, поважайте нас!
Останній раз редагувалося: Олег (11 Березень 2014 14:36), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 14 Тра 2004 17:12 Заголовок повідомлення: |
А КАК ВЫЖИМНОЙ ДЕЛАЛ? ИЛИ ЕЩЕ НЕ ДОБРАЛСЯ. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Додано: 14 Тра 2004 17:32 Заголовок повідомлення: |
Выточен переходничек под Тойотовский подшипник. Это первый шаг. Нужно будет придумывать направляющую, т.к. сместился центр тяжести и в свободном состоянии он на вилке падает на вал.
Додано: 14 Тра 2004 18:35 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| Выточен переходничек под Тойотовский подшипник. Это первый шаг. Нужно будет придумывать направляющую, т.к. сместился центр тяжести и в свободном состоянии он на вилке падает на вал. |
Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЛ. НО НАПРАВЛЯЮЩЮЮ СДЕЛАТЬ СЛОЖНО, А БЕЗ НЕЕ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ПОСМОТРИ https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=1332
napalm Главврач
Додано: 14 Тра 2004 18:36 Заголовок повідомлення: Re: Рестайлинг Олега |
| Олег писав(ла): |
| ...Сегодня сбросил Алексаше фотки для создания темы в фотогалерее... |
Мне стыдно признться, но я до сих пор не сделал нормального доступа к редактированию фотогалереи
Боюсь, что Алексаша не сможет их там выложить... Типа, тока я могу
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
Додано: 14 Тра 2004 20:41 Заголовок повідомлення: |
Типа и я могу в "проектах" выложить, если никто не против.
_________________ Удачи! |
Додано: 17 Тра 2004 14:09 Заголовок повідомлення: |
За эти выходные (15,16.05):
1. установлен на место ГТЦ с педалью, смонтирован блок педалей.
2. смонтирован передний мост с цапфами и ступицами в сборе. Что-то не получилось с рулевой трапецией (почему-то упирается длинная тяга ), но вечером разбираться было некогда. Наверное уже в следующие выходные.
Додано: 21 Тра 2004 12:16 Заголовок повідомлення: |
Фотки тута: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=48&a=12
Останній раз редагувалося: Олег (11 Березень 2014 14:38), всього редагувалося 1 раз |
Перчик Хулиган
Додано: 21 Тра 2004 21:32 Заголовок повідомлення: |
Классно , что руль в сборе с блоком всунул!Слушай! А он не сильно в салон торчит?Если он выпирает на такое-же расстояние ,что и родной ,то это многовато.Я ещё на родном когда ездил,все хотел рулевую колонку укоротить или это у меня навязчивая идея ...Сейчас-то я укоротил!
Перчик Хулиган
Додано: 21 Тра 2004 21:37 Заголовок повідомлення: |
Олег имей ввиду!Запаска теперь у тебя полноценная не влезет на штатное место.Только "таблетка" или место увеличивай.Кстати, пришлось как-то на "таблетке "в Крыму ехать...Не понравилось.Я поставил взамен пробитого колеса(пробитое в салон) докатку назад, а так как у нас развал задних..., то изи-за низкого профиля резины на "таблетке" диском задевал дорогу.Ехал со-скоростью 30 км.ч.Хорошо шиномонтаж близко был.
Додано: 22 Тра 2004 18:01 Заголовок повідомлення: |
ПЕРЧИКУ НА ЗАМЕТКУ.
ТЫ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, ЕСЛИ ПРОБЬЕШ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, СНИМАЙ ПЕРЕДНЕЕ И СТАВЬ НА ЗАД, А ЗАПАСКУ - НА ПЕРЕДНЕЕ. И ДИСКОМ ЦЕПЛЯТЬ НЕ БУДЕШ, И ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОТ НЕНУЖНОЙ РАБОТЫ ОСВОБОДИШ (ЭТО ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО).
Додано: 24 Тра 2004 09:47 Заголовок повідомлення: |
| Перчик писав(ла): |
| Классно , что руль в сборе с блоком всунул!Слушай! А он не сильно в салон торчит? |
Да у меня тоже есть такое подозрение, но еще с сидушкой не пробовал. Просто Тойотовского хорошего не нашел, а переходники только такие В перспективе или куплю руль плоский или найду хороший родной. Ближе к панели никак не получается. Я и так кожух блока переключателей на 8см обрезал. А по поводу запаски я так и планирую всунуть на кронштейне докатку, т.к. там еще надо будет всунуть печку. Если не будет помещаться, то сделаю как у Фантомаса.
За эти выходные:
1. Установил рулевую трапецию (пришлось снимать передний мост, т.к. был удар в левую сторону и после переборки при повороте упиралась в переднюю часть длинная рулевая тяга. Домкратами все вытянул и поставил на место.)
2. Перебрал ГТЦ, установил все на место с педалью. Педаль на 3см торчит в салон по отношению к сцеплению и газу. Подрежу и выгну. По высоте в норме.
3. Установил и подсоединил передний тормозной контур.
Додано: 24 Тра 2004 12:08 Заголовок повідомлення: |
| Олег писав(ла): |
| Педаль на 3см торчит в салон по отношению к сцеплению и газу. Подрежу и выгну. По высоте в норме. |
Может не стоит резать/гнуть? Может лучше новую изготовить из хорошей сталюки? Это очень ответственная педаль!
Додано: 24 Тра 2004 14:46 Заголовок повідомлення: |
| Misha_Z965 писав(ла): |
| Олег писав(ла): |
Может не стоит резать/гнуть? Может лучше новую изготовить из хорошей сталюки? Это очень ответственная педаль! |
Я разрезать не буду. Болгаркой косыночки надрежу, выровняю в нужном месте и заварю.
Додано: 27 Тра 2004 00:43 Заголовок повідомлення: |
ОЛЕГ, БУДЕШ ВАРИТЬ - ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО УСИЛИТЬ КУЗОВ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА. КАК - ПРИДУМАЙ САМ, Я ЕЩЕ ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЛСЯ. НО УСИЛИТЬ НАДО.
Додано: 27 Тра 2004 15:43 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| ОЛЕГ, БУДЕШ ВАРИТЬ - ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО УСИЛИТЬ КУЗОВ В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА. КАК - ПРИДУМАЙ САМ, Я ЕЩЕ ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЛСЯ. НО УСИЛИТЬ НАДО. |
Для чего? Там все довольно жестко: косыночки, коробок.
Додано: 27 Тра 2004 21:11 Заголовок повідомлення: |
Да не, гуляет гуляет, оно там. Сам уже специально смотрел.
Редуктором выгинает ту площадку к которой он привинчен так, что полюбе там трещина пойдёт.
Как укреплять сам не знаю. Ещё не думал.
Додано: 27 Тра 2004 22:33 Заголовок повідомлення: |
Если кузов не гнилой, то с редуктором все нормально. Ну а если "устал" то конечно лучше усилить, а то приходилось видеть машину у которой место крепления подгнило и редуктор оторвало от кузова.
Додано: 28 Тра 2004 08:26 Заголовок повідомлення: |
Ок, спасибо. Учту. Там пока все нормально, но лучше перебдеть чем недобдеть
Додано: 22 Червень 2004 12:24 Заголовок повідомлення: |
На прошлой неделе закончил все разборки с ходовой. Поменял торсионы (какие смог найти, а потом сосед по гаражу признался, что две недели назад порезал НОВЫЙ торсион Горби на куски для кузовных работ ), закончил все с тормозами, прокачал, установил седушку, загрузил запчасти и отттащил машину на установку двига. Процесс идет! Но медленно При перегонке машины на замечание Перчика
| Перчик писав(ла): |
, могу сказать, что вполне комфортно. Правда ехать надо было не далеко.
