		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 25 Січень 2008 12:00    Заголовок повідомлення: Датчик t* от 968 и прибор 966 |     |
				| Есть такая проблема: У меня двигатель от 968М. Соответственно, все датчики его родные. Но вот приборка старая (966В). Когда завожу двигатель, сперва стрелка плавно уходит где-то к значению 40, ну а когда прогрею - прямо зашкаливает!
 В чем скорее всего причина? Может ли быть от "несовместимости" датчика и стрелочного приборчика?
 PS: Двигатель, вроде бы, не перегревается. По идее, если бы там через пять минут температура действительно доходила бы до значения в 110, то уже, хотя бы, через 20 минут я не сумел бы нормально ехать.. (так ведь?)
 PPS: не по теме, но все-же: что-то у меня такое ощущение, что километраж очень быстро растет. Опять же, приборчик 966го.. Может ли быть несовместимось или это я уже поехал?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 25 Січень 2008 20:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| По датчику и приборке не знаю.
 Температура 110 у меня норма летом при крейсерской 100-110.
 Километраж жёстко связан со стрелкой спидометра при условии, что там никто не ночевал.
 Спидометр проверяется элементарно секундомером по засечке 1 км и самое простое - при 60км/час, а путь на относительно длинном загородном участке.
 Для замера скорости по 1 км даже программулька для мобил на ЯВЕ есть.
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 25 Січень 2008 22:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Датчики точно разные. Маркировку уже не помню, но на М-ке он короткий, а на 966-968 длинный. Марка д.быть в мануале.
 Виталий.
		| R53
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 25 Січень 2008 22:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| На М-ках и 968А с М-ской приборкой ставят ТМ100А, на остальных ТМ101.
 Виталий.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 26 Січень 2008 06:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| А датчики взаимозаменяемы? (не очота в приборку с резисторами лезть..)
		| R53
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 26 Січень 2008 20:16    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | А датчики взаимозаменяемы? (не очота в приборку с резисторами лезть..) |  Только по резьбе.
 Виталий.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 27 Січень 2008 01:38    Заголовок повідомлення: |     |
	  | R53 писав(ла): |
 я это и имел ввиду.
 Спасибо
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 11 Лютий 2008 14:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| На ЗАЗ-966 применялись тепловые биметаллические указатели температуры (как на горби), а на мыльнице - уже электромагнитные логометрические (2 катушки под углом в 90 градусов). Датчики, разумеется, разные. У 966 - импульсный с контактной группой, а у 968М - терморезистор.
