Додано: 25 Січень 2008 12:00 Заголовок повідомлення: Датчик t* от 968 и прибор 966 |
Есть такая проблема: У меня двигатель от 968М. Соответственно, все датчики его родные. Но вот приборка старая (966В). Когда завожу двигатель, сперва стрелка плавно уходит где-то к значению 40, ну а когда прогрею - прямо зашкаливает!
В чем скорее всего причина? Может ли быть от "несовместимости" датчика и стрелочного приборчика?
PS: Двигатель, вроде бы, не перегревается. По идее, если бы там через пять минут температура действительно доходила бы до значения в 110, то уже, хотя бы, через 20 минут я не сумел бы нормально ехать.. (так ведь?)
PPS: не по теме, но все-же: что-то у меня такое ощущение, что километраж очень быстро растет. Опять же, приборчик 966го.. Может ли быть несовместимось или это я уже поехал?
Додано: 25 Січень 2008 20:31 Заголовок повідомлення: |
По датчику и приборке не знаю.
Температура 110 у меня норма летом при крейсерской 100-110.
Километраж жёстко связан со стрелкой спидометра при условии, что там никто не ночевал.
Спидометр проверяется элементарно секундомером по засечке 1 км и самое простое - при 60км/час, а путь на относительно длинном загородном участке.
Для замера скорости по 1 км даже программулька для мобил на ЯВЕ есть.
R53
Додано: 25 Січень 2008 22:29 Заголовок повідомлення: |
Датчики точно разные. Маркировку уже не помню, но на М-ке он короткий, а на 966-968 длинный. Марка д.быть в мануале.
_________________ Виталий. |
R53
Додано: 25 Січень 2008 22:45 Заголовок повідомлення: |
На М-ках и 968А с М-ской приборкой ставят ТМ100А, на остальных ТМ101.
Додано: 26 Січень 2008 06:09 Заголовок повідомлення: |
А датчики взаимозаменяемы? (не очота в приборку с резисторами лезть..)
R53
Додано: 26 Січень 2008 20:16 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
| А датчики взаимозаменяемы? (не очота в приборку с резисторами лезть..) |
Только по резьбе.
Додано: 27 Січень 2008 01:38 Заголовок повідомлення: |
| R53 писав(ла): |
Только по резьбе. |
я это и имел ввиду.
Спасибо
Lis-il
Додано: 11 Лютий 2008 14:04 Заголовок повідомлення: |
На ЗАЗ-966 применялись тепловые биметаллические указатели температуры (как на горби), а на мыльнице - уже электромагнитные логометрические (2 катушки под углом в 90 градусов). Датчики, разумеется, разные. У 966 - импульсный с контактной группой, а у 968М - терморезистор.
