Карбюраторчег
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zlobniy писав(ла):
Irbis писав(ла):
Злобный, а вот на входе стоит резюк на 5.1К. Какую функцию он выполняет? А то у меня в закромах нашелся 5.6К - пойдет?
Задает ток базы. Лучше поставь меньше в диапазоне от 2k до 5.1k.
Да, лучше неверное поменьше, а то я транзюк поставил на 7А 2SC5386... нашел 3 с чем-то, буд пробовать...
Zlobniy
Зареєстрований: 12.02.2004
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Сегодня сподобился поискать другие версии конвертера, вот что нашел на УАЗбуке:
https://www.uazbuka.ru/img/kon2.gif.
Теже ( Embarassed ), тока в профиль. Ну еще добавлена защита от дребезга - кондер на 10нФ+кд521
kubanoid писав(ла):
Там не такие монументальные запчасти, и ток самоочистки задают существенно меньше.
Еще посмотрел в других схемах, там резисторы задающие ток самоочистки 130ом 2Вт и 54 Ом 4 Вт.
Монументальность транзистора обусловлена требованием максимальной надежности. кт3102 имеет Ik(max)имп = 200 мА и Uкб(max) = 50В для индексов АБЕ, Максимальная мощность
рассеяния=250мВт, Температура перехода(max)=125С
IMHO хреново ему будет под нашим капотом,особенно летом.
Для sc5353: Collector-Base Voltage Vcbo=900V; Collector-Emitter Voltage Vceo= 800V; Emitter-Base Voltage Vebo =7V; Collector Current Pulse Icp=5A;Base Current Ib=1A; Junction Temperature Tj =+150
Ток самоочистки у меня ~280мА (50 Ом 4 Вт - 2 100 Ом 2Вт в паралель)
выбран изходя из того, что системы с током самоочистки ~180мА требуют чистки контактов через 4-5 тыс.км
kubanoid писав(ла):
В общем, надо пробовать, как всегда, главная загвоздка - подобрать подходящий корпус для конвертера.
Я собрал в корпусе 5-и контактного автомобильного реле (кубик с ухом), все легко влезло.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2008 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zlobniy писав(ла):
Да, базовая схема та же, но вот о защите от дребезга я и подумал глянув на твою схему, а тут оно есть.
Zlobniy писав(ла):
Да не спорю, что запас надежности не вредит Wink
Собрал пока схему с УАЗбуки с "мелким" транзистром, sc5353 на пути пока не попался, но впаять его в те же дырки будет недолго.
Zlobniy
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2008 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В дополнение о надежности РЭА на автомобилях.
Существует ГОСТ 28751-90 "Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний", согласно которому данное устройство относится к функциональному классу А (все функции изделия выполняются во время и после воздействия испытательных импульсов). Установлены 7 типов импульсов моделирующих различные процессы в эл.цепи автотранспортных средств. Их параметры и случаи возникновения описаны в ГОСТе.
В нашем случае жесткость воздействия должна быть не менее 3 (из 4-х), тогда изделие должно выдерживать импульсы по цепи питания:
    тип 1= -75В(жесткость3); -100В (жесткость4)
    тип 2= +75В(жесткость3); +100В (жесткость4)
    тип 3а= -100В(жесткость3); -150В (жесткость4)
    тип 3b= +75В(жесткость3); +100В (жесткость4)
    тип 4= -6В(жесткость3); -7В (жесткость4)
    тип 5= +66.5В(жесткость3); +86.5В (жесткость4)
    тип 6= -200В(жесткость3); -300В (жесткость4)
    тип 7= -60В(жесткость3); -80В (жесткость4)
Это, конечно, не означает что подобные импульсы присутствуют в эл. сети наших машинок, но они могут там появится и к этому надо быть готовым.
Так-что "поаккуратнее" с мелкими транзисторами и кд521(для А Uобр=75V)
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2008 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Полностью согласен с рекомендайиями по надежности РЭА, но надеюсь что мой девайс выживет.
Слепил схемку, проверил "на столе", работает... вставил потом вместо "мелкого" КТ940А, проверил - работает тоже. Не взирая на дрянную погоду поперся в гараж, инстУллировал в жужика - тоже работает. Ходовые испытания - впереди Very Happy
На очень всякий случай положу под заднее сиденье "родную" катушку.
В качестве коммутатора использова популярный нынче Booster, написано на нем что Made in Germany, а там хрен его знает. По крайней мере платка внутри аккуратная, на SMD деталях. Коммутатор имеет режим тестирования (гонит искру на частотах от 1000 до 5000 с интервалом через 1000), работает как аварийный коммутатор если минуту нет сигнала с трамблера. еще в паспорте написано что он типа подстраивает МЗ под каждый цилиндр, но верится с трудом Wink
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2008 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прокатился сегодня с новым зажиганием - не понравилось... машина тупит и как-то дергается, намного хуже чем было со штатным. Crying or Very sad Буду искать причину. Пока что грешу на два момента:
1. Увеличенный с 0,7 до 0,9мм зазор в свечах. Хотя при повышенной мощности ситемы зажигания хуже стать не должно.
2. Барахлит конвертер, или по крайней мере он сильно сместил зажигание по какой-то причине. Может быть, надо подобрать ккие-то резисторы в нем для более надежной работы с более мощным транзистором.
провода и наконечники пока что старые, но провода нигде не пробивает, смотрел в темноте.
Так что на ближайшее время:
1. Ревизия трамблера по методике, описанной у Теркеля.
2. Создание стробоскопа.
3. Спаяю и попробую вариант конвертера от Злобного.
Zlobniy
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Зазор явно не причем, а свечи - можетбыть.
kubanoid писав(ла):
Попробуй отключить цепочку подавления дребезга (может затягивать фронт импульса).
Очень похоже что сам коммутатор сбоит (как ты писал - пытается подстроить МЗ под каждый цилиндр)
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2008 09:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера поставил на машину. Пока покатался только по двору, понравилось. ХХ стабильнее (права чуда не случилось и прогревать до момента полного выключения подсоса нужно все еще относительно долго, на улице около 0 ).
Зазор в свечах пока не менял...
Кстати, чтобы не сильно кромсать восьмерочный жгут проводки а заодно продолжить идею модульности конструкции, я сделал ключ на разъеме датчика холла, и сверху закрыл той же крышкой от релюшки. Теперь можно будет спаять еще один и быстро заменить, если транзюк вылетит.
Zlobniy
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2008 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Ну это понятно - обмерзает карбюратор.При ниже -5 и выше +5 прогрев будет быстрее.
Irbis писав(ла):
Зазор в свечах пока не менял....
Увеличь до 1 мм, станет лучше.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Zlobniy"]
kubanoid писав(ла):
Да свечки вроде приличный, NGK, на традиционном зажигании они меня не подводили. Вряд ли на электронном хуже станут работать.
[quote="Zlobniy"]
kubanoid писав(ла):
Прокатился сегодня с новым зажиганием - [b]Попробуй отключить цепочку подавления дребезга (может затягивать фронт импульса).
Вот насчет этой цепочки я тоже начал подумывать Confused
Фраза насчет "подстройки МЗ под каждый цилиндр", написанная в инструкции к "Бустеру", показалась мне далекой от истины: ну откуда коммутатору брать информацию обратной связи в штатном подключении?
Zlobniy
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2008 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Все-таки сперва попробуй взять у кого-нибудь, на время, стандартный коммутатор и попробовать на нем.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2008 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Недолго думая вернул на место штатное зажигание, проехался - а жужик все равно дергается. Так что электронное явно было не при чем, просто совпала установка электронного споявлением посторонней проблемы.
Так что грешу на загаженный карбюратор и может быть на "расстроенные" клапана... буду проверять что к чему.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2008 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
P.S. Провода и свечки в норме, зажигание смотрел со стробоскопом - тоже нормально.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вроде определился с косяком: похоже что установивив электронное зажигание, где-то просадил свечной наконечник более мощной искрой так, что он и на контактном уже работал "не в ту сторону" и не всегда. Поменял наконечник, вроде машинка ожила.
Наверное, стоит думать о полной смене проводов "зубильными" и уходе от наших наконечников.
Вся неспешная процедура "ловли блох" вроде должна пойти на пользу жужику и моим навыкам, много чего проверил, подмазал, подстроил.
Теперь верну электронное зажигание на место, как чуток потеплеет в гараже Very Happy
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2008 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zlobniy, скажи, а ты корректровал угол зажигания? Сегодня после весеннего основательного тест-драйва мне показалось что разгон притупился немного, да и максималка.. Хотя может просто привык к ниве ))
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
привет всем! помогите разобрать, плииз!!
вообщем такая ситуация: ехал было всё нормально, потом вдруг чувствую- движок не справляется с нагрузкой- глохнет...отжимаю сцепление- газку- орёт, нормально вроде...только сцепуху отпускаю- начинает глохнуть... ну еле еле на 1й проехал километра 1.5... потом стал, проверил свечи, бензин- всё вроде в норме... поехал опять еле еле...и потом бац! и всё нормально заработало! и 1я и 2я .... вот собственно и вопросик: что это может быть? (мне кажется с карбом что-то...- сцепление новое, бензин был, машинка 12 тыщ проехала всего...ехал до этого и после этого случая нормально...)???
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего мусор временно забил топливный жиклер?
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2008 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А карбюратор случайно не " Пекар"?
А то на последних "Пекарах" такая хрень бывает (всё чисто, а не работает и на оборот)
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стоит 127й, думаю нужно жиклёры продуть.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2008 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если тебя время не поджимает, то окуни его на недельку в растворитель (предварительно сняв всю резину), а потом можно и продуть.
Сторінка 2 з 3
