Alex
Додано: 21 Січень 2008 22:44 Заголовок повідомлення: Проблема с зажиганием. |
У меня проблема(или проблемы) вот какие.
Когда пытаюсь завести машину ключом зажигания, то лампочка аккума не зажигается и машина вообще не заводится, вообще ничего не происходит, тоесть горит только лампочка давления масла. В чём может проблема?
При этом если соединить проводки на реле стартера, то машина заводится, если поддать бенза педалью газа. Но вот, что странно. При этом слышно не громкое щёлконье, даже такое типа цык-цык-цык. Поменял до этого РБ, РР, реле стартера.
Подумал, что ВВ провода отошли, глянул - действительно немного отогли от свечей и трамблера, поправил. Щёлканье осталось. Искра на свечах жёлтого, даже где-то оранжевого цвета.
Когда машина заводится, то даже с подсосом глохнет через секунд тридцать, если не поддавать газку, причём слышно, что плохо сгорает смесь.
Почитал мурзилку - написано, что если искра на свечах красного цвета, то надо поменять кондёр на трамблере. И при похожих приколах может быть проблема с катушкой зажигании.
Камрады, помогите и подскажите в чём конкретно проблема или их несколько может быть.
Boss156
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
Додано: 22 Січень 2008 09:12 Заголовок повідомлення: |
Проблема в неисправном или неподключенном реле блокировки стартера.
Логично, втягивающее реле получает питание напрямую и включает стартер. Для проверки соединить с массой контакт реле стартера идущий к РБ. Можно прямо на РБ. Этим ты исключишь РБ из цепи стартера.
