| ГТЦ на ЗАЗ. Какой лучше? |
| ВАЗ-2101 |
47% |
[ 30 ] |
| ВАЗ-2108 |
52% |
[ 33 ] |
| Всього проголосувало : 63 |
Додано: 05 Січень 2008 09:20 Заголовок повідомлення: |
| Тут как правило рассуждения следующего характера: "ГТЦ от 2108 лучше потому что я поставил новый восьмёрочный цилиндр взамен своего ржавого копеечного и оно стало лучше тормозить" |
Это точно.
Я еще не услышал ни одного веского довода, что восьмой цилиндр лучше. Чем?
Наоборот для всех дисковых он хуже, т.к. трубки крест-накрест, поэтому полюбасу нужен колдун + гемор с переделкой под штатные крепления!
И все это вместо того, чтобы просто без всей этой ебли поставить классический и получить тот же результат!
zaz-racer
Додано: 05 Січень 2008 14:42 Заголовок повідомлення: |
кстати. у меня на ушане стоит одноконтурная система. и обеспечивает более чем достаточное замедление на скорости >100. что я не так делаю
правда сначала заменено было все включая трубки и барабаны.
Додано: 05 Січень 2008 15:25 Заголовок повідомлення: |
Все так - исправная тормозная система и работает соответственно.
Пробовал тормозить на 965-м Denа с итальянским "копейкоцилиндром" вживленным в оригинальную тормозную систему - работает хорошо, информативнее чем запорожский двухконтурник и ход педали меньше.
С восьмерочным на ЗАЗе ездить не приходилось, но на мой взгляд сложности с установкой себя просто не оправдают.
Додано: 05 Січень 2008 22:55 Заголовок повідомлення: |
млин. Народ!, Вы что? Сговорились?
Я уже начинаю думать о Копеечном
Одни так хвалят 2108, усираюццо с его установкой....а нахЪ если мона классику? Млин. Если найду какой-нть "именитый" ГТЦ от классики...
Forever... |
Lis-il
Додано: 06 Січень 2008 21:44 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
правда сначала заменено было все включая трубки и барабаны. |
От оно! Аналогично, только не менял задние барабаны.
gonya
Статус: Offline Зареєстрований: 18.01.2008 Повідомлення: 179 Звідки: Алчевск Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
Додано: 19 Січень 2008 19:11 Заголовок повідомлення: |
Народ! у меня 965, собираюсь менять тормозную систему....
я так толком и не нашел всей инфы в куче.....
что лучше барть? какой ГТЦ, в смысле какой фирмы? ну я так понял ваще от класики лучший вариант, так к нему уже и трубки от классики?
какие необходимы переделки для установки ГТЦ от класики?
Mickael-GT
Додано: 19 Січень 2008 19:38 Заголовок повідомлення: |
на класике такойже как и у нас только резьба под трубки на 10
лучший вариант это ГТЦ от brembo они щас и для тизиков делают и выбор у них неплохой вот только цена кусается.
Додано: 20 Січень 2008 11:47 Заголовок повідомлення: |
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ НА 965 ДРУГОЙ ГТЦ ОТЛИЧНЫЙ ОТ 968М
ОДНОКОНТУРНЫЙ
О.Хайям |
gonya
Додано: 20 Січень 2008 12:09 Заголовок повідомлення: |
да,одноконтурный, так вот я и спрашиваю что подходит без асобых переделок? от класики на 965 без переделок подходит? или это на 968???
Ато я гдето здесь натыкался на фото ГТЦ от класики, и памоему он на много длиннее чем на 965, ну наверное потому что двуконтурный и там два поршня как я понял, так вот я баюсь что там саму педаль прейдется переделывать....Радной ГТЦ я найти не смогу.....
нуже кто сталкивался с такой проблемой? подскажите плиз!!!! дело стоит...
Додано: 20 Січень 2008 12:52 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПОДХОДИТ
НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
О.Хайям |
zaz-racer
Додано: 20 Січень 2008 14:00 Заголовок повідомлення: |
| gonya писав(ла): |
нуже кто сталкивался с такой проблемой? подскажите плиз!!!! дело стоит... |
можно использовать корпус от ГЦС заднюю крышку и начинку (с новыми манжетами и колпачком) от старого ГТЦ.
gonya
Додано: 20 Січень 2008 20:15 Заголовок повідомлення: |
от чего подходят манжеты и колпачек?
блин а хочецо двухконтурный паставить, безопаснее всетаки!
кто нибуть может показать фотки кто ставил от класики ГТЦ на 965 ?
Додано: 20 Лютий 2008 11:24 Заголовок повідомлення: |
я тут обратил взор на москвичевский......вроде диаметр 22 мм и трубки М14. только переходники-разветвители нужны...
DEn Ноладчег
Додано: 23 Лютий 2008 17:32 Заголовок повідомлення: |
Вот тут видно как стоит ГТЦ, педальный узел от 968.
gonya
Додано: 23 Лютий 2008 22:42 Заголовок повідомлення: |
спасибо огромное!
купил се РТЦ ат таврии, по креплению абсолютно одинаковые! вот тока сам цилиндр в диаметре паменьше и дленнее чем тот РТЦ что у мя там стоял, но мне кажется там все мона подточить и все ок будет.
РТЦ брал заводской, т.е. каторый устанавливается в тавриях на заводе . 26 гр шт
резьба, как сказал продавец, такая же как на классике, так что паидеи и переходники не понадабятся.
DEn Ноладчег
Додано: 24 Лютий 2008 19:34 Заголовок повідомлення: |
ты наверно имеешь в виду ГТЦ. РТЦ в колесах стоят.
gonya
Додано: 25 Лютий 2008 00:39 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
| ты наверно имеешь в виду ГТЦ. РТЦ в колесах стоят. |
не, именно РТЦ те шо в калесах я и купил) падумал может камуто будет интересно знать что ат таврии падходит, сеня примерял --нужно немного подтачить уту часть колодки на каторую именно давет РТЦ, не знаю как она называется
сеня нашол на разборке педаль тормаза ат 968, утето у мя щастье было)))))
осталось апределится какой брать ГТЦ, на след выхадных вазможно паеду в Стаханов, там и пасматрю.
у ся в алчевске я нашол тока руских и укр заводов.... инастранных не было/
Den у тя какой стоит ГТЦ? итальянскаго производства на сколька я помню?
Ilya
Додано: 08 Березень 2008 01:05 Заголовок повідомлення: |
| Антонио писав(ла): |
Каких фирм берешь цилиндры? Ощутил по себе, что уже Фенокс делает лучше, чем якобы чисто "ВАЗовский".
Последний раз брал себе GUTMANN немецкий по-типу. Отличная штука. Пока... |
Аналогично на Гуттмане езжу третий сезон - никаких нареканий. Цилиндр золотистого цвета, для 2101, Fiat 124. Кстати сказать, все трубки и датчики давления у меня стоят и никаких токарно-слесарных работ я не производил. Если надо, напишите, я фотку сделаю.
Ilya
Додано: 08 Березень 2008 01:15 Заголовок повідомлення: |
Да, значит у меня переходники с завода стояли. Поэтому я не почувствовал гемороя. Цилиндр поместился в притирочку, я даже пару раз екнул по стенке молотком.
DEn Ноладчег
Додано: 09 Березень 2008 15:23 Заголовок повідомлення: |
Ага, итальянский, la pompa de tormozoni
Любой хороший купи и будет тебе счастье.
