ГТЦ на ЗАЗ. Какой лучше?
ВАЗ-2101
47%
 47%  [ 30 ]
ВАЗ-2108
52%
 52%  [ 33 ]
Всього проголосувало : 63
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 09:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут как правило рассуждения следующего характера: "ГТЦ от 2108 лучше потому что я поставил новый восьмёрочный цилиндр взамен своего ржавого копеечного и оно стало лучше тормозить"
Это точно.
Я еще не услышал ни одного веского довода, что восьмой цилиндр лучше. Чем?
Наоборот для всех дисковых он хуже, т.к. трубки крест-накрест, поэтому полюбасу нужен колдун + гемор с переделкой под штатные крепления!
И все это вместо того, чтобы просто без всей этой ебли поставить классический и получить тот же результат! Laughing
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати. у меня на ушане стоит одноконтурная система. и обеспечивает более чем достаточное замедление на скорости >100. что я не так делаю Rolling Eyes
правда сначала заменено было все включая трубки и барабаны.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все так Laughing - исправная тормозная система и работает соответственно.
Пробовал тормозить на 965-м Denа с итальянским "копейкоцилиндром" вживленным в оригинальную тормозную систему - работает хорошо, информативнее чем запорожский двухконтурник и ход педали меньше.
С восьмерочным на ЗАЗе ездить не приходилось, но на мой взгляд сложности с установкой себя просто не оправдают.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
млин. Народ!, Вы что? Сговорились?
Я уже начинаю думать о Копеечном Confused Shocked
Одни так хвалят 2108, усираюццо с его установкой....а нахЪ если мона классику? Млин. Если найду какой-нть "именитый" ГТЦ от классики... Twisted Evil
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2008 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
От оно! Аналогично, только не менял задние барабаны.
gonya
Зареєстрований: 18.01.2008
Повідомлення: 179
Моє авто: ZAZ 965, Honda HR-V
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ! у меня 965, собираюсь менять тормозную систему....
я так толком и не нашел всей инфы в куче.....
что лучше барть? какой ГТЦ, в смысле какой фирмы? ну я так понял ваще от класики лучший вариант, так к нему уже и трубки от классики?
какие необходимы переделки для установки ГТЦ от класики?
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на класике такойже как и у нас только резьба под трубки на 10
лучший вариант это ГТЦ от brembo они щас и для тизиков делают и выбор у них неплохой вот только цена кусается.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ НА 965 ДРУГОЙ ГТЦ ОТЛИЧНЫЙ ОТ 968М
ОДНОКОНТУРНЫЙ
О.Хайям
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 12:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да,одноконтурный, так вот я и спрашиваю что подходит без асобых переделок? от класики на 965 без переделок подходит? или это на 968???
Ато я гдето здесь натыкался на фото ГТЦ от класики, и памоему он на много длиннее чем на 965, ну наверное потому что двуконтурный и там два поршня как я понял, так вот я баюсь что там саму педаль прейдется переделывать....Радной ГТЦ я найти не смогу.....
нуже кто сталкивался с такой проблемой? подскажите плиз!!!! дело стоит...Sad
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ПОДХОДИТ
НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
О.Хайям
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
gonya писав(ла):
можно использовать корпус от ГЦС заднюю крышку и начинку (с новыми манжетами и колпачком) от старого ГТЦ.
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от чего подходят манжеты и колпачек?
блин а хочецо двухконтурный паставить, безопаснее всетаки!
кто нибуть может показать фотки кто ставил от класики ГТЦ на 965 ?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2008 11:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тут обратил взор на москвичевский......вроде диаметр 22 мм и трубки М14. только переходники-разветвители нужны...
тюнинг навсегда
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2008 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тут видно как стоит ГТЦ, педальный узел от 968.
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2008 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо огромное!
купил се РТЦ ат таврии, по креплению абсолютно одинаковые! вот тока сам цилиндр в диаметре паменьше и дленнее чем тот РТЦ что у мя там стоял, но мне кажется там все мона подточить и все ок будет.
РТЦ брал заводской, т.е. каторый устанавливается в тавриях на заводе . 26 гр шт
резьба, как сказал продавец, такая же как на классике, так что паидеи и переходники не понадабятся.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты наверно имеешь в виду ГТЦ. РТЦ в колесах стоят.
gonya
Повідомлення: 179
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2008 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
не, именно РТЦ те шо в калесах я и купил) падумал может камуто будет интересно знать что ат таврии падходит, сеня примерял --нужно немного подтачить уту часть колодки на каторую именно давет РТЦ, не знаю как она называется Embarassed
сеня нашол на разборке педаль тормаза ат 968, утето у мя щастье было)))))
осталось апределится какой брать ГТЦ, на след выхадных вазможно паеду в Стаханов, там и пасматрю.
у ся в алчевске я нашол тока руских и укр заводов.... инастранных не было/
Den у тя какой стоит ГТЦ? итальянскаго производства на сколька я помню?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2008 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Каких фирм берешь цилиндры? Ощутил по себе, что уже Фенокс делает лучше, чем якобы чисто "ВАЗовский".
Последний раз брал себе GUTMANN немецкий по-типу. Отличная штука. Пока...
Аналогично на Гуттмане езжу третий сезон - никаких нареканий. Цилиндр золотистого цвета, для 2101, Fiat 124. Кстати сказать, все трубки и датчики давления у меня стоят и никаких токарно-слесарных работ я не производил. Если надо, напишите, я фотку сделаю.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2008 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, значит у меня переходники с завода стояли. Поэтому я не почувствовал гемороя. Цилиндр поместился в притирочку, я даже пару раз екнул по стенке молотком.
DEn
Ноладчег
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2008 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, итальянский, la pompa de tormozoni Smile
Любой хороший купи и будет тебе счастье.
Сторінка 4 з 5
