Оказия в книгах.Расположение цилиндров
Vadooo
Зареєстрований: 11.02.2005
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 19:22    Заголовок повідомлення: Оказия в книгах.Расположение цилиндров Відповісти з цитатою
Первая картинка из книги "Автомобили Запоражець 968-968А"
Вторая - азбука по 968М
А третья из киниги по Силовые агрегаты МеМз966в-966г
Ачо ж так?
http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/
Останній раз редагувалося: Vadooo (09 Січень 2008 21:10), всього редагувалося 1 раз
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
Скорее всего ОЧЕПЯТКА. Во всех книгах по Запорожцу, что у меня есть, расположение цилиндров такое как во втором варианте рисунка.
У меня, например, в цв. альбоме нарисован спидометр Запорожца, там на шкале изображены вот такие цифры:
0-20-40-60-80-130-120-140-160
Very Happy
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, не очепятко.
Я точно не помню с кагого года - кажется 79-го, - нумерация цилиндров была изменена. Так что будьте внимательны! Если найду цицату из мануала - кину.
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дак как? на 965 была нумерация как на 2ом рис., потом на ушанах с сороковкой была как на первом, а на мыльнице опять стала как на 2ом? Дурня какето Very Happy
ЗЫ если это правда, то как определить?
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 22:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Если как на 1-м рисунке, тогда или распредвал должен крутиться в другую сторону или же порядок работы цилиндров получается другой (1-2-4-3 вместо 1-3-4-2) при нормальном вращении распреда.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2007 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В 965А как в первом рисунке и порядок работы 1-2-4-3.
На мой взгляд самая логичная нумерация Smile
Потом поменяли и стало 1-3-4-2.
Vadooo
Повідомлення: 377
Моє авто: Заз 965А
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2007 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Действительно, в каталоге и азбуке 965 порядок как на 1ом рис. Ну это и так все знают Very Happy
Последний рис. взят из книги
Стрюк Н.Н.
Автомобили "Запорожец": силовые агрегаты МеМЗ -966В, -966Г
А вот с сороковкой как? Первый рис. взят из книги про ушаны с сороковкой (968,968А), а 2ой рис. из азбуки 968М.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2007 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а какая разница какие там циферки напианы, главное, что работают они от первого и против часовой стрелки по кругу. Very Happy
zordon
Зареєстрований: 22.05.2006
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2008 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня был ушан,точнее ушастое мыло,но не суть.после замены корзины сцепления и установки мотора(40л.с.)на место,заводил заводил,нифига,зажигание выставил все грамотно по лампочке,искра есть,но работал в разнос и очень плохо,поменял карб тоже хреново,а вот когда поменял высоковольтные провода где 3цилиндр должен быть на второй(ну как на картинки)стало все шикарно,подумал может я что то накосячил,а нет, вот щас вижу что порядок у ушана и мыла разный на 40-ке=)Спасибо за инфу
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2008 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да один и тот же порядок. Просто назван по разному. Железо-то идентично.
-VENIK-
Зареєстрований: 26.11.2012
Повідомлення: 0
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2018 08:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лучше по бегунку распределителя и клапанам порядок работы смотреть
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 499
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2018 15:35    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Всё верно, в ноябре 1975-го года была изменена нумерация цилиндров (только нумерация, никаких конструктивных изменений в двигателе не было!) потому, что старая нумерация не соответствовала ГОСТу.
