Иномарочный генератор вместо штатного
На сторінку Попер.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Наст.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2007 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видимо вот сюда Wink
Хотя чисто гипотетически выход вала с противоположной стороны осуществить можно. Опять же, зависит от конструкции генератора.
SLV
Зареєстрований: 04.10.2007
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2007 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Малой кровью ИМХО не обойтись Smile
Sergey Or.
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2007 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Ха,... Razz , лучше не придумаешь!!!
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2007 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
Не знаю, насколько это осуществимо, но теоретически можно вал удлинить с тыльной стороны путём наваривания отрезка подобного вала с последующей проточкой места сварки. Сквозной выход вала через заднюю крышку осуществить несложно. Rolling Eyes
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2007 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Либо аргоном варить (сварщик должен быть высокой квалификации), либо проточить шип и на латунь паять.
В любом случае:
1. Сложно обеспечить близкую к идеальной соосность (разве что шип точить, как для пайки).
2. Неосуществимо на коленке, в гаражных условиях - надо хороших знакомых на производстве + возможность внести на территорию и затем вынести деталь, которую в карман не спрячешь.
3. Надежность сомнительна, какой бы качественной ни была сварка-пайка
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2007 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
В любом случае:
И все это ради 540вт??? Rolling Eyes
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2007 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может както в напрвлении разделения генератора и вентилятора.
Типа вентилятор возможно переделать чтоб был без генератора, а генратор поставить по классической компоновке с боку двигателя.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2007 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что там переделывать. Выкинуть из вентилятора все потроха и все.
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2007 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lnalex писав(ла):
Хе... было бы всё так просто. Так многие сделали уже. Автор же задумался о том, как установить буржуйский генератор на месте штатного Rolling Eyes
Shvonder
Зареєстрований: 28.10.2007
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2007 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergey Or. писав(ла):
Сто пудово Запорожец с Порша содрали!!! Very Happy
А не наоборот? Very Happy
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, ребята, кто-нить знает токоскоростную характеристику генератора с дизельного силового агрегата ? Question ?.
У дизеля, в основном, рабочие обороты ниже ЗАЗовского Idea ,
т.е. уже на холостых оборотах с дизельной гены можно получить
хороший ток Question .
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2007 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он отличается только размером шкива Wink
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2007 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может попробовать перебрать детали, всмысле взять чужые катушки ротора и статора.
Или может сдвинуть гену вперед а на вал с вентилятором посадить виско муфту или электромагнитную муфтудля вентилятора.
Может както каким то материалом облегчить вентилятор чтоб шкив маленький поставить без особого ущерба для мощности двигателя и подшипников генератора.
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2007 17:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чужые катушки ротора и статора туда не влезут Twisted Evil
А вот некоторые лопастя подрезать чтоб не гудел на высоких оборотах, это идея. Exclamation
Только какие и насолько Question
Lnalex
Повідомлення: 795
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2007 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага и сделать два вентилятора зимний и летний
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2007 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно а в чем проблема взять гену с валом с обеих сторон, VW жук 1.2, 1.3, 1.6, VW T1-T2 1.6 имеют генератор на 50А с выходом вала с обеих сторон, спереди стоит шкив (регулируется шайбами как в сороковке), сзади стоит лопастная турбина охлаждения (по сравнению с которой крыльчатка жужи напоминает внтилятор печки).
гены в принципе к дефицитным не относятся.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Не знаю как в Украине, но в России эти машины не имеют сколь-нибудь широкого распостранения. Классических Жуков наверное меньше, чем ЗАЗ-965. Соответственно с запчастями та еще проблема.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я когда покупал бус тоже думал что проблема с запчастями будет... а проблема с запчастями решилась с появлением знакомых на жуках и бусах. а в россии запчасти к жуку достать на два порядка проще.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если зайти в обычный магазин запчатей для иномарок и спросить "генератор на Фольксваген-Жук с двигателем воздушного охлаждения" продавец 99% что сделает круглые глаза. Так же, как если в большинстве нынешних магазинов спросить запасти на Запорожец.
Так что надо еще знать где брать.
p.s. А эти генераторы не постоянного ли тока?
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2007 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неа - переменного, 55А.
Сторінка 2 з 12
