monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 04 Червень 2007 16:35 Заголовок повідомлення: шум в коробке |
Приветствую всех.Заглядываю на форум регулярно,а пишу в первый раз.Проблема такая:появляется шелестящий шум в коробке передач при Tмасла в двиге больше 90.Пропадает при выжатом сцеплении и понижении температуры.Что это может быть~подшипник первичного вала?
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
silver.shark цуко кулибин
Додано: 20 Червень 2007 05:11 Заголовок повідомлення: |
Обычно, любой шум в коробке лечится доливом в нее масла...
Но в даже если в коробке какие то серьезные проблемы, то вам надо в любом случае снимать-разбирать-смотреть-делать самому, по тому как максимум чем вам здесь помогут это советом
Удачи!
Додано: 20 Червень 2007 10:06 Заголовок повідомлення: Re: шум в коробке |
| monah-67 писав(ла): |
Приветствую всех.Заглядываю на форум регулярно,а пишу в первый раз.Проблема такая:появляется шелестящий шум в коробке передач при Tмасла в двиге больше 90.Пропадает при выжатом сцеплении и понижении температуры.Что это может быть~подшипник первичного вала?  |
УЖЕ ОБСУЖДАЛИ НЕ РАЗ ТЕМУ.
СОШЛИСЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ-ТАКИ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
О.Хайям |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 21 Червень 2007 16:39 Заголовок повідомлення: |
а шелестяще-дребежащий шум то ли в коробке то ли в сцеплении на максимальной скорости? появляется где-то на 4600 об и пропадает после 5100, как бы в резонанс что-то входит и плавно исчезает.
zaz-racer
Додано: 21 Червень 2007 20:58 Заголовок повідомлення: |
у меня в диапазоне после 2900 и до 3300 на 4й был какой-то стук и небольшая вибрация - оказалось кривая полуось давала биение и кузов входил в резонанс на определенных оборотах
Romich
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2007 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 17 Грудень 2007 13:16 Заголовок повідомлення: |
У меня с коробкой тоже есть непонятка .... Когда только заводишь и пока она холодная слышен периодический шум, довольно громкий, но он как бы периодический. Попытаюсь смоделировать так:
Трррррр - нормальная работа
Джух - шум
Итого работа коробки выглядит так:
Тррррррр-Джух-Джух-Трррррррррр-Джух-Трррррррррррр-Джух-Трррррр-Джух.
Этот шум пропадает при таких условиях:
1)Когда нагревается двигатель
2)Если надавить рычаг ПП в сторону третьей или четвертой передачи (в сторону первой или второй не пробовал)
Подскажите если знаете что может быть??? ЖЖЖЖУТКО НЕ ХОЧЕТСЯ СНИМАТЬ КОРОБКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zaz-racer
Додано: 17 Грудень 2007 13:28 Заголовок повідомлення: |
скорее всего ослабла затяжка гаек валов. и шестерни и муфту имеют возможность перемешатся в картере.
Romich
Додано: 17 Грудень 2007 13:45 Заголовок повідомлення: |
Вот те на..... А чем это грозит? километров 200 проеду при такой ситуации? Получится ли снять заднюю крышку коробки не снимая коробки?
Додано: 17 Грудень 2007 14:34 Заголовок повідомлення: |
Гадать сколько проедешь на неисправном авто - русская рулетка.
Крышку снять может и удастся. Смысла нет. Времени займёт приблизительно столько же а затяжка валов производится хорошим моментом и на снятой коробке включаются две скорости для их блокировки. На стоящей на авто коробке к блокировке включения двух передач добраться проблематично.
Судя по симптомам, возможен износ игольчатых подшипников 3 и 4 передач.
Они находятся наверху коробки и недостаточно смазываются особенно при прогреве. Вскрытие покажет.
Можно попытаться применить химию в виде чудодейственных присадок к маслу. Может помочь, если диагноз верен.
По хорошему - разборка и замена подшипников либо на оригинал, либо на бронзовые втулки со спиральными канавками для смазки.
C_asper Клубное привидение
Додано: 17 Грудень 2007 17:08 Заголовок повідомлення: |
| Romich писав(ла): |
| Вот те на..... А чем это грозит? километров 200 проеду при такой ситуации? Получится ли снять заднюю крышку коробки не снимая коробки? |
Крышку ты не снимеш. И вобще на стоячей коробке снять можно только привод спидометра, заливные пробки и фиксацию тяг. Снимать надо только в месте с двигом, пооддельности тоже не выйдет, не мучай себя и других
