		| monah-67
 Зареєстрований: 22.04.2007
 Повідомлення: 43
				|  Додано: 04 Червень 2007 16:35    Заголовок повідомлення: шум в коробке |     |
				| Приветствую всех.Заглядываю на форум регулярно,а пишу в первый раз.Проблема такая:появляется шелестящий шум в коробке передач при Tмасла в двиге больше 90.Пропадает при выжатом сцеплении и понижении температуры.Что это может быть~подшипник первичного вала?
 Автомобиль - не роскошь, а средства,  причем, немалые!
		| silver.shark цуко кулибин
 Зареєстрований: 27.10.2006
 Повідомлення: 681
				|  Додано: 20 Червень 2007 05:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Обычно, любой шум в коробке лечится доливом в нее масла...
 Но в даже если в коробке какие то серьезные проблемы, то вам надо в любом случае снимать-разбирать-смотреть-делать самому, по тому как максимум чем вам здесь помогут это советом
   Удачи!
 _____________________
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 20 Червень 2007 10:06    Заголовок повідомлення: Re: шум в коробке |     |
	  | monah-67 писав(ла): |
	  | Приветствую всех.Заглядываю на форум регулярно,а пишу в первый раз.Проблема такая:появляется шелестящий шум в коробке передач при Tмасла в двиге больше 90.Пропадает при выжатом сцеплении и понижении температуры.Что это может быть~подшипник первичного вала?  |
 УЖЕ ОБСУЖДАЛИ НЕ РАЗ ТЕМУ.
 СОШЛИСЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ-ТАКИ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
 О.Хайям
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 21 Червень 2007 16:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| а шелестяще-дребежащий шум то ли в коробке то ли в сцеплении на максимальной скорости? появляется где-то на 4600 об и пропадает после 5100, как бы в резонанс что-то входит и плавно исчезает.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 21 Червень 2007 20:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня в диапазоне после 2900 и до 3300 на 4й был какой-то стук и небольшая вибрация - оказалось кривая полуось давала биение и кузов входил в резонанс на определенных оборотах
		| Romich
 Зареєстрований: 19.03.2007
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 17 Грудень 2007 13:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня с коробкой тоже есть непонятка .... Когда только заводишь и пока она холодная слышен периодический шум, довольно громкий, но он как бы периодический. Попытаюсь смоделировать так:
 Трррррр - нормальная работа
 Джух - шум
 Итого работа коробки выглядит так:
 Тррррррр-Джух-Джух-Трррррррррр-Джух-Трррррррррррр-Джух-Трррррр-Джух.
 Этот шум пропадает при таких условиях:
 1)Когда нагревается двигатель
 2)Если надавить рычаг ПП в сторону третьей или четвертой передачи (в сторону первой или второй не пробовал)
 Подскажите если знаете что может быть??? ЖЖЖЖУТКО НЕ ХОЧЕТСЯ СНИМАТЬ КОРОБКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 17 Грудень 2007 13:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| скорее всего ослабла затяжка гаек валов. и шестерни и муфту имеют возможность перемешатся в картере.
		| Romich
 Повідомлення: 38
				|  Додано: 17 Грудень 2007 13:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот те на..... А чем это грозит? километров 200 проеду при такой ситуации? Получится ли снять заднюю крышку коробки не снимая коробки?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 17 Грудень 2007 14:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Гадать сколько проедешь на неисправном авто - русская рулетка.
 Крышку снять может и удастся. Смысла нет. Времени займёт приблизительно столько же а затяжка валов производится хорошим моментом и на снятой коробке включаются две скорости для их блокировки. На стоящей на авто коробке к блокировке включения двух передач добраться проблематично.
 Судя по симптомам, возможен износ игольчатых подшипников 3 и 4 передач.
 Они находятся наверху коробки и недостаточно смазываются особенно при прогреве. Вскрытие покажет.
 Можно попытаться применить химию в виде чудодейственных присадок к маслу. Может помочь, если диагноз верен.
 По хорошему - разборка и замена подшипников либо на оригинал, либо на бронзовые втулки со спиральными канавками для смазки.
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 17 Грудень 2007 17:08    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Romich писав(ла): |
	  | Вот те на..... А чем это грозит? километров 200 проеду при такой ситуации? Получится ли снять заднюю крышку коробки не снимая коробки? |
 Крышку ты не снимеш. И вобще на стоячей коробке снять можно только привод спидометра, заливные пробки и фиксацию тяг. Снимать надо только в месте с двигом, пооддельности тоже не выйдет, не мучай себя и других
