Додано: 13 Листопад 2007 18:26 Заголовок повідомлення: ОБОРВАЛО ЗУБЫ НА ТЕКСТОЛИТКЕ. КАКИЕ МЫСЛИ?:roll: |
ИСТОРИЯ ТАКАЯ
Я МЕНЯЛ ФУРСУ ЛЕТОМ ПЕРЕД ДОНУЗЛАВОМ ТЕКСТОЛИТКУ (СРЕЗАЛО 17 ЗУБОВ), ПРОЕХАЛ ОН НА НОВОЙ ТЫЩИ 4 ПРИМЕРНО И ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ. СЕГОДНЯ ЗАМЕНИЛ ЕМУ НА АЛЮМИНИЕВУЮ, НО ЕЛЕ ПРОВЕРНУЛ КОЛЕНВАЛ. ПРИШЛОСЬ С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТЬ - СТАРТЕР НЕ МОГ ПРОВЕРНУТЬ. ТАК ВОТ К ЧЕМУ Я ВСЕ ЭТО РАССКАЗЫВАЮ.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ИНАЯ ПРОБЛЕМА КРОМЕ ГОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТЕКСТОЛИТКИ (НУ И ТОГО, ЧТО ФУРС ДАЕТ ПРОСРАТЬСЯ ЗАЗУ)?
ЧЁ-ТО МНЕ В ГОЛОВУ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ
СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО МОТОР-ЦЕЛКА И ПЕРВУЮ ШЕСТЕРНЮ СРЕЗАЛО ПРИ 32 ТЫСЯЧАХ.
О.Хайям |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 13 Листопад 2007 18:38 Заголовок повідомлення: |
...может чего-то с маслонасосом не то? (имхо: если редукционный клапан не будет сбрасывать избыточное давление - нагрузка чрезмерная на распредвал)
Sanich2359
Додано: 13 Листопад 2007 20:49 Заголовок повідомлення: |
Доцент писав(ла): |
...может чего-то с маслонасосом не то? (имхо: если редукционный клапан не будет сбрасывать избыточное давление - нагрузка чрезмерная на распредвал)  |
Такое было, при этом срезало шестерню привода масляного насоса/распределителя зажигания (и всё остановилось), а текстолитка жива-живёхонька, как ни в чём ни бывало
Додано: 13 Листопад 2007 21:06 Заголовок повідомлення: |
ДРУЗЬЯ
Я Ж НАПИСАЛ - СРЕЗАЛО ЗУБЫ
О.Хайям |
Додано: 13 Листопад 2007 21:20 Заголовок повідомлення: |
имхо говняная текстолитка, либо повышеное трение шеек распредвала. Одну такую текстолитку у VVK слезало (тоже зубья) вообще через пару сотен км, причём мотор он не "грузил".
ВотЪ
Forever... |
zaz-racer
Додано: 13 Листопад 2007 21:21 Заголовок повідомлення: |
как правило достаточн оодного срезанного зуба чтобы пошло крошить другие.
по моему опыту очень часто такая бага бывает когда надколот зубчик. текстолитка ходит сначала но зуб быстрее крошится и наступает момент...
P.S. конечно можно рассматривать в качестве варианта избыточную нагрузку на двигатель на высоких оборотах, но у меня в практике такого не было.
Додано: 13 Листопад 2007 21:23 Заголовок повідомлення: |
У нас на работе есть мужик. Так он когда капиталку делал своему Жужу (40) пробег около 100тык, все поменял кроме текстолитки, говорит на вид была даже очень еще. Завелся, накатал около 10тыщ, на горку ехал, говорит, газанул немного, и - бац! Оказалось - срезало зубья шестерни. Потом поставил алюминиевую, доволен, говорит.
з.ы.: может где-то подклинивает распредвал, или/и перекос...?
Додано: 13 Листопад 2007 21:35 Заголовок повідомлення: |
ХЗ
ПОСМОТРИМ
ВАЛ НЕ ПОДКЛИНИВАЕТ, Я РУКАМИ ЕГО КРУТИЛ
ПЕРЕКОСА ТОЖЕ НЕТ, РАВНО КАК И ЛЮФТА НА НЕМ
И НА КОЛЕНВАЛУ ТОЖЕ НЕТ ЛЮФТА.
МОТОР РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, РАСХОД 6,5 ЛИТРОВ НА 100
РЕЗВЕЕ МОТОРА НЕ ВСТРЕЧАЛ
НЕ НРАВИТСЯ ПОДВЫВАНИЕ ШЕСТЕРНИ АЛЮМИНИЕВОЙ
О.Хайям |
Pistolet
Додано: 13 Листопад 2007 22:07 Заголовок повідомлення: |
Притрется. На то она и алюминиевая
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 14 Листопад 2007 15:57 Заголовок повідомлення: |
И как теперь можно спокойно ездить с родной текстолиткой, если новые накрываются на 4000?
zaz-racer
Додано: 14 Листопад 2007 17:27 Заголовок повідомлення: |
угу - чугунявка наш вибор, я видимо при вынужденном ремонте мотора такую и поставлю. хотя электро не за горами...
Дядька Камазовод
Додано: 29 Листопад 2007 08:49 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ХЗ
ПОСМОТРИМ
НЕ НРАВИТСЯ ПОДВЫВАНИЕ ШЕСТЕРНИ АЛЮМИНИЕВОЙ |
зато мала вероятность срыва зубиков,уменя уже12тыщь бегает
zaz-racer
Додано: 29 Листопад 2007 15:56 Заголовок повідомлення: |
зато достаточна вероятность проворота... как правило на алюминиевой шестерни нету штифта между шестерней и ступицей...
Дядька Камазовод
Додано: 29 Листопад 2007 17:05 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
зато достаточна вероятность проворота... как правило на алюминиевой шестерни нету штифта между шестерней и ступицей... |
у меня есть.шукайте тоже
Додано: 01 Грудень 2007 19:58 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
у меня есть.шукайте тоже |
ИНТЕРЕСНО КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ?
О.Хайям |
Додано: 01 Грудень 2007 20:15 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
Дядька писав(ла): |
ИНТЕРЕСНО КАК ТЫ ЭТО УВИДЕЛ? |
Рентгеном просветил
zaz-racer
Додано: 01 Грудень 2007 20:55 Заголовок повідомлення: |
я собственно это узнал так как менял неодноктратно такие поделки.
zaz-racer
Додано: 01 Грудень 2007 20:58 Заголовок повідомлення: |
Додано: 01 Грудень 2007 21:24 Заголовок повідомлення: |
я собственно это узнал так как менял неодноктратно такие поделки. |
т.е. в алюминиевых на цилиндрическую ступицу просто напрессовано зубчатое колесо из Al и всё?! А фиксация???
zaz-racer
Додано: 01 Грудень 2007 21:35 Заголовок повідомлення: |
в тех что я выкидывал так и было - держалось я так понимаю за счет насечек (небольших) на ступице и горячей запрессовки.
