К-133 на К-133А
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 09:42    Заголовок повідомлення: К-133 на К-133А Відповісти з цитатою
В машине на момент покупки отсутствовала система принудительного ХХ, остался только замыкатель на карбе. Можно ли эксплуатировать К-133 без ЭБУ и клапана или надо искать винт качества от К-133А?
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно, надо вакуумной шлангочкой соединить штуцер на клапане ХХ(не Эл.клапан) и штуцер на нижней части карба.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
У меня сейчас так. Работает довольно не плохо (двиг 1300), скоро поставлю от 2108 "Солекс". Жиклёры новые (из р.к.) но стандартные. Тяга есть, только холодный двиг нужно заводить с подсосом.
Саха
Зареєстрований: 15.12.2006
Повідомлення: 833
Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И у меня тоже капельницей соединено было и всё зергуд. Laughing
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2007 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С "капельницей" когдато у знакомого была "засада", двиг не держал холостые обороты после переборки карба, оказалось, эта самая капельница от бензина задубела и ее поставили после ревизии карба наоборот, просто развернули не глядя, а штуцеры оказались немного разного диаметра, естественно на одном из них начало подсасывать воздух, заменили на вакуумный шланг и все стало работать нормально.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня когда-то эта капельница от вакуума тупо стала плоской....сразу после установки....
Саха
Повідомлення: 833
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже Laughing , сузилась но осталось круглой и обороты холостые всё Ок были.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2007 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
винт количества от жигулей после незначительныного укорочения резьбы подходит как родной и всё становится так хорошо и утойчиво!!!
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2007 13:40    Заголовок повідомлення: Установка винта количества от "Озона" на К-133 Відповісти з цитатою
При поиске на базаре винта «количества от Жигулей» оказалось, что это винт от «Озона» и встречается он в двух исполнениях. Точно такой же, как на К-133 с приводом от разрежения и без него, где рабочий конус с регулировочным винтом единое целое. Мне нужен второй вариант. Зная, что предстоит подгонка купил 2 (7 грн /шт), чтоб два раза не бегать.
Примерял – почти подошел. Глубже сесть не пускает уменьшение диаметра отверстия в корпусе карба.
Nikolab писав(ла):
Резьба в корпусе винта располагается в самом низу. Отрезать ее я посчитал недопустимым т.к. после того как корпус винта сядет полностью в корпус карба ее останется совсем немного.
Рабочий конус винта "Озон" совсем не похож на К-133, а насколько я понимаю, внутренности карба устроены под определенную форму конуса.
Корпус винта количества был прошлифован до диаметра 13,9 на 4 мм от торца. При полной посадке происходит частичное перекрытие воздушного канала ХХ. Чтобы этого не было, в торцевой части выпилил полукруглое углубление. Для крепления нового вита количества нужны винты М5 с длинной резьбовой части 16 мм.
Озоновский конус был прошлифован до достижения максимально возможного сходства с конусом К-133.
Лишнюю, теперь, трубку подключения шланга я вытащил из корпуса карба, а канал заглушил эпоксидкой.
Попутно снял с оси заслонки лишний рычаг для микрика, заменив его двумя шайбами.
ЗЫ Все получилось с первого раза (!!!) - второй винт количества остался в оригинале.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2007 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
были серийные версии К133А без пневмотрубки.
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2007 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаю, я даже 2 месяца подряд ради покупки К-133А или 127 каждую субботу ездил на все известные мне разборки отечественных авто и базары. Один раз мне попался валявшийся в куче хлама, убитый в гряь гибрид, верх и низ 127, а середина 133. На нем полностью отсутствовали наружные механизмы. Естесственно покупать не стал. Остальное 133 с вакуумом.
Решил слепить свое, тем более,что 133их карбов у меня 2,5 и почти новых.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Листопад 2007 21:58    Заголовок повідомлення: RE: Установка винта количества от "Озона" на К-133 Відповісти з цитатою
Я тока нипонял нафига это делать?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Maxim30479
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 26 Листопад 2007 19:22    Заголовок повідомлення: Re: RE: Установка винта количества от "Озона" на К Відповісти з цитатою
Bug писав(ла):
Известно же, что самая надежная деталь - та, которой нет.
Мав час та натхнення и поубирал все неиспользуемые механизмы пытаясь достичь большей стабильности и прогнозируемости.
