				 Додано: 30 Жовтень 2007 20:21    Заголовок повідомлення: Ищеццо чел который родился с паяльником в руке! |
				 Преамбула - есть ГАЗ 66 (сила бля!!!     ), но кабина отдельна от будки. Нужон способ переговора между А-кабины и Б-будки. Трубу не предлогать. Надо чтото продвинутее.
				 Додано: 30 Жовтень 2007 20:26    Заголовок повідомлення:  |
				 две трубы
в одну говоришь, с второй слушаешь.
с противоположной стороны соответсвенно противоположно.
очень продвинуто и энергонезависимо!
а ещё четко передает весь диапазон человеческого голоса
передает обоняние, можна дыхнуть, пёрднуть, накашлять
при определенных опциях можна и налить собеседнику, и даже насцаць в стакан!!!
з.ы. очень ремонтопригодно. из инструментов понадобится только ёршик на длинной палке
				 Додано: 30 Жовтень 2007 20:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Этот вариант заманчив именно с точки зрения западла... но хочится что то похожие на телефон, чтоб безметежно орать Аллё, ёб твою мать, Смольный!?
		DEn Ноладчег
				 Додано: 30 Жовтень 2007 20:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Децкую рацию Воки-Токи купить за 10 гривен и стационарно сделать, на 100 метров работает.
				 Додано: 30 Жовтень 2007 20:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | DEn писав(ла): |
	  | Децкую рацию Воки-Токи купить за 10 гривен и стационарно сделать, на 100 метров работает. |
Они все говно... да и как Войт отметил, надо 2 трубы.
		napalm Главврач
				 Додано: 31 Жовтень 2007 01:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Семёнофф, превед!!!
А в чем проблема взять 2 динамика (еще 2 микрофона желательно, но не обязательно), и базарить?
ЗЫ: ГАЗ-66 - силище!
		napalm Главврач
				 Додано: 31 Жовтень 2007 01:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Или внатуре 2 телфона старых и конвертер на сколько-то там вольт.
				 Додано: 31 Жовтень 2007 01:28    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
	  | Семёнофф, превед!!!  |
ПРЕВЕЕЕЕД!
	  | napalm писав(ла): |
	  ГАЗ-66 - силище!  |
Ну так ёптвай...
Дайте схему!!! Плиз...
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 31 Жовтень 2007 03:02    Заголовок повідомлення:  |
				 ОФФ:У меня в детстве была такая игрушка - два телефона с батарейками (еще квадратными 4.5В), между ними 2-ной  провод метров так 10. Короче я их разбирал - там схема на 2-х транзисторах типа МП26, зато надежно - снял трубку, на кнопку нажал, вызов пошел - все! Говори - нихачу!
				 Додано: 31 Жовтень 2007 15:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Игрушечные рации и телефоны это все куйня. тихие, ненадежные, и хрупкие. Нужно какую-то армейскую приблуду, которые кстати были штатно на такого рода грузовиках, для связи с водилой. Или шлем танкиста
		A.Stahl
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2006 Повідомлення: 238 Звідки: Kiev
				 Додано: 31 Жовтень 2007 17:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Бибикалка в кабине и кунге.... и морзянкой набивать....
А стандарную систему найти ИМХО нереально.... хотя вещь зачетная....
Кстати о морзянке .... ни у кого нету ТДР?
				 Додано: 31 Жовтень 2007 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 ОФФ:
два стакана на верёвочке: и выпить и тост сказать!
Forever... |
		Lis-il
				 Додано: 01 Листопад 2007 19:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | A.Stahl писав(ла): |
	  | Кстати о морзянке .... ни у кого нету ТДР? |
Ы... была где-то ТДР-84...
2Semjonoff:  проще всего - 2 старых телефонных аппарата, соединённых параллельно, а в разрыв одного из соединительных проводов подать питание 12В.
		napalm Главврач
				 Додано: 01 Листопад 2007 19:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Я это и хотел предложить, но возник вопрос.
Насколько я понимаю принцип работы тебефона, когда трубка положена, телефон работает как короткое.
АТС-то на это и на набор номера (импульсный передает группы коротких) реагирует соответственно, ограничивая ток.
А вот аккум охренеет. Или телефон сгорит.
		Lis-il
				 Додано: 01 Листопад 2007 20:08    Заголовок повідомлення:  |
	  | napalm писав(ла): |
А вот аккум охренеет. Или телефон сгорит. |
Когда трубка положена, то линия нагружена на звонок. По-видимому, через кондёр, чтоб постоянка не сожгла обмотку. В принципе, можно вообще звонок отключить, всё равно для него нужно хотя бы вольт 40 переменки. А для вызова можно кинуть ещё пару проводов и использовать любой зуммер (например, от КамАЗа, он там при аварийном давлении воздуха зудеть начинает) По сути, в качестве зуммера можно использовать любое реле, в котором есть пара нормальнозамкнутых контактов.
				 Додано: 02 Листопад 2007 00:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Не ну я всё понял...
		napalm Главврач
				 Додано: 02 Листопад 2007 22:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lis-il писав(ла): |
	  | Когда трубка положена, то линия нагружена на звонок. По-видимому, через кондёр, чтоб постоянка не сожгла обмотку... |
Таки да (С1):
С2, R1, R2 - Насколько я понял, корректируют относительную громкость на голосовых частотах. Писклей будет слышно лучше.
Меня немного озадачили VD1 и VD2. В такой паре они ведь как простой проводник работают?
		Lis-il
				 Додано: 03 Листопад 2007 05:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Это защита от убоя телефонного капсюля. Дело в том, что напряжение звуковой частоты, которое подводится к капсюлю, очень малО и оба диода закрыты (диоды кремниевые и открываются только при ощутимом прямом напряжении - ВАХ в пределах 1В практически горизонтальная). Т.е. происходит нормальная работа капсюля и он ничем не зашунтирован. А вот в момент снятия трубки, когда на трансформатор подаётся напряжение, в цепи капсюля возникает скачок в сотни вольт (эдс самоиндукции), так вот, этот импульс уже без проблем открывает один из диодов (зависит от полярности импульса) и капсюль шунтируется (у открытого диода сопротивление в разы меньше, чем у обмотки капсюля). Как только импульс заканчивается, диод запирается обратным полупериодом и капсюль снова при делах
Не выдаю за истину, но больше ничего о назначении этих диодов придумать не смог
		napalm Главврач
				 Додано: 03 Листопад 2007 15:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Звучит логично, скорее всего так и есть. Сенкс
