Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 08 Жовтень 2007 23:35 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
ПС. Стоят 600 рублей, по качеству конечно претензии были - пришлось заварить 5-6 дырочек пропушеных изготовителями, и это на новых запчастях !!! |
А они (изготовители) сильно спешили изготавливать новые глушители, вот и дырочки-то и пропустили!
Додано: 09 Жовтень 2007 00:15 Заголовок повідомлення: |
а у меня сейчас тема как обезшумить сам глушитель
ставлю глушитель родной одинарный, новый. а он гад такой звонкий как хрусталь
это ж оно также будет звенеть при работе. а не глушить
пока только надумал снаружи, его боченок, на силикон обклеить двумя листами асбеста, бляху, и стянуть это большими хомутами.
листы асбеста пока под вопросом.
в наличие есть два подходящих куска резиновой транспортерной ленты. но боюсь что оно начнет гореть в процессе эксплуатации.
Додано: 09 Жовтень 2007 00:48 Заголовок повідомлення: |
гореть-то может и не будет, а вонять будет капитально! ИМХО
Sanich2359
Додано: 09 Жовтень 2007 13:24 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
я вот тоже поставил где-то год назад новый одинарный, так он звенел (особенно хорошо на какой-то определенной частоте), как бывает у Волг и Газелей, я даже расстроилсо - думал подделка (китайская ) но потом он снаружи грязью "оброс" , внутри копотью подзабилсо теперь звон исчез, работает тихо, "бархатно"
Додано: 09 Жовтень 2007 19:28 Заголовок повідомлення: |
я не уверен что долго выдержу издевательства
надо значит его чемто липким намазать и песком закидать
Додано: 09 Жовтень 2007 22:25 Заголовок повідомлення: |
я на 30 делал, там были правда 2 резонатора от 08 вместо глушаков, но тоже звенели.
1)обернул листами асбеста
2)зафиксировал листы проволокой
3)из оцинкованой водосточной трубы сделал бандаж - наружный слой, натянул и прихватил на пару точек.
Помогало.
Додано: 10 Жовтень 2007 00:21 Заголовок повідомлення: |
листовой, мягкий, асбест оказывается дифицит найти
Додано: 10 Жовтень 2007 00:33 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
листовой, мягкий, асбест оказывается дифицит найти  |
он же пожарная кошма, может продаваться там где все для сварки продают.
Додано: 11 Жовтень 2007 01:52 Заголовок повідомлення: |
нашел у старьевщиков. асбестовый канат. диаметром гдето 1.5-2см.
четыре метра туго намотал на тело глушителя между труб. сверху однним длинным листом оцинкованой жести обернул с нахлестом. и стянул это все двумя большими хомутами типа "Norma".
края жести молоточком обстучал так чтоб завальцевалось аж к корпусу глушителя. дабы туда грязь не набивалась и тот асбест не выпотрошылся.
скажу я вам результат более чем я ожидал
реальная обезшумка глушителя
когда стукать молоточком по открытым частям то уже ничего не звенит, звук сдавленный как если бы это былы битумная обезшумка.
как оно будет с движком я пока ещё не знаю. так как вот только с гаража вернулся. только поставил все это хозяйство.
завтра испытаю.
Додано: 11 Жовтень 2007 02:28 Заголовок повідомлення: |
Маладца!
Voytik писав(ла): |
завтра испытаю. |
п.с.: у нас в гаражах э/енергию в 22.00 клац! И темнота...Уже не раз так было что-нибудь делаешь (особенно что-нить грязное) забываешь о времени, и тут бац! В темноте, руки в какой нибудь гадости, ищешь на ощупь фонарик, руки вымыл кое-как и домой!
Додано: 11 Жовтень 2007 21:06 Заголовок повідомлення: |
Эх! поОФФтоплю:
у меня гараж на даче, за городом, а я живу в центре города.
К ромуже гараж практически в горах. Свет есть, но я его включить не могу. Юзаю акуму. Греет меня двигатель
Если засидется, то предёццо идти домой пешком ("пыжики" оттуда после 19:00 уже не ходят))).
И вот представте себе: ночь, темно, густой туман, свежий воздух, халявные яблоки)) Романтика!
Forever... |
Додано: 11 Жовтень 2007 23:01 Заголовок повідомлення: |
родной одинарный глушак - сакс
когда я выезжаю или заезжаю во дворе под домом и меня небыло слышно.
а сейчас вот испытывал, пришел домой, а мамка с удивлением "-Это твой?! Я думала трактор приехал."
сакс!
Додано: 12 Жовтень 2007 00:02 Заголовок повідомлення: |
Так что-же, асбест не помог, что-ли?
Додано: 12 Жовтень 2007 00:06 Заголовок повідомлення: |
я представляю что бы было без него
асбест только дребезг убрал наверное.
а вот выхлоп этот глушитель не глушит нифига
Додано: 12 Жовтень 2007 00:48 Заголовок повідомлення: |
У меня 2 раздельных, вроде как из нержавейки (на вид). Не сказал, чтобы был звук громче, чем от одинарного. Однако это по памяти так - я движек уже почти год делаю (не смейтесь только сильно). Правда в одном перегородка внутри отвалилась и когда газу дашь дзелынчит как консервная банка об асфальт
Додано: 12 Жовтень 2007 01:40 Заголовок повідомлення: |
я свой тоже год гдето собирал
мне с ним достались два раздельных самопала, из обычных водопроводных труб. тяжелые такие.
и как вот оказалось эфективнее.
Додано: 12 Жовтень 2007 02:00 Заголовок повідомлення: |
Те из водопроводных труб эффективнее наверное, из-за того, что там стенки толще и не так сильно резанирует ИМХО.
Додано: 12 Жовтень 2007 02:13 Заголовок повідомлення: |
и это и то наверное что они по другому принципу работают.
заводской по принципу деления/дробления струи.
а эти по принципу ресивер-жиклер.
Додано: 13 Жовтень 2007 00:07 Заголовок повідомлення: |
ЧЁ ЗА НАХ?
ПОЕЗДИЙ ПАРА-ТРОЙКА МЕСЯЦЕВ - ПОТОМ ПОГОВОРИМ.
У МЕНЯ ГЛУШАК КООПЕРАТИВНЫЙ
ПОКУПАЛ В ОДЕССЕ В 2000 ГОДУ
ПОНАЧАЛУ ТАРАХТЕЛ НЕИМОВЕРНО
ПОТОМ СТАЛ РАБОТАТЬ ТИШЕ ТАЗА
НИКАКОГО АСБЕСТА У МЕНЯ НЕТ
Я ДОВОЛЕН. НЕ ФОРСИРУЙ СОБЫТИЯ, ИГОРЬ
МЫ ВСЕ И ТАК ЗНАЕМ, ЧТО У ТЕБЯ РЕСПЕКТНЫЙ ЗАЗИК
ОТ ДОБРА - ДОБРА НЕ ИЩУТ
ПРОСТО ПОДОЖДИ.
О.Хайям |
Irbis
Додано: 25 Жовтень 2007 17:22 Заголовок повідомлення: |
А что такое случиться с глушителем за некоторое время, что он станет лучше глушить?
