		| SLV
 Зареєстрований: 04.10.2007
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 18:17    Заголовок повідомлення: Тахометр от Газели |     |
				| Тахометр от ВАЗ 2106 ТХ 193 по номиналу, как известно, не подходит к ЗАЗовским моторам. Родной двигатель, как уже писалось, под нагрузкой можно раскрутить максимум до 5000 об/мин., тахометр ТХ 193 имеет предел 8000 об/мин. Средние же, рабочие обороты коленвала ЗАЗовского силового агрегата лежат в пределах от 2000 до 3000 об/мин. По этому более целесообразно использовать тахометр с номиналом равным максимальным оборотам коленвала.
 Перелапатив полинтернета, я понял что это довольно редкие тахометры: есть иномарочные но они ИМХО дороги, из СНДковских только с газели, но он габаритистый к тому же безкорпусной.
 Внешний вид Тахометра Газель (35.3813)
 https://avtopasker.ru/goods/7778.htm
 DOG писал(а):
	  | Берете танковый тахометр, и... Непаритесь! 100% |  У танка же не 4-х цилиндровый да и не бензиновый двигатель. Тахометр  требует переделки?
 Какой лутше ставить ГАЗелевский или ...
      [/img]
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 18:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| а корпус и шкалу этому газелевскому можна почти любые приделать.
 конечно при наличии драйвера hands.sys
		| REDZAZ
 Зареєстрований: 23.10.2005
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 18:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Открытие америки... У меня такой висел на обкатке. вместо пепельницы. А работать он будет ясен фиг правильно т.к. цилиндра 4 а следовательно на один оборот КВ приходится два импулься.
		| SLV
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| к REDZAZ
 Танковский же вроде на соляре работает
  , а не на А 98
		| SLV
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik писал(а):
	  | планирую поставить подогрев сидушек. вот тогда придется репу чесать. и то, довешивать сбоку генератор идея правильная но как по мне то выглядит немного неэстетично буду пробовать вместо родного запихать. благо уже узрел иномарочные махонького размера
 |  To Voytik:
 А этот этот иномарочный махонького размера сколько ампер выдаёт?
 извиняюсь что не по теме
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык а кто про танковый говорит? я вобще не видел его. я ьебе про газелевский говорю.
		| Voytik
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SLV писав(ла): |
	  | Voytik писал(а):
 |  To Voytik:
  |  х.з. стандартно для иномарок естественно.
 я так с того времени ничего и не запихнул.
 пока хватает родного генератора. а там увидим.
		| Гість
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:31    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| Тот танковский, танковый или как его, он условно танковый. А на самом деле стоял на военных грузовиках и бобарях каких то
		| SLV
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| вместо пепельницы
  Габариты на сайте странные   (ширины X высота X глубина)	125x95x130 мм он  же круглый
   Какие реальные  размеры?
		| REDZAZ
 Повідомлення: 1566
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 19:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопервых у меня приборка другая ни как на мке.
  и он не круглый а элипсовидный
		| prodiji
 Зареєстрований: 26.08.2006
 Повідомлення: 843
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| А чем вам ненравится шестерочный тахометр
  У меня он стоит и все гуд. Стрелку неколбасит показывает вроде точно. При условии что прямые руки можно изготовить для него корпус. У меня такой.
		| Гість
				|  Додано: 07 Жовтень 2007 22:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| prodiji
 Он неустраивает тем что градация до 8к, а жужику столько ненужно. Да и большой он сука....
 П.С. лучше купить специальный выносной тахометр, 250 грн. и море удовольствия + лампа отстрела
		| red zaz965
 Зареєстрований: 22.09.2006
 Повідомлення: 853
 Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				|  Додано: 08 Жовтень 2007 11:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| В Запорожье как минимум выносной тахометр стоит 400 грн. Размечены они от 8 до 16 тыс. оборотов по сровнению с 06 8 тыс. При наличии рук растущих с нужного места тахометр можно переделать, плата в 06 небольшая, лампу отстрела можно собрать за вечер, схема имеется.
		| Гість
				|  Додано: 08 Жовтень 2007 13:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык спору нет что все можно сделать, нужно ли?
 Ведь стоимость тахи + корпуса + мудреж и пайка + время...
 А так отбашлял и все готовое, заводское...
 Летом на каком то автофоруме видел продавали всякие тахи выносные и пр. 250 грн и невопрос. С нормальной градацией
  Не от 6 до 16   У некоторых тавроводов такие видел
		| SLV
 Повідомлення: 32
		| BUg
 Зареєстрований: 23.01.2005
 Повідомлення: 1894
				|  Додано: 08 Жовтень 2007 19:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |     |
				| 360 грн знакомый взял
 .... ______ ....          ЗАЗ 968 GTR
 VW Transporter T2 electric
		| Alex-968m
 Зареєстрований: 21.05.2007
 Повідомлення: 777
		| SLV
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 11 Жовтень 2007 20:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Alex-968m писал(а):
	  | Сегодня впервые проверил в действии. Как выяснилось - безбожно врет (в качестве эталона - цифровой тах на Октане-4). С заводской регулировкой (которую постарался не сбить) занижает раза в 1.5-2 (неужели у ГАЗели движок 6-цилиндровый или двухтактный?). |  Движок у ГАЗели 4-х цилиндровый: технические характеристики  https://www.techincom.ru/page.htm?id=120.
 А на с чёт двухтактный
  вы видели когда нибудь чтоб в бензобак ГАЗели масло добавляли  . Может причина в выносе таха?
 Вы не пробовали подключать напрямую прям под капотом?
		| prodiji
 Повідомлення: 843
				|  Додано: 12 Жовтень 2007 20:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | лампу отстрела можно собрать за вечер, схема имеется |
 Если можно то выложи схему.
		| SLV
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 12 Жовтень 2007 20:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| где стоит такой, на каких машинах, кто знает
  [/img]
