Тахометр от Газели
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
SLV
Зареєстрований: 04.10.2007
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 18:17    Заголовок повідомлення: Тахометр от Газели Відповісти з цитатою
Тахометр от ВАЗ 2106 ТХ 193 по номиналу, как известно, не подходит к ЗАЗовским моторам. Родной двигатель, как уже писалось, под нагрузкой можно раскрутить максимум до 5000 об/мин., тахометр ТХ 193 имеет предел 8000 об/мин. Средние же, рабочие обороты коленвала ЗАЗовского силового агрегата лежат в пределах от 2000 до 3000 об/мин. По этому более целесообразно использовать тахометр с номиналом равным максимальным оборотам коленвала.
Перелапатив полинтернета, я понял что это довольно редкие тахометры: есть иномарочные но они ИМХО дороги, из СНДковских только с газели, но он габаритистый к тому же безкорпусной.
Внешний вид Тахометра Газель (35.3813)
http://avtopasker.ru/goods/7778.htm
DOG писал(а):
Берете танковый тахометр, и... Непаритесь! 100%
У танка же не 4-х цилиндровый да и не бензиновый двигатель. Тахометр требует переделки?
Какой лутше ставить ГАЗелевский или ... Question Question Question [/img]
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а корпус и шкалу этому газелевскому можна почти любые приделать.
конечно при наличии драйвера hands.sys Very Happy
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Открытие америки... У меня такой висел на обкатке. вместо пепельницы. А работать он будет ясен фиг правильно т.к. цилиндра 4 а следовательно на один оборот КВ приходится два импулься.
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к REDZAZ
Танковский же вроде на соляре работает Shocked , а не на А 98 Cool
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писал(а):
планирую поставить подогрев сидушек. вот тогда придется репу чесать. и то, довешивать сбоку генератор идея правильная но как по мне то выглядит немного неэстетично
буду пробовать вместо родного запихать. благо уже узрел иномарочные махонького размера
To Voytik:
А этот этот иномарочный махонького размера сколько ампер выдаёт?
извиняюсь что не по теме Rolling Eyes
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык а кто про танковый говорит? я вобще не видел его. я ьебе про газелевский говорю.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SLV писав(ла):
To Voytik:
х.з. стандартно для иномарок естественно.
я так с того времени ничего и не запихнул.
пока хватает родного генератора. а там увидим.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:31    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Тот танковский, танковый или как его, он условно танковый. А на самом деле стоял на военных грузовиках и бобарях каких то Laughing
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вместо пепельницы Shocked Габариты на сайте странные Evil or Very Mad
(ширины X высота X глубина) 125x95x130 мм он же круглый Smile
Какие реальные размеры?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопервых у меня приборка другая ни как на мке. Very Happy и он не круглый а элипсовидный
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем вам ненравится шестерочный тахометр Question У меня он стоит и все гуд. Стрелку неколбасит показывает вроде точно. При условии что прямые руки можно изготовить для него корпус. У меня такой.
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2007 22:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
prodiji
Он неустраивает тем что градация до 8к, а жужику столько ненужно. Да и большой он сука....
П.С. лучше купить специальный выносной тахометр, 250 грн. и море удовольствия + лампа отстрела Twisted Evil
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 11:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В Запорожье как минимум выносной тахометр стоит 400 грн. Размечены они от 8 до 16 тыс. оборотов по сровнению с 06 8 тыс. При наличии рук растущих с нужного места тахометр можно переделать, плата в 06 небольшая, лампу отстрела можно собрать за вечер, схема имеется.
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык спору нет что все можно сделать, нужно ли?
Ведь стоимость тахи + корпуса + мудреж и пайка + время...
А так отбашлял и все готовое, заводское...
Летом на каком то автофоруме видел продавали всякие тахи выносные и пр. 250 грн и невопрос. С нормальной градацией Smile Не от 6 до 16 Smile
У некоторых тавроводов такие видел Smile
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё один подходящий тахометр. Приборка вообще для ЗАЗа создана Smile
[img]http://www.kolesa.ru/articleimg/114_movement_santana_ps10.html?image_id=45535[/img]
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2007 19:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
360 грн знакомый взял
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2007 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня ГАЗелевский стоит. Подробнее тут: http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=4150&st=20
(сообщение №33)
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2007 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писал(а):
Сегодня впервые проверил в действии. Как выяснилось - безбожно врет (в качестве эталона - цифровой тах на Октане-4). С заводской регулировкой (которую постарался не сбить) занижает раза в 1.5-2 (неужели у ГАЗели движок 6-цилиндровый или двухтактный?).
Движок у ГАЗели 4-х цилиндровый: технические характеристики http://www.techincom.ru/page.htm?id=120.
А на с чёт двухтактный Very Happy вы видели когда нибудь чтоб в бензобак ГАЗели масло добавляли Cool .
Может причина в выносе таха?
Вы не пробовали подключать напрямую прям под капотом?
prodiji
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2007 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если можно то выложи схему.
SLV
Повідомлення: 32
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2007 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где стоит такой, на каких машинах, кто знает Question
[/img]
Сторінка 1 з 3
