VVK
![](images/avatars//39114552049707ff3c65b2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 15.01.2007 Повідомлення: 83 Звідки: Ivano-Frankivsk
Додано: 23 Липень 2007 15:25 Заголовок повідомлення: Мітки на распредвал |
Почав співставляти мітки на распредвал, і побачив шо нічо не сходиться, як в книжці намальовано. Мені здається що мітка на текстолітовій шестерні не добре набита. Зараз скину фото і ви всьо побачити!
Це фото з книжки, лінія має проходити по виборці під шпонку (на текстолітовій шестерні).
Так умовна лінія проходить по мітці нанесеній на шестерні і не співпадає на цю виборку під шпонку, як показує нам книжка.
Так умовна лінія проходить повз мітки і співпадає з виборкою, мені здається це так має бути, співпадає з книжкою.
Що ви скажити?
Останній раз редагувалося: VVK (25 Липень 2007 22:17), всього редагувалося 2 раз(ів) |
zaz-racer
![](images/avatars//76414688350fab385d93fb.jpg)
Додано: 23 Липень 2007 15:39 Заголовок повідомлення: |
да все нормально сходится - смещена на 1.5 зуба от шпонки.
P.S. что же это за ремонт двигателя с использованием бу запчастей? текстолитка это между прочем расходная деталь которая раз в 60ткм положено менять...
Саняба Быстрый Гонсалес
![Быстрый Гонсалес Быстрый Гонсалес](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//31255583050dc1e0ed4110.jpg)
Додано: 23 Липень 2007 16:18 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
текстолитка это между прочем расходная деталь которая раз в 60ткм положено менять... |
Что, серьёзно? не пугайте меня! Неужели она так быстро изнашивается? Не может быть, в иномарках ремни ГРМ реже меняют.
Поднимите руки кто менял текстолитку каждые 60000 ![Question](images/smiles/icon_question.gif)
![† †](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//178014121854a485a03cdb2.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 23 Липень 2007 21:15 Заголовок повідомлення: |
Спокойно, господа! Я знаю аффтара и уверяю вас, что шестерня новая! ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
Forever... |
zaz-racer
Додано: 23 Липень 2007 22:54 Заголовок повідомлення: |
само-собой - новая. из подвала дяди васи... на новой текстолит видно а не масло пригоревшее...
Додано: 23 Липень 2007 23:05 Заголовок повідомлення: |
Та не просто он её уже поюзал слегка (пару км), а потом двиг разобрал, т.к. возник трабл. У меня до капиталки старая шестерня вообще сухая была, без масла, просто черная. Так шо раз сухая - значит новая?! И шарикоподшипник балансирного вала заржавел , начал гнить, и закис в гнезде - пришлось пилить бормашинкой абразивными кругами, и выбивать кусками Как в двигле внутри, там где масляный туман могла появиться корозия!?!?
^Это типа вопрос.
Forever... |
Додано: 23 Липень 2007 23:13 Заголовок повідомлення: |
В догонку: Масло вовсе не пригоревшее, я ж текстолитку пару дней назад видел Млин, чет не пойму: на фото действительно как старая... ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Forever... |
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 25 Липень 2007 11:35 Заголовок повідомлення: |
Як кажуть малолєтки "я в шокі" .
А если серъезно, то моя Мка на асвальте со старта оставляла полосы до полутора метров и 110 км/ч была номинальная скорость, нынешний двиг на Ашке можно разогнать до 90км/ч, пробуксовка возможна только на грунтовке и тротуарной плитке, капиталил оба движка сам, подозревал, что разные распредвалы были(на Мке '95г.в., на Ашке '77г.в.), теперь есть подозрение, что разные текстолитки(их у меня штук пять ) и мог неправильную поставить.
P.S. Двиг с Мка давно в металлоломе(кроме голов и поршневой).
Расход на Мке был 5-7 л/100км, на Ашке 8-12 л/100км (оба расхода по трассе)
zaz-racer
Додано: 25 Липень 2007 11:57 Заголовок повідомлення: |
а компрессию на обоих моторах мерял?
Додано: 25 Липень 2007 12:09 Заголовок повідомлення: |
После капиталки и обкатки от 10 до 11,5, точнее не скажу, на Ашке пока двиг обкатку не прошел, вообще больше 80 км/ч ехать не хотел, и тупил.
P.S.Все параметры снимались при температуре масла 80°С(датчик с показометром калиброваны) и окружающей 25-35°С
VVK
Додано: 25 Липень 2007 22:21 Заголовок повідомлення: |
Текстолітка нова, сумніву нема, але питання в іншому, що скажите на рахунок МІТКИ?
ЯК СТАВИТИ ТЕКСТОЛІТОВУ ШЕСТЕРНЮ ПО МІТЦІ ЧИ ЗМІСТИТИ НА ОДИН ЗУБ? Ходив на СТО, там самі нічо про мітку сказати неможуть.
Дуже потрібна відповідь!
Додано: 26 Липень 2007 11:12 Заголовок повідомлення: |
Вполне возможно, что до какого-то года выпускались коленвалы и текстолитки с "одним" расположением проточки под шпонку, а потом с другим расположением, или разные заводы(КООП цехА) делают саму текстолитку, в любом случае надо смотреть старую документацию и новую(после 1992 года или с начала "перестройки" в СССР), если у кого есть знакомые на мелитопольском заводе, попробовать через них узнать, или у разных продавцов запчастей просмотреть текстолитки с ответной шестерней, вполне возможно что текстолитовую шестерню надо менять в паре с ведущей шестерней распредвала, тогда положение коленвала и распредвала будут соответствовать "заводским".
P.S. посмотрю в гараже текстолитки.
VVK
Додано: 26 Липень 2007 22:56 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Wladimir_Donetsk, що помагаєш розібратись в цій складній ситуації, я взяв стару текстолітку, вона показує рівно на виборку під шпонку, виходить що мітка на новій шестерні на один зуб не добре розміщена!
Додано: 26 Липень 2007 23:47 Заголовок повідомлення: |
я взяв стару текстолітку, вона показує рівно на виборку під шпонку, виходить що мітка на новій шестерні на один зуб не добре розміщена! |
VVK, це ти часом не про мою стару говориш ![Question](images/smiles/icon_question.gif)
Forever... |
zaz-racer
Додано: 27 Липень 2007 00:19 Заголовок повідомлення: |
действительно щестерни разные...
в моей архивной книге по ремонту 966 (71го года издания) значится что на ведущей шестерне распредвала метка находится на третьем зубе после проточки под шпонку а в приведенном рисунке на четвертой. могу предположить что и метки на текстолитке могут быть в разном месте, либо (что более вероятно) на распредвале шпонка находится под другим углом, при этом текстолитка была бы одна и таже.
Додано: 31 Липень 2007 20:06 Заголовок повідомлення: |
Вот, наклацал:
Обычная
Какой то "MANN", очень качественная
Новодел, вобще без метки, полный отстой
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/02434-1185901232-511.jpg)
VVK
Додано: 31 Липень 2007 22:24 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk зроби фото співставляючи мітки на різних шестернях і постав шось рівне, може лінійку (щоб побачити як мені ставити мітки). Короче зроби такі фото як я зробив.
Заранее спасибо!!!
Ilya
![](images/avatars//104338476146d27ad7841a6.jpg)
Додано: 01 Серпень 2007 12:33 Заголовок повідомлення: |
В двигателях МеМЗ-966 метка была на 3 зубе, а в МеМЗ-968Н - на четвертом (см. цветной каталог Стрюка и шейнина).
zaz-racer
Додано: 01 Серпень 2007 15:40 Заголовок повідомлення: |
966 - это тридцатка...
Додано: 07 Серпень 2007 19:04 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
В двигателях МеМЗ-966 метка была на 3 зубе, а в МеМЗ-968Н - на четвертом (см. цветной каталог Стрюка и шейнина). |
Где бы этот каталог в сети нарыть?
