Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 20 Липень 2007 10:29 Заголовок повідомлення: Странное поведение... |
Происходит следующее, машинка нормально разгоняется и едет, но спустя некоторое время просто утыкается носом и ехать отказывается.. останавливаюсь, холостые кой-как держит, но, при нажатии на педаль газа, на секунду моторчик раскручивается и тут же теряет обороты, вплоть до заглохания, причем явно слышно, как карб сосет воздух, но мотор останавливается... складывается ощущение, что неправильная смесь... когда машина заглушена, то не хочет заводиться, схватывает понемногу, при этом изредка стреляет в карб и так может продолжаться довольно долго. В итоге при очередной попытке завестись машинка несколько раз стреляет в кабр, после чего начинает работать абсолютно нормально. На что мне грешить? Сам думаю на качество топлива и надо разбирать смотреть кабр, а что вы думаете по этому поводу???
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 20 Липень 2007 10:53 Заголовок повідомлення: Re: Странное поведение... |
| Audi90 писав(ла): |
| явно слышно, как карб сосет воздух |
С нулевиком особенно чётко слышно как карб втягивает воздух. Это нормально.
Я думаю могуть быть траблы либо в распределителе (раз стреляет в карб, что-то не то с зажиганием) А если карб, возможно засор, (уровень в поплавковой у тя вродь нормальный). Попробуй продуть карб. Ещё вариант: на горячую? бензонасос качает?
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 11:02 Заголовок повідомлення: Re: Странное поведение... |
| _cawa_ писав(ла): |
Я думаю могуть быть траблы либо в распределителе (раз стреляет в карб, что-то не то с зажиганием) А если карб, возможно засор, (уровень в поплавковой у тя вродь нормальный). Попробуй продуть карб. Ещё вариант: на горячую? бензонасос качает? |
ТО, что звук засасывания воздуха норма - это я знаю, но при этом оно не крутится совсем, а наоборот пытается заглохнуть. Все это естественно происходит не на холодную, а во время поездки, когда мотор где-то на 80-... градусах. Причем, как мне показалось, машинка уверенно едет до 80км.ч. а потом при нажатии на газ тупит и начинается такая хрень, на счет систематичности этого пока не скажу... Продуть карб... разобрать и продуть все жиклеры???
I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 20 Липень 2007 11:18 Заголовок повідомлення: |
А может всеж таки бензонасос греется??? у меня было подобное..на старом бензонасосе...
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 11:59 Заголовок повідомлення: |
| I am Hohol писав(ла): |
| А может всеж таки бензонасос греется??? у меня было подобное..на старом бензонасосе... |
Хм... бензонасос сам недавно перебирал целиком... как он перегравается и что с ним при этом происходит? Как лечить? Почему после того, как "простреляется" работа нормализирется? Бензонасос при этом никто не студил....
Додано: 20 Липень 2007 12:51 Заголовок повідомлення: |
Как вариант: подсос на шлангочке карб-вакуум. трамб. или на ЭПХХ.
zaz-racer
Додано: 20 Липень 2007 12:53 Заголовок повідомлення: |
похожие симптомы (только более постоянные) - когда конденсатор сдыхает... может у тебя уже емкость потерял, либо пробивает, либо ноктакт где-то плохой. а стрелять может и из-за перебоев в искрообразовании.
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 13:00 Заголовок повідомлення: |
| Как вариант: подсос на шлангочке карб-вакуум. трамб. или на ЭПХХ. |
Хм... если бы был подсос, то он был бы постоянен и я вообще никогда не ехал бы, ведь так? А у мну тока время от времени....
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 13:02 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| похожие симптомы (только более постоянные) - когда конденсатор сдыхает... может у тебя уже емкость потерял, либо пробивает, либо ноктакт где-то плохой. а стрелять может и из-за перебоев в искрообразовании. |
Пробовать сменить кондер? Перебои в искрообразовании чем могут быть обусловлены? Грешить на трамблер?
пЫ.сЫ.: если бы вчера ехал без машины сопровождения, то домой бы врядли до утра попал... ИМХО надо кардинально решать проблему.
_Sandra_
Додано: 20 Липень 2007 15:55 Заголовок повідомлення: |
А у меня так катушка зажигания подыхала, пока полность не сдохла в паре км от гаража... Я тож на карб грешил потому как на малых оборотах оно нормально было а когда обороты приличные даешь, оно вроде приглохать начинало, потом опять подхватывало, потом опять приглохало... Пока незаглохла совсем...
Lanos 1,6SX (FSO) |
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 16:01 Заголовок повідомлення: |
| _Sandra_ писав(ла): |
А у меня так катушка зажигания подыхала, пока полность не сдохла в паре км от гаража... Я тож на карб грешил потому как на малых оборотах оно нормально было а когда обороты приличные даешь, оно вроде приглохать начинало, потом опять подхватывало, потом опять приглохало... Пока незаглохла совсем... |
Спасибо, бро, надо у ся пофиксить...
Sven
Додано: 20 Липень 2007 16:55 Заголовок повідомлення: |
или кондер или бензонасос... у мну было и то и то при таких же симптомах... еще хоть и маловероятно залипание иглы в карбе...
ставлю
на кондер бутылку водки
на бензонасос стакан портвешка
на иглу два раза хлебнуть пиффа
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 17:03 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
ставлю
Хххех, ставка принята
Кстати, а че одни бензонасосы не перегреваются, а другие перегреваются??? С чем это связано? Просто я могу например восстановить сейчас свой старый бензонасос, за ним такого никогда не наблюдалось....
Додано: 20 Липень 2007 17:16 Заголовок повідомлення: |
+1 аналогичная фигня была. Точь в точь, как ты описал.
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 17:17 Заголовок повідомлення: |
| _cawa_ писав(ла): |
+1 аналогичная фигня была. Точь в точь, как ты описал. |
НУ и туда посмотрим. А ты че, фцуко, не в асе?
Nikolab
Додано: 20 Липень 2007 17:21 Заголовок повідомлення: |
потому что там засада с клапанами, при нагреве эта текстолитовая пластинка деформируется и клинит (самому в это не верилось, но это так)
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 17:23 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
| потому что там засада с клапанами, при нагреве эта текстолитовая пластинка деформируется и клинит (самому в это не верилось, но это так) |
млять, офигенно девки пляшут... значит таки буду собирать старый бензонасос и тестить...
Nikolab
Додано: 20 Липень 2007 17:26 Заголовок повідомлення: |
нафига? другой купи вроде ж копеечная запцацка, от жигуля
Audi90
Додано: 20 Липень 2007 17:27 Заголовок повідомлення: |
Лана, придется завтра на перова стягаться От классики катит???
Nikolab
Додано: 20 Липень 2007 17:29 Заголовок повідомлення: |
вообщето там от классики и стоит, только верхушку со штуцерами развернуть на 180 град.
от девятки и иже сними не бери там прямые штуцера
