Lis-il
Додано: 23 Червень 2007 10:06 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Если от вакуума, то новерно логично переставить ЗАЗовский корректор на Москвичевский трамблер? |
А ты уверен, что зависимость угла поворота пластины трамблёра от линейного смещения мембраны останентся при этом такой же, как на ЗАЗовском трамблёре. Не факт, что у москвичёвского распределителя расстояние от центра до точки крепления тяги вакуумника такое же, как у запорожского. В принципе, можно померить, но у меня нету
Ilya
Додано: 23 Червень 2007 10:27 Заголовок повідомлення: |
Не уверен, нужно смотреть.
Ночью говорил с Андрюхой, он сказал, что тяги действительно разные. Чтобы совместить корректор, нужно присобачить к нему самодельную тягу. Самодельная тяга приваривается (или присобачивается) к обрезанной тяге ЗАЗовского корректора.
Ilya
Додано: 03 Липень 2007 23:19 Заголовок повідомлення: |
Вот что там на самом деле. Горд так сказать за работу:
Lis-il
Додано: 04 Липень 2007 06:17 Заголовок повідомлення: |
Вроде как всё красиво, только вот зачем резистор выбросил?
Ilya
Додано: 04 Липень 2007 06:31 Заголовок повідомлення: |
Для увеличения энергии искры. Как работает радиоприемник, меня устраивает. А что, есть какие-то другие отрицательные моменты? Может я что не знаю?
Додано: 04 Липень 2007 10:59 Заголовок повідомлення: |
А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО НАДО?
НЕУЖЕЛИ НАСТОЛЬКО КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЮТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ?
О.Хайям |
Ilya
Додано: 04 Липень 2007 11:16 Заголовок повідомлення: |
Типа того. Москвичевский вакуумник работает на 11 градусов, а наш на 6. В среднем диапазоне нагрузок получаем слишком раннее зажигание и детонацию, а когда обороты возрастают, зажигание становится поздним, так как макс. угол москвича 22 градуса, а для нас нужно 32. И здесь вакуумник же практически не работает, так как с открытой заслонкой разрежение уменьшается.
Lis-il
Додано: 04 Липень 2007 11:25 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Для увеличения энергии искры. |
Практически не влияет! Падение напряжения на том резисторе пренебрежимо малО.
| Ilya писав(ла): |
| А что, есть какие-то другие отрицательные моменты? Может я что не знаю? |
В общем-то, нет. В "подсвечниках"-то у тебя остались резистёры? Али провода силиконовыя с распределённым, понимаешь, сопротивлением?
Ilya
Додано: 04 Липень 2007 12:00 Заголовок повідомлення: |
Силиконовые с распределеннным так сказать сопротивлением. Хорс называюццо.
Додано: 04 Липень 2007 13:19 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| Типа того. Москвичевский вакуумник работает на 11 градусов, а наш на 6. В среднем диапазоне нагрузок получаем слишком раннее зажигание и детонацию, а когда обороты возрастают, зажигание становится поздним, так как макс. угол москвича 22 градуса, а для нас нужно 32. И здесь вакуумник же практически не работает, так как с открытой заслонкой разрежение уменьшается. |
ПОНЯТНО
У МЕНЯ СТОИТ КОММУТАТОР С ДАТЧИКОМ ДЕТОНАЦИИ ПРОТИВ ЭТИХ ЭФФЕКТОВ.
О.Хайям |
Додано: 11 Липень 2007 23:13 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
Это все конечно интересно, но напомню принцип работы иотличия вакумного корректора и центробежного:
Вакумный делает зажикание позже, тоесть: вы идете в горку, нагрузка на двиг есть, и чтобы небыло детонации получаем более позднее зажигание
Центробежный же по мере увеличения оборотов и уменьшения разрежения во впуске, делает зажиганее раньше в связи с тем что при больших оборотах смесь не успевает заходить/выходить/воспламеняться как на малых оборотах.
вывод: вакумный корректор не связан с оборотами, а центробежный не связан с нагрузкой. Так что переделка только вакума полностью проблему не исправит.
Кто понимает, тот поймет о чем я написал, а кто нет - ну плохой я расказчик
Додано: 12 Липень 2007 11:21 Заголовок повідомлення: |
А Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ВАКУУМНИК ДЕЛАЕТ ЗАЖИГАНИЕ РАНЬШЕ
О.Хайям |
Lis-il
Додано: 12 Липень 2007 14:35 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
А Я ВСЕГДА ДУМАЛ, ВАКУУМНИК ДЕЛАЕТ ЗАЖИГАНИЕ РАНЬШЕ  |
Вот тут я подробно по этому поводу написал.
Вакуумник как раз работает не при увеличении нагрузки, а при её уменьшении. Это означает, что сила, действующая на мембрану максимальна, когда заслонка максимально прикрыта (т.е. под ней максимальное разрежение, которое, собственно, и "подводится" к вакуумнику).
Додано: 14 Липень 2007 23:12 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| maxx писав(ла): |
Вакуумник как раз работает не при увеличении нагрузки, а при её уменьшении. Это означает, что сила, действующая на мембрану максимальна, когда заслонка максимально прикрыта (т.е. под ней максимальное разрежение, которое, собственно, и "подводится" к вакуумнику). |
да, но стоит помнить что трубка вакум. корректора может включаться как до так и после заслонки, и принцип управления принципиально меняется. (не будем вдаваться в детали, это зависит от типа и модели двигателя и трамблера и.т.д )
Додано: 15 Липень 2007 09:44 Заголовок повідомлення: |
ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОБОСКОПОВ РЕКОМЕНДУЮТ ОТКЛЮЧАТЬ ВАКУУМ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПО МЕТКАМ?
ИЗ ОПЫТА СКАЖУ, ЧТО КОГДА ВЫСТАВЛЯЕШЬ СТРОБОСКОПОМ ЗАЖИГАНИЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ВАКУУМНИКОМ, А ПОТОМ ЕГО ПОДКЛЮЧАЕШЬ, ТО УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, Т.Е. ЗАЖИГАНИЕ СТАНОВИТСЯ РАНЬШЕ. И КАК ВАКУУМ-КОРРЕКТОР МОЖЕТ ПОЗДНИТЬ ЗАЖИГАНИЕ Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. РАЗВЕ ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ БУДЕТ ВЫШЕ АТМОСФЕРНОГО, ЧЕГО БЕЗ НААДУВА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
О.Хайям |
Ilya
Додано: 15 Липень 2007 15:12 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
Это не правильно. Вакуумник смещает датчик холла по часовой стрелке, а бегунок вращается против часовой, соответственно, вакуумник делает зажигание раньше. Позже он его никак не может сделать, так как ему помешают ограничители.
Lis-il
Додано: 16 Липень 2007 15:50 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| 965mmx писав(ла): |
Это не правильно. Вакуумник смещает датчик холла по часовой стрелке, а бегунок вращается против часовой, соответственно, вакуумник делает зажигание раньше. Позже он его никак не может сделать, так как ему помешают ограничители. |
Товарищи, вы оба правы! Просто рассматриваете одно и то же с двух сторон и потому никак не согласитесь друг с другом. Ещё раз рекомендую прочитать мой пост по ссылке выше, там написано всё кратко и доступно
Додано: 17 Липень 2007 00:55 Заголовок повідомлення: |
| Ilya писав(ла): |
| 965mmx писав(ла): |
я вообще говорил про контактное, но разницы нет. Кстати у жигуля и москвича (с которого наш бсз) бегунки крутятся в разные стороны. и еще, ты попробуй не "подуть" в вакумник, а "от*осоть" воздух из него, и картина меняется
Lis-il
Додано: 17 Липень 2007 05:58 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| ты попробуй не "подуть" в вакумник, а "от*осоть" воздух из него, и картина меняется |
Между прочим, если дуть в вакуумник, то ничего не произойдёт вообще, т.к. пластина будет упираться в упор. Карб как раз "отс*сывает" у вакуумника
Додано: 18 Липень 2007 00:46 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
| 965mmx писав(ла): |
Между прочим, если дуть в вакуумник, то ничего не произойдёт вообще, т.к. пластина будет упираться в упор. Карб как раз "отс*сывает" у вакуумника  |
я же говорю, что это зависит от двигателя, карба, трамблера и того места куда включен вакум. На газели почемуто система обратная, те включено до заслонки. ТЕ работая на холостых вакум уже натянут, короче долго обьяснять, вообщем наоборот и все.
