Как выставить момент зажигания?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Наст.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо знать год мотора чтобы определить по какой из меток на крышке распредшестерен надо совмещать метку на центрифуге.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 13:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СУДЯ ПО ФОТКАМ - ДАННЫЙ ШКИВ НА СОВРЕМЕННЫЙ МОТОР, Т.Е. С МЕТКАМИ ПОД БОКОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИВА (МЕТКИ) НА БЛОКЕ
О.Хайям
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 14:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но человек может выставлять но по той метке на крышке распредшестерен.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель у меня 1987 года выпуска. На крышке картера есть отлив для установки МЗ.
А определить истинную ВМТ не просто. Очень точно отверткой через свечное отверстие это сделать нельзя. А разбирать двигатель для этого думаю нет смысла.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДОСТАТОЧНО СНЯТЬ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА, ПОСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ БЕГУНОК БЫЛ НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ НИЗКОВОЛЬТНОЙ КЛЕММЫ ТРАМБЛЕРА И ОТКРУТИТЬ СВЕЧУ.
ДАЛЕЕ ПО ОТВЕРТКЕ, ВСТАВЛЕННОЙ В ЦИЛИНДР, ОПРЕДЕЛИТЬ ВМТ, НУ И СМОТРЕТЬ НА МЕТКИ НА ШКИВЕ И НА КРЫШКЕ.
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, ну чего все пишут - смотри на метки, смотри по меткам... ну сотрю я на них, как баран на новые ворота. А толку.
Кто нибудь мне может объяснить какие метки должны с чем совпадать? отклоняться по часовой, против часовой? при положении поршня 1 цилиндра в ВМТ.
НАРИСУЙТЕ ПЛИЗ КОМУ НЕ ТЯЖЕЛО. (У двиг на М-ке 84года. Всё родное)
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
На рисунке же все нарисовано. Shocked Должно быть так как на рисунке. Метка ВМТ на центрифуге должна совпадать с выступом на крышке шестерен. (как на рисунке) Laughing На ранних моторах метка находилась на центрифуге в другом месте и на крышке шестерен есть и под нее выступ. Прямо над центрифугой.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь хорошо видно:
вот риски под новые моторы, под ранние - риски были бы под вторыми надписями ВМТ и МЗ и тогда выставлялось бы все по выступу над центрифугой.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит на слух правильно выставил, потому что в первом цилиндре у меня искра проскакивает именно в таком положении центрифуги.
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо бы еще определиться со старыми и новыми моторами. Начиная с какого года выпуска считать мотор новым (в данном контексте)?
У меня мотор 1987 года.
Если я ставлю зажигание в момент, когда совпадают: надпись МЗ с пропилом (меткой) на центрифуге и меткой на крышке распределительных шестерен (сбоку), то получаю позднее зажигание. Причем такое позднее, что разогнаться нельзя нормально (холостой ход есть).
Если поставить зажигание при совпадении надписи МЗ без пропила на центрифуге и меткой на крышке распределительных шестерен (сбоку), то получим атомно позднее зажигание. Так не пойдет.
Остается поставить зажигание так: совпадаю надпись МЗ с пропилом на центрифуге и метка на крышке распределительных шестерен ВВЕРХУ (которая НАД центрифугой).
Но это противоречит Greyglass: "вот риски под новые моторы, под ранние - риски были бы под вторыми надписями ВМТ и МЗ и тогда выставлялось бы все по выступу над центрифугой".
Или я просто не понял Greyglassа?
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx, думаю, что по отвертке тяжело ТОЧНО определить ВМТ. Потому что при нахождении поршня в ВМТ если провернуть коленчатый вал на несколько градусов, то ты не почувствуешь, что положение отвертки изменилось. А несколько градусов для зажигания это очень много.
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2007 08:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня оказалось - ВСЁ ЗАЕБИСЬ! ВОТ НА ФОТКЕ ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2007 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ. КАК ТОЛЬКО ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАЛА ВЫЛАЗИТЬ ИЗ ГОРШКА - ВОТ ТЕБЕ И ВМТ.
ВОБЩЕМ-ТО ДЕЛО НЕ В ТОЧНОМ (ДО ГРАДУСА) ОПРЕДЕЛЕНИИ ВМТ, А В ТОМ СОВПАДАЮТ ЛИ В ЭТОТ МОМЕНТ МЕТКИ НА ШКИВЕ И КРЫШКЕ ГРМ.
О.Хайям
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2007 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
Боковой прилив на крышке распредшестерен как указатель ВМТ и МЗ появился с началом выпуска М-ок, т.к. у них верхний указатель оказался закрыт кожухами системы охлаждения. Если не ошибаюсь, начало выпуска 968М - 1981-й год.
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2007 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
WildMan писав(ла):
У вас пропил под правой или левой надписью ВМТ? А вообще я уже писАл, найдите ВМТ от него и пляшите. Кстати есть еще вариант, кто то неправильно (силой) одел центрифугу. И тогда все метки до лампочки. Выставьте (приблизительно) ВМТ с помощью отвертки и сфоткайте положение центрифуги при этом.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 02 Липень 2007 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже вплотную работаю над вопросом.
Если установить зажигание по метке МЗ с пропилом, оно будет поздним примерно на 25 градусов. Я в CorelDraw сделал шкалу с градусами и приклеил на шкив. И с такой шкалой и нормальной работой движка при минимальных оборотах и без вакуумника показывает 25 градусов. Это примерно и есть 4 сантиметра.
При таких регулировках на второй передаче 60 кмч не вопрос (4000 rpm).
Так что наверно реально неверные метки. Нужно разбираться.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2007 08:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya +1
При нормальном зажигании (легкая детонация при тапке в пол на 4-й на 50 км\ч...как в мануале ) метка на центрефуге см на 4 не доходит до метки на крышке шестерен (метка сбоку). Т. е. если глушу мотор и кручу ручкой, то искра от провода 1-й свечи проскакивает намного раньше совпадения меток.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2007 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Проверь метку ВМТ. Это касается всех. Если ВМТ правильно - то МЗ тоже должно быть правильно. Кстати еще момент. Вы когда ручкой крутите и смотрите момент проскакивания искры то у вас болтается внутренность трамблера. Поэтому правильно выставлять лампочкой, прижимая распределитель против вращения оси трамблера. Если написал непонятно то в двух словах:
кулачек прерывателя не фиксирован на оси, его положение задается грузиками центробежного автомата и пружинками. При вращении ручкой автомат не работает и кулачек может вращаться рывками или еще как, потому что не имеет четкой связи с осью вращения.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2007 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так я переделал вакуумник:
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2007 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вот шкала в CorelDraw. Применяется для установки на шкив. В планах шкала для установки на коленвал (ближе к метке, для более точного определния угла).
http://ilya-corp.narod.ru/other/uoz_zaz_v3_shkiv.cdr
Останній раз редагувалося: Ilya (04 Липень 2007 06:30), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 6 з 11
