zaz-racer
Додано: 21 Червень 2007 13:01 Заголовок повідомлення: |
надо знать год мотора чтобы определить по какой из меток на крышке распредшестерен надо совмещать метку на центрифуге.
Додано: 21 Червень 2007 13:47 Заголовок повідомлення: |
СУДЯ ПО ФОТКАМ - ДАННЫЙ ШКИВ НА СОВРЕМЕННЫЙ МОТОР, Т.Е. С МЕТКАМИ ПОД БОКОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЛИВА (МЕТКИ) НА БЛОКЕ
О.Хайям |
zaz-racer
Додано: 21 Червень 2007 14:06 Заголовок повідомлення: |
но человек может выставлять но по той метке на крышке распредшестерен.
WildMan
Додано: 21 Червень 2007 15:03 Заголовок повідомлення: |
Двигатель у меня 1987 года выпуска. На крышке картера есть отлив для установки МЗ.
А определить истинную ВМТ не просто. Очень точно отверткой через свечное отверстие это сделать нельзя. А разбирать двигатель для этого думаю нет смысла.
Додано: 22 Червень 2007 09:56 Заголовок повідомлення: |
ДОСТАТОЧНО СНЯТЬ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА, ПОСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ БЕГУНОК БЫЛ НАПРАВЛЕН В СТОРОНУ НИЗКОВОЛЬТНОЙ КЛЕММЫ ТРАМБЛЕРА И ОТКРУТИТЬ СВЕЧУ.
ДАЛЕЕ ПО ОТВЕРТКЕ, ВСТАВЛЕННОЙ В ЦИЛИНДР, ОПРЕДЕЛИТЬ ВМТ, НУ И СМОТРЕТЬ НА МЕТКИ НА ШКИВЕ И НА КРЫШКЕ.
О.Хайям |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 22 Червень 2007 10:31 Заголовок повідомлення: |
Блин, ну чего все пишут - смотри на метки, смотри по меткам... ну сотрю я на них, как баран на новые ворота. А толку.
Кто нибудь мне может объяснить какие метки должны с чем совпадать? отклоняться по часовой, против часовой? при положении поршня 1 цилиндра в ВМТ.
НАРИСУЙТЕ ПЛИЗ КОМУ НЕ ТЯЖЕЛО. (У двиг на М-ке 84года. Всё родное)
Додано: 22 Червень 2007 10:59 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
На рисунке же все нарисовано. Должно быть так как на рисунке. Метка ВМТ на центрифуге должна совпадать с выступом на крышке шестерен. (как на рисунке) На ранних моторах метка находилась на центрифуге в другом месте и на крышке шестерен есть и под нее выступ. Прямо над центрифугой.
Додано: 22 Червень 2007 11:04 Заголовок повідомлення: |
Здесь хорошо видно:
вот риски под новые моторы, под ранние - риски были бы под вторыми надписями ВМТ и МЗ и тогда выставлялось бы все по выступу над центрифугой.
Додано: 22 Червень 2007 11:35 Заголовок повідомлення: |
Значит на слух правильно выставил, потому что в первом цилиндре у меня искра проскакивает именно в таком положении центрифуги.
WildMan
Додано: 22 Червень 2007 12:08 Заголовок повідомлення: |
Хорошо бы еще определиться со старыми и новыми моторами. Начиная с какого года выпуска считать мотор новым (в данном контексте)?
У меня мотор 1987 года.
Если я ставлю зажигание в момент, когда совпадают: надпись МЗ с пропилом (меткой) на центрифуге и меткой на крышке распределительных шестерен (сбоку), то получаю позднее зажигание. Причем такое позднее, что разогнаться нельзя нормально (холостой ход есть).
Если поставить зажигание при совпадении надписи МЗ без пропила на центрифуге и меткой на крышке распределительных шестерен (сбоку), то получим атомно позднее зажигание. Так не пойдет.
Остается поставить зажигание так: совпадаю надпись МЗ с пропилом на центрифуге и метка на крышке распределительных шестерен ВВЕРХУ (которая НАД центрифугой).
Но это противоречит Greyglass: "вот риски под новые моторы, под ранние - риски были бы под вторыми надписями ВМТ и МЗ и тогда выставлялось бы все по выступу над центрифугой".
Или я просто не понял Greyglassа?
WildMan
Додано: 22 Червень 2007 12:11 Заголовок повідомлення: |
maxx, думаю, что по отвертке тяжело ТОЧНО определить ВМТ. Потому что при нахождении поршня в ВМТ если провернуть коленчатый вал на несколько градусов, то ты не почувствуешь, что положение отвертки изменилось. А несколько градусов для зажигания это очень много.
Додано: 23 Червень 2007 08:03 Заголовок повідомлення: |
У меня оказалось - ВСЁ ЗАЕБИСЬ! ВОТ НА ФОТКЕ ПОСЛЕДНЕЕ МГНОВЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ.
Додано: 23 Червень 2007 10:46 Заголовок повідомлення: |
WildMan писав(ла): |
maxx, думаю, что по отвертке тяжело ТОЧНО определить ВМТ. Потому что при нахождении поршня в ВМТ если провернуть коленчатый вал на несколько градусов, то ты не почувствуешь, что положение отвертки изменилось. А несколько градусов для зажигания это очень много. |
НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ. КАК ТОЛЬКО ОТВЕРТКА ПЕРЕСТАЛА ВЫЛАЗИТЬ ИЗ ГОРШКА - ВОТ ТЕБЕ И ВМТ.
ВОБЩЕМ-ТО ДЕЛО НЕ В ТОЧНОМ (ДО ГРАДУСА) ОПРЕДЕЛЕНИИ ВМТ, А В ТОМ СОВПАДАЮТ ЛИ В ЭТОТ МОМЕНТ МЕТКИ НА ШКИВЕ И КРЫШКЕ ГРМ.
О.Хайям |
R53
Додано: 24 Червень 2007 22:57 Заголовок повідомлення: |
Хорошо бы еще определиться со старыми и новыми моторами. Начиная с какого года выпуска считать мотор новым (в данном контексте)? |
Боковой прилив на крышке распредшестерен как указатель ВМТ и МЗ появился с началом выпуска М-ок, т.к. у них верхний указатель оказался закрыт кожухами системы охлаждения. Если не ошибаюсь, начало выпуска 968М - 1981-й год.
_________________ Виталий. |
Додано: 25 Червень 2007 12:40 Заголовок повідомлення: |
Или я просто не понял Greyglassа? |
У вас пропил под правой или левой надписью ВМТ? А вообще я уже писАл, найдите ВМТ от него и пляшите. Кстати есть еще вариант, кто то неправильно (силой) одел центрифугу. И тогда все метки до лампочки. Выставьте (приблизительно) ВМТ с помощью отвертки и сфоткайте положение центрифуги при этом.
Ilya
Додано: 02 Липень 2007 23:38 Заголовок повідомлення: |
Тоже вплотную работаю над вопросом.
Если установить зажигание по метке МЗ с пропилом, оно будет поздним примерно на 25 градусов. Я в CorelDraw сделал шкалу с градусами и приклеил на шкив. И с такой шкалой и нормальной работой движка при минимальных оборотах и без вакуумника показывает 25 градусов. Это примерно и есть 4 сантиметра.
При таких регулировках на второй передаче 60 кмч не вопрос (4000 rpm).
Так что наверно реально неверные метки. Нужно разбираться.
Додано: 03 Липень 2007 08:46 Заголовок повідомлення: |
Ilya +1
При нормальном зажигании (легкая детонация при тапке в пол на 4-й на 50 км\ч...как в мануале ) метка на центрефуге см на 4 не доходит до метки на крышке шестерен (метка сбоку). Т. е. если глушу мотор и кручу ручкой, то искра от провода 1-й свечи проскакивает намного раньше совпадения меток.
Додано: 03 Липень 2007 13:09 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Так что наверно реально неверные метки. Нужно разбираться. |
Проверь метку ВМТ. Это касается всех. Если ВМТ правильно - то МЗ тоже должно быть правильно. Кстати еще момент. Вы когда ручкой крутите и смотрите момент проскакивания искры то у вас болтается внутренность трамблера. Поэтому правильно выставлять лампочкой, прижимая распределитель против вращения оси трамблера. Если написал непонятно то в двух словах:
кулачек прерывателя не фиксирован на оси, его положение задается грузиками центробежного автомата и пружинками. При вращении ручкой автомат не работает и кулачек может вращаться рывками или еще как, потому что не имеет четкой связи с осью вращения.
Ilya
Додано: 03 Липень 2007 23:17 Заголовок повідомлення: |
Вот так я переделал вакуумник:
Ilya
Додано: 03 Липень 2007 23:31 Заголовок повідомлення: |
А вот шкала в CorelDraw. Применяется для установки на шкив. В планах шкала для установки на коленвал (ближе к метке, для более точного определния угла).
http://ilya-corp.narod.ru/other/uoz_zaz_v3_shkiv.cdr
Останній раз редагувалося: Ilya (04 Липень 2007 06:30), всього редагувалося 1 раз |
