968 M-ZAZ by Ivanes
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не в коем случае никакой мастики, в передние стаканы стоит лить только масло, и сурик не даст коррозии распространиться если её там нет
Ivanes
Зареєстрований: 25.04.2006
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я пишу про пол в салоне, левая половина вся в корозии неизлечимой.
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ivanes писав(ла):
её можно вытравить, попробуй вроди бы как ортофосфорная кислота, я то чно не помню, говорят жрет все хорошее и не хорошее, может поможет, только после неё надо чем то обработать все это дело
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Впервые слышу. А она автозапчастях продаётся?
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я давно не встречал, но говорят помогает
golder.
Зареєстрований: 27.03.2007
Повідомлення: 382
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Салидол+ отработка в таких случаях рулят Exclamation
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ортофосфорная кислота есть в Кока-Коле. Проверял на мотоциклетном баке- за 2 дня всю ржавчину изнутри до металла отмыла.
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pistolet писав(ла):
Shocked ты предлагаешь вылить коку колу на пол запорожца? это смахивает на преступление, я к примеру бы не смог вылить стока коки)))))))))))))) Very Happy
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жесть, ребят, я слышал, что кола-ЗЛО, у мамки коронку разъело немного даже, но не до такой же степени Laughing
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2007 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ivanes писав(ла):
не вообще реально пепсиколой и сосасолой систему охлаждения промывать, говорят что очищает просто чума, так же накипь в чайнике, штука полезная... Laughing
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2007 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Преобразователь ржавчины (тот что на любом авторынке продается) по моему и есть та самая ортофосфорная кислота.
Глубокую ржавчину все равно не преобразует. Ее надо снимать болгаркой с металлической щеткой до металла, потом преобразователем ржавчины (можно несколько раз пройтись), после высыхания преобразователя прямо по черноте положить несколько слоев грунтовки.
Я так делал.
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корчагин писав(ла):
Я так делал.
Я так сделал в салоне пол, болгаркой до металла, раза 3 заливал преобразователь, сверху грунт, но левая сторона снова рыжая. Так что надо сразу после обработки проливать пушсалом и шумку.
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой преобразователь брал? смывал его? сейчас появились преобразователи на органической основе, его водой смывать не надо, можно сразу грунтовать, я пробовал результат отличный
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если полезла ржавчина - значит плохо лег грунт. Надо ложить несколько слоев чтобы грунт хорошо укрыл металл.
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фирму точно не скажу, чтоит 1$ 200мл. Смывать не нужно, но местами смывал только бензином. А грунт клал кисточкой, возможно не везде хорошо лёг, но слой не тонкий был.
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо один раз покрыть грунтом, дать высохнуть, еще раз прогрунтовать, дать высохнуть .... и если есть желание еще 3-й слой дать.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2007 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Справка для интересующихся. Грунтовки все гигроскопичны - пропускают влагу. Хоть в 10 слоёв заливай. Грунт сверху обязательно покрывать краской.
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2007 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На позапрошлых выходных заварил последнюю дырочку и это хорошо, после опрокидывания на бок наблюдал такую картину
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1873&a=900&f=16937
Так как гараж, в котором буду красить, будет строиться в конце июня, решил заняться салоном, почитал немного о корабельном сурике, пишут, что очень ядовит. Его пары способствуют раку дыхательных путей, поэтому салон им мазать нельзя. Залит всё мастикой и начал укладывать пенофол, на стенку мот.отсека, боковины и крышу дорогую шумоизоляцию
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1873&a=900&f=16935
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1873&a=900&f=16936
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2007 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно не отписывался в гараже. Работа идёт полным ходом в 2 руки)) Осталось заварить всего ничего, а точнее выемки под бампера и врезать люк и далее очень муторное шпатлевание, но всё скрашивает теплый гараж на даче.
Ivanes
Повідомлення: 195
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2007 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня 25.10.07 стал обладателем еще одного заза))) Нет документов и пески. Работает абсолютно всё, кроме сцепления.
https://video.mail.ru/mail/ivanes90/18/110.html
Сторінка 2 з 4
