жесточайшие радипомехи под капотом.
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2007 19:11    Заголовок повідомлення: жесточайшие радипомехи под капотом. Відповісти з цитатою
в гараже сопрягаю БК своей новой приборки с Запиком своим.
повылазили такие глюки как "бешенный" тахометр Very Happy обороты считает от балды прямо.
а расход топлива насчитывает прямо без датчика расхода топлива, на голый конец Shocked Laughing провода конечно же Laughing
хотел тестером замерять напряжение под капотом и офигел, цифровой тестер в метре от движка начинает невообразимые мультики показывать Shocked Laughing покруче тахометра Laughing даже не подключая ни к чему.
короче имею трабл некислый. в наконечниках резики есть, в бегунке тоже стоит, ВВ провода правда от высоковольтной рекламы, подозреваю что секут на железо. надо бы заменить.
что ещё может так жутко фонить? в открытый космос Laughing
ну тестер конечно меня убил Laughing
прикидаю если дозиметр поднести Laughing можна конкретно когото озадачить Laughing
на СО или ТО показать и предупредить чтоб близко не подходили к машине Laughing сильное жесткое излучение Laughing
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2007 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это с проводами уже протянутыми по салону? Если да, то попробуй поменять их на экранированные провода, должно помочь. ( Экран подсоединять к кузову авто ТОЛЬКО в одной точке возле ПК, остальной экран в изоляции! )
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2007 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ууу, провода я уже не перетяну. уже сделан салон.
пользуюсь только тем резервом что раньше заложил.
мне надо бы както помехи побороть. Rolling Eyes
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2007 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на какой однокристалке БК? схема развязки до контроллера какая? к земле (плюсу) подтягивал линии?
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2007 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mega8, везде оптопары, одни на плюс подтянуты. одни на минус.
БК тут не причем.
я ж говорю. что даже тестер шкалит.
я так понимаю что надо бороться с источником а не следствием.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2007 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я думаю провода, в заводских (не силикон) есть защита от помех+наконечники. а силиконовые ставить без наконечников. на катушке вроде какаято хреновина от помех есть.
Украина Едина!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2007 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такие помехи все же должно давать что-то в нештатном месте... или провода через изоляцию стреляют (проверь в темноте), или может обрыв где-то внутри проавода: на свечку простреливает, движок работает вроде нормально, и помеха идет.
Хотя у меня на предыдущем жуже как-то стреляло на трамблере между центральным контактом и одним из цилиндров (через поганую резинку), так на приемнике никак не отражалось... а вот на Ниве с той же гамнитолой слышно было помеху, но искать было в падлу, так и продал Embarassed
ЗЫ Начет экранировки проводов к БК стоило заранее подумать.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2007 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин даже не знаю где точно и как искать.
в темноте не светится. на трамбе вроди тоже нету. обрыв провода исключён так как они внутри из толстых медных жил.
трамб по идее должен искру в эфир посылать, у него ведь там не твердый контакт. но другие ездят и ниче. Rolling Eyes
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2007 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну уж не знаю тогда... я бы в таком случае попробовал собрать что-то вроде детекторного приемника: катушка от реле, конденсатор на 1000пФ, германиевый диод типа Д9, высокоомные наушники (те, что в радисеть втыкались)... ну и этой приблудой, уменьшая громкость, пеленговать "радипЕрдячик" Laughing
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мысля! Very Happy
кстати. заметил такую вещь, что когда срабатывает зажигание, ну типа искру дает, на неработающем моторе, то она гдето там под крышкой относительно громко щелкает.
делал тоже самое со снятой крышкой, в темноте, нифига внутри никуда не простреливает, но гдето таки стреляет. такой ощущение что под угольком. а куда? Confused
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня однажды катушка шила во все стороны. А еще может гена помехи дает? Щетки новые?
ЗАЗ 968 М
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2007 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щетки старые. но ещё нормальные.
тоже на гену грешил. так как он порою себя подозрительно ведёт. например на напряжение 14.2 сам выходит только когда слегка прогреется. либо газнуть надо.
но пробовал его отключал и от РР и от "+", одинаково фонит Rolling Eyes
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2007 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Ну так оно и должно щёлкать в зазоре между бегунком и контактом. Другое дело, а ТАМ ЛИ оно стреляет Rolling Eyes ...
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2007 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стрелять может в трамблере по крышке распределителя, попробуй ее заменить вместе с бегунком.
По поводу помех; на моем жужике вся слаботочная проводка выполнена витой парой, только разъемы RJ45 не использую Smile , помех нет.
P.S. На лампах неоновой рекламы меньшее напряжение чем на ВВ проводах авто(точно не скажу какое, но на лампах ЛБ-20, ЛБ-30 рабочее напряжение после поджига = 53V, в момент поджига 510V-630V, в зависимости отдлинны лампы)
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2007 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
речь об неоновых лампах или электролюминисцентных? Confused
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2007 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, люминисцентных.
Хотя разницы большой нет, меня "кусал" балласт от неоновой вывески(подключал лампу к балласту под напругой), по ощущениям "терпимо", если бы не повышеная частота, то вобще ничего.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2007 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык люминисцентная горит гдето там при 200-300 если от розетки.
а неоновой надо пару тысяч.
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2007 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здається що так, при нагоді спитаю у рекламщиків.
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2007 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
P.S. Если мне не изменяет склероз, то 1kV пробивает на воздухе зазор в 1мм (примерно, влажность воздуха опускаем), на катушке жужика на моей печке разряд пробивает 10мм воздуха, значит там не 1-2kV, а как минимум 10kV.
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2007 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так и есть.
7~15kV
