		| Voytik
				|  Додано: 25 Лютий 2007 19:11    Заголовок повідомлення: жесточайшие радипомехи под капотом. |     |
				| в гараже сопрягаю БК своей новой приборки с Запиком своим.
 повылазили такие глюки как "бешенный" тахометр
  обороты считает от балды прямо. а расход топлива насчитывает прямо без датчика расхода топлива, на голый конец
    провода конечно же
 хотел тестером замерять напряжение под капотом и офигел, цифровой тестер в метре от движка начинает невообразимые мультики показывать
      покруче тахометра  даже не подключая ни к чему.
 короче имею трабл некислый. в наконечниках резики есть, в бегунке тоже стоит, ВВ провода правда от высоковольтной рекламы, подозреваю что секут на железо. надо бы заменить.
 что ещё может так жутко фонить? в открытый космос
 ну тестер конечно меня убил
   прикидаю если дозиметр поднести
  можна конкретно когото озадачить   на СО или ТО показать и предупредить чтоб близко не подходили к машине
  сильное жесткое излучение
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 25 Лютий 2007 19:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это с проводами уже протянутыми по салону? Если да, то попробуй поменять их на экранированные провода, должно помочь. ( Экран подсоединять к кузову авто ТОЛЬКО в одной точке возле ПК, остальной экран в изоляции! )
		| Voytik
				|  Додано: 25 Лютий 2007 20:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| ууу, провода я уже не перетяну. уже сделан салон.
 пользуюсь только тем резервом что раньше заложил.
 мне надо бы както помехи побороть.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 25 Лютий 2007 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| на какой однокристалке БК? схема развязки до контроллера какая? к земле (плюсу) подтягивал линии?
		| Voytik
				|  Додано: 25 Лютий 2007 21:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Mega8, везде оптопары, одни на плюс подтянуты. одни на минус.
 БК тут не причем.
 я ж говорю. что даже тестер шкалит.
 я так понимаю что надо бороться с источником а не следствием.
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 26 Лютий 2007 00:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думаю провода, в заводских (не силикон) есть защита от помех+наконечники. а силиконовые ставить без наконечников. на катушке вроде какаято хреновина от помех есть.
 Украина Едина!
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 26 Лютий 2007 21:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Такие помехи все же должно давать что-то в нештатном месте... или провода через изоляцию стреляют (проверь в темноте), или может обрыв где-то внутри проавода: на свечку простреливает, движок работает вроде нормально, и помеха идет.
 Хотя у меня на предыдущем жуже как-то стреляло на трамблере между центральным контактом и одним из цилиндров (через поганую резинку), так на приемнике никак не отражалось... а вот на Ниве с той же гамнитолой слышно было помеху, но искать было в падлу, так и продал
   ЗЫ Начет экранировки проводов к БК стоило заранее подумать.
		| Voytik
				|  Додано: 26 Лютий 2007 22:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| блин даже не знаю где точно и как искать.
 в темноте не светится. на трамбе вроди тоже нету. обрыв провода исключён так как они внутри из толстых медных жил.
 трамб по идее должен искру в эфир посылать, у него ведь там не твердый контакт. но другие ездят и ниче.
		| kubanoid
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 26 Лютий 2007 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну уж не знаю тогда... я бы в таком случае попробовал собрать что-то вроде детекторного приемника: катушка от реле, конденсатор на 1000пФ, германиевый диод типа Д9, высокоомные наушники (те, что в радисеть втыкались)... ну и этой приблудой, уменьшая громкость, пеленговать "радипЕрдячик"
		| Voytik
				|  Додано: 27 Лютий 2007 01:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| мысля!
 кстати. заметил такую вещь, что когда срабатывает зажигание, ну типа искру дает, на неработающем моторе, то она гдето там под крышкой относительно громко щелкает.
 делал тоже самое со снятой крышкой, в темноте, нифига внутри никуда не простреливает, но гдето таки стреляет. такой ощущение что под угольком. а куда?
		| zazdriver
 Зареєстрований: 16.11.2005
 Повідомлення: 452
				|  Додано: 27 Лютий 2007 14:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня однажды катушка шила во все стороны. А еще может гена помехи дает? Щетки новые?
 ЗАЗ 968 М
		| Voytik
				|  Додано: 27 Лютий 2007 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| щетки старые. но ещё нормальные.
 тоже на гену грешил. так как он порою себя подозрительно ведёт. например на напряжение 14.2 сам выходит только когда слегка прогреется. либо газнуть надо.
 но пробовал его отключал и от РР и от "+", одинаково фонит
		| Lis-il
 Зареєстрований: 01.11.2005
 Повідомлення: 3268
				|  Додано: 13 Березень 2007 18:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Voytik писав(ла): |
	  | кстати. заметил такую вещь, что когда срабатывает зажигание, ну типа искру дает, на неработающем моторе, то она гдето там под крышкой относительно громко щелкает. делал тоже самое со снятой крышкой, в темноте, нифига внутри никуда не простреливает, но гдето таки стреляет. такой ощущение что под угольком. а куда?
  |  Ну так оно и должно щёлкать в зазоре между бегунком и контактом. Другое дело, а ТАМ ЛИ оно стреляет
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 31 Тра 2007 10:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Стрелять может в трамблере по крышке распределителя, попробуй ее заменить вместе с бегунком.
 По поводу помех; на моем жужике вся слаботочная проводка выполнена витой парой, только разъемы RJ45 не использую
  , помех нет. P.S. На лампах неоновой рекламы меньшее напряжение чем на ВВ проводах авто(точно не скажу какое, но на лампах ЛБ-20, ЛБ-30 рабочее напряжение после поджига = 53V, в момент поджига 510V-630V, в зависимости отдлинны лампы)
		| Voytik
				|  Додано: 31 Тра 2007 10:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| речь об неоновых лампах или электролюминисцентных?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 31 Тра 2007 12:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Блин, люминисцентных.
 Хотя разницы большой нет, меня "кусал" балласт от неоновой вывески(подключал лампу к балласту под напругой), по ощущениям "терпимо", если бы не повышеная частота, то вобще ничего.
		| Voytik
				|  Додано: 31 Тра 2007 19:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| дык люминисцентная горит гдето там при 200-300 если от розетки.
 а неоновой надо пару тысяч.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 01 Червень 2007 11:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Здається що так, при нагоді спитаю у рекламщиків.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 01 Червень 2007 11:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| P.S. Если мне не изменяет склероз, то 1kV пробивает на воздухе зазор в 1мм (примерно, влажность воздуха опускаем), на катушке жужика на моей печке разряд пробивает 10мм воздуха, значит там не 1-2kV, а как минимум 10kV.
		| Voytik
				|  Додано: 01 Червень 2007 20:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| так и есть.
 7~15kV
