Додано: 25 Листопад 2005 09:03 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
2susanin: "давай как-нибудь так" (с) Масяня подключаем амперметр последовательно с диодом, а вольтметр - параллельно к диоду...
Вихрь
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2005 Повідомлення: 43 Звідки: КИЕВ
Додано: 26 Листопад 2005 03:37 Заголовок повідомлення: светодиоды |
измерять лучше в разрыве амперметром он практически в любом приборе есть.+на прибор второй щуп к сборке и сборку к массе покажет ток.Вот только лучще линзы делать больше и отражатели, чтоб плафон засвечивался равномернее.Я с Лексуса битый фонарь крутил там световодов и рассеивателей мама не горюй.А по поводу долговечности да штука надежная.НО внешний вид из далека не очень.Киевляне видели Богданы с ними так задние габариты у них уродство какое-то.Я их обслуживаю,начальство сказало ставить,ставлю но тошнит
BUGAS
Додано: 27 Листопад 2005 12:38 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
susanin писав(ла): |
ushaster писав(ла): |
Имхо из курса физики: потребляемая мощность равна произведению протекающего через прибор тока и напряжения на контактах прибора... Если я ещё не всё забыл....
Это для меня примерно как : Производительность колбасного аппварата равна произведению вязкости иходной мясной массы и упругости оболочки на на корень квадратный того мяса что из неё стибрили
Как мерять то? |
12 вольт умножаешь на ток, который проходить через них.
Вихрь
Додано: 28 Листопад 2005 00:27 Заголовок повідомлення: светодиоды |
тогда уж 14 если по честному, а вообще один больше 30 ма не потребляет умнож 30 на количество светодиодов и все.Экономия будет однозначно, а вот внешний вид.это дело каждого.
Додано: 28 Листопад 2005 09:14 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Лёша, а про 12 вольт это ещё не факт! =)
Додано: 28 Листопад 2005 12:24 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
12 вольт умножаешь на ток, который проходить через них. |
Неправда ваша
берем сумму падений напряжений на светодиодах (если соеденены последовательно) и умножаем на ток
susanin
Додано: 28 Листопад 2005 20:46 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Ну-у... Придется ждать пока ushaster померяет
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 28 Листопад 2005 22:28 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Ню-ню... ждите, товарисчи! кстати, может в субботу получится..
Lnalex
Додано: 09 Квітень 2007 07:50 Заголовок повідомлення: |
Вот нашел в магазине лампочки галогенки 5 и 10 ватт цоколь правда G4 ну ниче попробую в поворотники или в стопари поставить.
Додано: 13 Квітень 2007 23:26 Заголовок повідомлення: |
Нарыл на форуме паджероводов схемку "правильного" питания СИД:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7090&postdays=0&postorder=asc&start=15
Там поставлен стабилизатор ТОКА, вешается нужное количество СИД параллельно-последовательно, приведена методика расчета параметров резистора, задающего ток стабилизатора.
Напоминаю, что СИД вовсе не обязан потреблять 30мА, есть чудища которые и пол-ампера, и по амперу жрут, и поболее...
Так что покупая СИД, постарайтесь узнать маркировку, потом по ней можно узнать параметры хотя бы тут:
http://www.alldatasheet.com/
Lis-il
Додано: 16 Квітень 2007 06:08 Заголовок повідомлення: |
Вот делать людЯм нечего! Велосипед избретают. КРЕНку поставил - и вся любовь!
А ток потребеления светодиодов, подаренных соседом или найденых на антрессолях, приблизительно можно определить, пожертвовав одним из них: включить его последовательно с потенциометром на 10к и миллиамперметром. В общем, определяем максимальный ток, при котором светодиод еще не греется. Полученное значение делим на 2.
Почему пожертвовать? Потому что, обычно, если случайно превысить это значение тока, тёмные силы таинственным образом превращают светодиод в лампу накаливания!
DEn Ноладчег
Додано: 16 Квітень 2007 08:43 Заголовок повідомлення: |
А на сайте производителя не проще датащит посмотреть
Там всегда все пишут
Додано: 16 Квітень 2007 17:35 Заголовок повідомлення: |
Поставил на передние габариты по одному светодиоду 50Кд в фонарь, цена 1го светодиода 7Грн, угол рассеивания 140°, ток потребления 80мА, пока без стабилизатора тока, просто с резистором.
Lis-il
Додано: 16 Квітень 2007 17:42 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
Там всегда все пишут  |
Вот у меня лежит на полке коробка с примерно тремя сотнями светодиодов разной масти: от советских в металлостеклянном корпусе до буржуйских сверхъярких. И хрен их знает, в каком из подвалов наши славянские братья-китайцы ваяли данные изделия!
Посему и говорю, как можно хотя бы приблизительно оценить номинальный ток светодиодов заведомо неизвестной модели.
Lis-il
Додано: 16 Квітень 2007 17:44 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Поставил на передние габариты по одному светодиоду 50Кд в фонарь, цена 1го светодиода 7Грн, угол рассеивания 140°, ток потребления 80мА, пока без стабилизатора тока, просто с резистором. |
50 кандел? хренасе! это один кристалл или матрица? Чё-й то цена неприлично низкая
Додано: 16 Квітень 2007 17:56 Заголовок повідомлення: |
Один светодиод , завтра фотку выложу.
P.S. брал на радиорынке, парень торгует только фирменными уникальными изделиями(и где он их берет?!), у него есть светодиоды и по 40Грн одиночные, размером с пять копеек, (не только глаза вылазят, но и волосы дыбом становятся (с его слов) и я ему верю).
Додано: 17 Квітень 2007 15:14 Заголовок повідомлення: |
Качество не ахти какое, снимал телефоном.
матрица 50 канделл в одном корпусе за 7 гривен от тайваня
Это 500 канделл за 30 грн + линза за 10 грн
остальное в галерее http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=2434&a=1265
Lis-il
Додано: 17 Квітень 2007 16:50 Заголовок повідомлення: |
Слушай, хорошая штука! Насчёт 50-ти кандел, конечно, сомневаюсь (лампа в стопах 21 кд ), но тем не менее эта фитюлька светит очень даже!...
Додано: 17 Квітень 2007 17:02 Заголовок повідомлення: |
Можешь не сомневаться, я когда поставил на одну сторону светодиод и сравнил яркость, я прозрел, лампа тусклая и желтая, диод яркий и белый.
У нас на радиорынке готовые "лампочки" продают на подсветку номера на двух светодиодах "Luxeon", цену не спрашивал, предпочитаю п(в)аять сам
P.S. Гдето проскакивала информация, что на ВАЗе собираются ставить светодиоды в ФАРЫ на ближний свет.
