Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 06 Квітень 2007 16:01 Заголовок повідомлення: |
Провод от тахометра оборачивается вокруг центрального провода катушки зажигания. В результате в момент искры тахометр ловит этот импульс. Имеем два импульса на один оборот коленвала. |
Вы чё обалдели? На ВВ центральный провод КОТУШКИ цеплять тахометр?
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 06 Квітень 2007 16:13 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
Вы чё обалдели? На ВВ центральный провод КОТУШКИ цеплять тахометр? |
Че обалдели? Такая схема включения тахометра.
red zaz965
Додано: 06 Квітень 2007 17:04 Заголовок повідомлення: |
Корчагин писав(ла): |
_cawa_ писав(ла): |
Че обалдели? Такая схема включения тахометра. |
Какого именно тахометра? Шестерочного.
Корчагин
Додано: 06 Квітень 2007 17:55 Заголовок повідомлення: |
red zaz965 писав(ла): |
Какого именно тахометра? Шестерочного. |
Нет, не шестерочного в том то и дело, ща не помню, могу уточнить.
Lis-il
Додано: 06 Квітень 2007 20:04 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
За промышленные не знаю, а вот то, что самопальные есть (схемы в журналах "Радио" и проч.) - так это факт!
kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 06 Квітень 2007 21:32 Заголовок повідомлення: |
А по делу? Сигнал снимается с клемы на катушке, на которую подключен провод от тромблёра (не высоковольтный ) Заведомо рабочий тах - проблема, потому и спрашиваю совета, думал может кто сталкивался с подобным явлением.
_________________ Старенькая машина - это новая, только в рассрочку! |
Веталь
Додано: 16 Квітень 2007 21:53 Заголовок повідомлення: |
kulyok писав(ла): |
А по делу? Сигнал снимается с клемы на катушке, на которую подключен провод от тромблёра (не высоковольтный ) Заведомо рабочий тах - проблема, потому и спрашиваю совета, думал может кто сталкивался с подобным явлением. |
Проверь провод тот который от катушки зажигания (низковольтный) идёт на тахометр не соприкасается ли он с высоковольтным проводом ( или не сильно близко ли он к высокому). Т.к тахометр штука тонкая и реагирует на малейшие помехи, у меня в мануале к тахометру сказано: "Располагайте провод как можно дальше от высоковольтных проводов!"
