Засада с тахом 2106
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провод от тахометра оборачивается вокруг центрального провода катушки зажигания. В результате в момент искры тахометр ловит этот импульс. Имеем два импульса на один оборот коленвала.
Вы чё обалдели? На ВВ центральный провод КОТУШКИ цеплять тахометр?
Корчагин
Зареєстрований: 21.03.2007
Повідомлення: 288
Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
Че обалдели? Такая схема включения тахометра.
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Корчагин писав(ла):
_cawa_ писав(ла):
Какого именно тахометра? Шестерочного.
Корчагин
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
red zaz965 писав(ла):
Нет, не шестерочного в том то и дело, ща не помню, могу уточнить.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
За промышленные не знаю, а вот то, что самопальные есть (схемы в журналах "Радио" и проч.) - так это факт!
kulyok
Зареєстрований: 02.10.2006
Повідомлення: 107
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А по делу? Сигнал снимается с клемы на катушке, на которую подключен провод от тромблёра (не высоковольтный Laughing ) Заведомо рабочий тах - проблема, потому и спрашиваю совета, думал может кто сталкивался с подобным явлением.
Старенькая машина - это новая, только в рассрочку!
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2007 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kulyok писав(ла):
Проверь провод тот который от катушки зажигания (низковольтный) идёт на тахометр не соприкасается ли он с высоковольтным проводом ( или не сильно близко ли он к высокому). Т.к тахометр штука тонкая и реагирует на малейшие помехи, у меня в мануале к тахометру сказано: "Располагайте провод как можно дальше от высоковольтных проводов!"
Сторінка 2 з 2
