40-ка дымит на больших оборотах
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2004 14:03    Заголовок повідомлення: 40-ка дымит на больших оборотах Відповісти з цитатою
Сабж... С этим движком было так сразу, как я его взял. Ни на старой 40-ке, ни на 30-ке такого не было. А на этом - как только скорость на 4-й доходит до 110, вижу в зеркале облако синего дыма, в салоне запах горелого масла. И потом не перестаёт дымить, пока не сбросишь до холостых. Даже не знаю, в чём тут дело...
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2004 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или изношены втулки клапанов или маслосьемные кольца.
Или элементарно загажены отложениями маслосливные колодцы в головках.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, кольца новые, а головы в сборе поставил со своей старой сороковки (она по возрасту, вообще-то, новая, и пробег был 2тык). Возможно, поршни? Они хай и восьмёрочные, но двиг до меня ещё прошёл на них около 30 тык... Или горшки? У них 75 тык...
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 01:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трудно сказать. Но поршни сами по себе тут не причём.
Проверяй любые варианты попадания масла в камеру.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2004 09:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А уровень масла не слишком высокий, может из за этого на больших оборотах "передавливает".
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2007 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Борислав, очень интересно узнать, как решил эту проблему?
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
andre
Зареєстрований: 09.06.2004
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2007 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зазор между головкой и напавляющей втулкой клапана.У меня такое было ,правда при заводке прогретого движка,с одной стороны дым столбом ,а потом нормально,кстати импортные направляющие ремонтными практически не бывают.
Андрей-Петрович
Зареєстрований: 25.12.2006
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2007 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Привет, мужуки!
А какое масло залито???
Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!)
