Мини-ТУРБИНА из кулера?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  Наст.
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
она не соедена с атмосферой Wink
лучше бы подумали что будет с движком. для наддува надо уменьшеную степень сжатия.
либо лить разний бензин.
без наддува 76й, с наддувом 95й.
Кулибин
Зареєстрований: 10.07.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
agent2207 писав(ла):
2) Турбо режим. Заслонка карба открыта полностью. Включается
наддув, на входе карба давление превышает атмосферное. Что
будет с надпоплавковой камерой, ведь она соединена с атмосферой,
да и всякими неплотностями, утечками. Shocked
Поплавковая камера незря делается сбалансированной. Сообщается она с впускным патрубком воздушного фильтра. Давление в камере и колодцах диффузоров будет одинаковое. Но всеравно я сначала хочу поставить инжектор. Им управлять легче.
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
95й лить это не кошерно? Smile
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если с карбом порядок, это класс. Smile
А на счёт моторчика, как вам СТАРТЕР Idea
А турбина диаметром не менее 300 мм. Idea
на важiль дроселя натискуй обережно
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стартер не предназначен для долговременной работы. Он попросту: сгорит от перегрева, разобьются втулки, сотрутся щетки и т.д.
Мое личное мнение, что любой промежуточный привод, это потеря энергии и ненужное усложнение устройства. Электропривод это зло Smile
По поводу диаметра, еще точно не уяснил для себя, но насколько понимаю, в центробежных нагнетателях важнее профиль крыльчатки и обороты чем выше тем лучше. А вовсе не диаметр.
Или мы все еще обсуждаем нагнетатель из осевого вентилятора Smile Smile
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нагнетатель из осевого вентилятора это зло Smile
Украина Едина!
agent2207
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гдето согласен Exclamation
Стартер не лучший вариант. Но для работы несколько минут в час,
пошёл бы. Естественно переоборудовать на подшипники.
Его обороты относительно не большие, по этому думаю, что именно
ценробежная турбинка 30 см в диметре, ну может +- 5 см.
Это если подешевле и побыстрее попробывать.
А если привод от шкива, это наверное сложнее, коструктивно.
Обороты теже. Диаметр колеса тот-же.
Но тут задачя. Наддув работает постоянно или как форсаж.
Тогда потребуется какоето сцепление с приводом.
А электро вариант управляется проще, как-бы. Question
agent2207
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2007 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кулибин писав(ла):
У меня где-то есть журнал Морелист Конструктор 15-ти летней давности,
там статья об учебном (картинге) с электро приводом на стартере.
Так вот стартер там с принудительным охлаждением от ГАЗоновской
печки. И помоему на подшипниках. Есть какието чертежи.
Останній раз редагувалося: agent2207 (18 Лютий 2007 00:35), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
корррроче. покупаем даже самый убитый нагнетатель G6, который ставлися на фольксы и не .... себе моск.
он и ременную передачу имеет, и электромуфту включения.
Кулибин
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Твая мая не понимать Very Happy
Ты абсолютно прав. И еслиб стояла задача тупо наддуть мотор, так и сделал бы. Так ведь покулибничать хоцца Smile
зы: дешевле всего прикрутить готовый нагнетатель.
Mozo
Зареєстрований: 07.02.2007
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 01:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем генератору перепускной клапан??
ему ж надо все время работать пока двигатель крутится.
я про генератор и не говорил, я говорил про нагнетатель, если в системе избыточное давлени, слишком большое, то его открыть, сбросить давление и закрыть обратно...
Mozo
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Раз уж затронули тему компрессии, и бензина, хотя как же без нее, я катаюсь на 92, и движок настроен под него, от 95 не жарко не холодно, уже пробовал, предлагаешь еще выше, 98, или спустить настройки на 76 и лить 95, я правильно понял?
А если использовать турбину временно, что то типа ускорения, то можно ли обойтись 92, или все равно нужно думать что то с топливом...?
Mozo
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2007 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да и от постоянного использования бензина с высоким актановым числом, да еще и ,скажем прямо, не эталонного с движком то ни чего не будет, там ничего не прогорит?
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2007 01:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mozo писав(ла):
да нет ниче особенного, толька поршни и клапана Smile
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2007 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пробовал толькочто свою "турбу" Smile о которой раньше писал.
она правда на 24 вольта, а я её в 12 втыкал. давление создаёт только на подставленую руку. сравнительно сильнее домашнего пылесоса. но если рукой прижать то сразу "срывается", давление на ноль, и крутится что дурная.
на двиг никакого заметного впечатления не произвела. что есть что нету.
могу конечно её и на вольт 40 влупить, но сомневаюсь что сильно поможет.
заводские, турбинные, наверное куда больше оборотов развивают от выхлопных.
не зря механические нагнетатели не турбинные, а всякие шиберные и тп. они на относительно маленьких оборотах могут продуктивно работать.
Mozo
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2007 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как это отразится на расходе топлива, кто нить думал? и если использовать турбину на том же 92 на котором я езжу, но не постоянно, а предположим когда тапочек в пол уперся, то можно остаться на 92 или нет?
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2007 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имей ввиду что вариант с отключениями тянет за собой кучу усложнений Wink
Mozo
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2007 02:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поподробнее с этого места, например каких ?
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2007 03:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
например для того чтоб на двигатель поставить нагнетатель надо ему уменьшать степень сжатия.
как ты это будешь делать кнопочкой либо как ездить на одном из двух вариантов?
Levha
Зареєстрований: 25.02.2007
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2007 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik, Я это все прошел в 98г. Пробовали нагнетатель от пылесоса - фигня. затем добавили 2-е колесо в нагнетателе - эффект почти тотже. Если есть препятствие потоку воздуха идет срыв давления. Если уж очень хочется - можно использовать улитку турбокомпессора через повышающий редуктор на ременную передачу от к/вала. Но все равно избыточное давление будет не больше 0,1. Мы сделали настоящий турбовариант, единственное помучились с настройкой карбюратора. Эффект ошеломляющий. Пулялка получилась еще та.
Сторінка 14 з 20
