Бармалей
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2007 Повідомлення: 57 Звідки: марс
Додано: 07 Лютий 2007 17:01 Заголовок повідомлення: Установка поршней....интересная тема!! |
Расточил поршни 79
Прочитал много тем инесколько раз встречал фразу что два поршня (если ставить от 2105 с выемками под клапана) станут на 180 к другим двум (1и2 к 3и4)
Я понимаю что выемки никакого значения не имеют хоть так хоть этак
Значение имеет смещение пальца
Каторое устанавливаеться относительно вращения двига а не относительно конфигурации камеры згорания
Поетому то что головка развернута на 180 не значит что и поршни надо наоборот
Тем более что родные так и стоят все смещением в одну сторону относительно оси каленвала
Мерял
Или я чегото не понял
Додано: 07 Лютий 2007 17:21 Заголовок повідомлення: |
все верно.
Бармалей
Додано: 07 Лютий 2007 17:47 Заголовок повідомлення: ок |
Спасибо
Borislav Кю в эцихе
Додано: 08 Лютий 2007 07:47 Заголовок повідомлення: |
А мне такая несимметричность ну никак не нравилась :rolleyes:, хотя тоже прекрасно понимаю, что всё равно куда выемки смотрят. Ставил 06 поршни, у них большая круглая выемка посередине =)
Бармалей
Додано: 08 Лютий 2007 09:48 Заголовок повідомлення: 2 |
Кстати ети выемки приблизительно 1,5 кубика дабавляют к камере згорания,вместе с недоходом поршня еще больше
Заваритьбы их штоли
Или наверно поршни испортятся
Еще раз измерю обем выемок и сколько недоход поршня до кромки цилиндра интересно сколько они в сумме
После этого решу буду фрезеровать головы или нет
Borislav Кю в эцихе
Додано: 09 Лютий 2007 10:22 Заголовок повідомлення: Re: 2 |
| Бармалей писав(ла): |
Заваритьбы их штоли
После этого решу буду фрезеровать головы или нет  |
Ну да, добавляют... Только я головы фрезеровал с учётом выемок.
Не вари, оставь как есть.
Недоход поршня 0.2-0.3мм.
Бармалей
Додано: 09 Лютий 2007 22:26 Заголовок повідомлення: :) |
Отлично
Значит недоход поршня это ещо 0,9 куб
Буду думать дальше
Спасибо
Ilya
Додано: 09 Лютий 2007 23:09 Заголовок повідомлення: |
Мне Вовка в сервисе говорил, что объем двух выемок в 2105 поршнях равен объему одной большой выемки в 21011 поршнях. Я выбрал вариант 21011.
