Масло со щупа !!!!
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто б мог подумать... Wink Embarassed Действительно там было много грязи... Интересно откуда оно там могло взятся, с виду песок с маслом.
Как будет работать, посмотрим, еще не заводил.
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверно ты немеряно удивишься, когда открутишь центрифуги (нашенский маслофильтр) и посмотришь, что там внутри Smile
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, наверное каждый зазовод подвергается однажды такому дикому удивлению Very Happy
а штуцер нужно было первым делом прочитстить, это ж первая причина!
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2007 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага.там в центробежном маслоочистителе стооолько говна....
GREG-zaz968m
Зареєстрований: 08.12.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кста, а насколько опасно для движка, если поршенёк пропускает газы в картер?
У меня пробег 69 тысяч. К капиталке постепенно буду готовиться. Вообще, сколько ещё протяну, как вы предполагаете?
ПыСы: на мощность не жалуюсь. И выхлоп чистый. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
масло ест и гадит его в картер нагаром.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот у меня вопросик. Как поставить на место метку МЗ после снятия крышки центрифуги?
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну по уму вообще при снятии надо было сделать насечки на крышке и на креплении,чтоб потом небыло такого гемороя Laughing
а вообще там на сколько я помню не правильно не поставишь там один из 6 болтов чуток смещён относительно остальных.это спецом чтоб не перепутать.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2007 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
ФУХ! Спасибо успокоил!
Вобще-то я не успел снять крышку, просто целое лето проездил было всё ОК, а сегодня проехался 5 км и после заезда в гараж обнаружил течь масла (точнее оно было по всему моторному отсеку Sad ). После обнаружения течи, я открутил 4 болта крышки центрифуги, и подумал как ставить назад я не знаю Embarassed .
Вот после этого мои работы временно прекратились Sad
А вот если масло разлетается по всему моторному отсеку, то нужно менять только прокладку на крышке центрифуги или ещё что нибудь?
P.S Заранее спасибо за ответ!
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 01:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня прорвало из-за прокладки самодельной...лучше всего ставить тонкую паранмтовую из рем-комплекта!
поставь новую прокладку, масла в двиг долей ну и помой моторный отсек Twisted Evil
и усё Smile
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прочистил я штуцер, после этого вроде не помогло (до поездки масла 1/4 между метками, после - чуть высше нижней). Потом помыл двигатели и сечас уже не течет, может действительно мои прогнозы про много масла и брехливый щуп верны... Вообщем не доливаю и все сухо, масло не уменьшается, уровень по нижнюю метку.
Lanos 1,6SX (FSO)
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Confused
тогда посматривай чаще на лампу давления
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня поставил новую прокладку (из ремкомплекта) на крышку центрифуги, собрал на место и завёлся минут 10 постоял на холостых- масло не летело, потом проехался 0,5 км и опять увидел , что масло разбрызгано по всему моторному отсеку Mad .
А может кто знает, что ещё может быть не так? (у меня 968 двиг 40 л/с ).
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сальничек как там поживает?
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Незнаю, когда снимал крышку не видел его, поидее должен быть нормально Rolling Eyes . Машинка прошла от "рождения" менее 3000 км.
А где этот сальничек находится сразу после крышки? И можно ли его снять при не снятом движке? И ещё, какой там гемор может быть при снятии сальника?
P.S С центрофугой связался в первые и поэтому знаний ноль Rolling Eyes , если можно объясните плиз по подробнее.
Заранее спасибо!
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальничек находится в крышке шестерен ГРМ то есть сразу за центрифугой.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё добрался до сальничка, внешне вроде ни чего, но пружинка которая внутри его там просто болталась.
Вот теперь что делать? Снимать его нафиг или заменить пружинку?
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если есть возможность, то надеть пружинку без снятия сальника.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В смысле? Купить новую и поставить? А ставить старую так какой будет толк!
Или можно как-то доработать старую? Блин как хреново когда нет опыта Sad
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2007 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вобщем купи лучше новый сальник, слей масло, сними крышку шестерен, вставь новый сальник и будет тебе счастье! Конечно можно по изЪеживаться снять сальник не снимая крышку.... Very Happy
Сторінка 3 з 5
