		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 15 Січень 2007 13:45    Заголовок повідомлення: Найден холостой ход!!! |
				 Вчера начал заводить после кап ремонта.
Долго немог завести, хватает, а потом глохнет, думали зажигание, нет искра есть, свечи новые. Оказалось что свечи под давлением не работают, поставил старые свечи, завел сполтыка.
Начали регулировакть карбюкатор. Карб после полной разборки и промывки. Отрегилировали качество бензина, взялись за колличество. Крутили крутили, а холостого все нет и нет. Оказалось при разборке выкрутили болтик ограничения дроссельной заслонки (этот болтик закрашен крастной краской) и закрутили но не доканца. При этом дроссельная заслонка закрывается полность и воздух не проходит через нее. Сняли карб и крутили болтик пока заслонка не открылась гдето на 0,5 мм, потом капнули на болтик лака для его фиксации. Поставили все назад, завели и без всяких проблем отрегулировали холостой ход, держит 800 оборотов без проблем.
Причиной отсутствия холостого хода может быть износ этого болтика.
Карб К133.
[img]https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=3130&a=1063&f=14438[/img]
Этот болтик на фото видно спава внизу от дроссельной заслонки.
		red zaz965
				 Додано: 17 Січень 2007 15:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть какиенебудь мнения по этой теме.
		_Sandra_
				 Додано: 17 Січень 2007 15:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообщето она должна полностью закрываться, а ХХ регулироваться тем крутиком, который смотрит вниз фотки (он перекрывает канал в обход дросельной заслонки). А болтик этот чтобы зафиксировать полностью закрытое положение заслонки и не напрягать ее об стенки карбюратора
Lanos 1,6SX (FSO) |
		red zaz965
				 Додано: 17 Січень 2007 16:02    Заголовок повідомлення:  |
				 А как тогда должен воздух попадает в цилиндры при полностью закрытой заслонке?
		_Sandra_
				 Додано: 17 Січень 2007 16:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Там есть каналы специальне для этого. И выходит оно через регулятор и "ответвление" которое в круге на фланце (вроде понятно    ) а забор смеси - отверстия есть до заслонки.
Lanos 1,6SX (FSO) |
		red zaz965
				 Додано: 17 Січень 2007 16:29    Заголовок повідомлення:  |
				 В моем случае мы немогли отрегулировать ХХ пока не преоткрыли заслонку.
		_Sandra_
				 Додано: 17 Січень 2007 16:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Если у меня такой же карб, а по внешнему виду похож, там еще есть винт качества смеси. Так вот, как-то вдруг нестало ХХ и все тут! Рекулятор ХХ крутил и туда и сюда глохнет. Помогло немного покрутить винт качества смеси. Потом появилась регулировка и винтом ХХ.
Lanos 1,6SX (FSO) |
		red zaz965
				 Додано: 17 Січень 2007 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Сначала я сам пынался выставить ХХ, неполучилось. Позвал опытного специалиста, он покрутил, не выставил, и говорит возможная причина, что заслонка полностью закрыта. Разобрал, смотрю и правда нет зазара, немножно подкрутил винт, поставил и ХХ сразу отрегулировал.
		_Sandra_
				 Додано: 17 Січень 2007 17:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну опытный не опытный... Качество смеси крутили? Оно закрашеное с завода. Если да, то тогда х.з., а так я расказал как было у меня. И заслонка у меня закрыта полностью. И винтит тот, что ее придерживает когда-то совсем выкрутился, так что 100% на ХХ он не влияет.
Lanos 1,6SX (FSO) |
		red zaz965
				 Додано: 17 Січень 2007 17:20    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня он тоже был закрашен, но добрые люди покрутили его. В моем случая данная операция помогла, может поможет есче комуто.
		X2-bec
				 Додано: 17 Січень 2007 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Не знаю как на других карбюраторах, но на 133А заслонка должна быть полностью закрыта... Как уже раннее говорилось, там есть канал по которому как раз и высасывается установленное количество смеси
		red zaz965
				 Додано: 18 Січень 2007 10:03    Заголовок повідомлення:  |
				 А есть инфа, где можно это посмотреть. Перерыл кучу материалов но ничего не нашел.
		_Sandra_
				 Додано: 18 Січень 2007 11:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Да там карб простой как 5 копеек! Ты его разбери и обсмотри весь. Он точно такой как в теории должен быть самый примитивный карб.
Lanos 1,6SX (FSO) |
		red zaz965
				 Додано: 18 Січень 2007 11:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Я его уже полностью разберал и чистил с заменой прокладок. Приметивтый или нет, но у каждого карба свои нюансы и тонкости в зборке и настройке.
		X2-bec
				 Додано: 18 Січень 2007 20:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Последнее, точно сказано...
А посмотреть можно в электронных мануалах... Ссылки на них есть в разделе "клуб...", тема: книжная полка.
				 Додано: 18 Січень 2007 21:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 У меня К133А, несмотря на то что там заслонка должны закрываться поностью, есть еще этот хитрожопый винтик, который ее может приоткрыть. Зачем я так и не понял, возможно у меня сборная солянка....из К133 и К133А
		X2-bec
				 Додано: 18 Січень 2007 21:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Это помоему упорный винт, чтобы не гнуло заслонку(хотя ее и без него хрен согнешь)... У тебя нижняя камера от 133А ??
				 Додано: 18 Січень 2007 22:36    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 От К133А наверно. Там еще какая то хнерь с трубками накручена (забыл как называеться)...
		X2-bec
				 Додано: 18 Січень 2007 23:04    Заголовок повідомлення:  |
				 А там есть еще одна хрень(электромагнитный клапан системы ЭПХХ) на кузове, к которой идут эти патрубки ??
Если да, тогда это к133... Там же типа ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода) стоит.
		red zaz965
				 Додано: 19 Січень 2007 10:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Блин, если заслонка должна быть закрыта, почему тогда у меня не вставлялся ХХ, в чем может быть пречина?
