Привод спидометра 965 и 966
Sigulda
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2006 09:46    Заголовок повідомлення: Привод спидометра 965 и 966 Відповісти з цитатою
Почему спидометр бежит в обратную сторону?
Вроде всё подключено как надо и всё оригинальное стоит, но цифры бегут в обратную сторону!
965 (1964г.)
Zlobniy
Зареєстрований: 12.02.2004
Повідомлення: 31
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2006 16:13    Заголовок повідомлення: Re: Масло + спидометр Відповісти з цитатою
Когда я взял себе горбатого то у него вообще не работал спидометр. я снял с запасной коробки (от 966г двигателя) редуктор спидометра и поставил на машину. И вот тогда у меня одометр пошел в обратную сторону! Родная коробка и коробка от 966г были положены рядом со снятыми крышками - вроде все одинаково. Открутил гайки хвостовиков, снял червячные шестерни привода редуктора и когда я положил их рядом то все понял. При всей их похожести (одинаковые размеры и шаг нарезки) одна из них правого захода а другая - левого! Коробки 965 и 966 на самом деле разные хотя имеют одинаковые стыковочные размеры. у 965 другие передаточные числа и поэтому редукторы спидометра внутри тоже разные.
Видимо у тебя тоже редуктор спидометра от 966г(в) Потому варианты решения проблемы - искать редуктор 965 (практически нереально) или снять заднюю крышку коробки и заменить шестерню привода спидометра на шестерню от 966, но тогда спидометр будет привирать т.к. передаточное число главной передачи 965 - 5.12:1 966 - 4.63:1
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2006 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А коробки 965 и 966 внутри действительно разные, там еще и шестерни главной передачи отличаются (из за отличий в кинематике подвески, на 965 с коробкой 966 полуось в крайнем нижнем положении будет задевать за шестерню дифференциала, поэтому рекомендуется протачивать фаску на шестернях при такой замене).
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочется поднять тему. Допустим, есть коробка от 966Г и желание поставить ее в 965 (мотор Мемз 966). Что для этого нужно сделать? Ну, замена картера сцепления - это понятно. Насчет полуоси - не совсем понял. Как-то не вторгаясь очень глубоко поменять редукторы привода спидометра возможно? И что нужно сделать для получения реальных показаний в таком случае? Стыковка со стандартной 965 кулисой нормальная или тоже что-то надо переделать? Геометрически с установкой в горбатовский кузов проблем не возникает?
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только лапа подвески, та что на передней крышке, нужно снять со старой коробки, все остальное совпадает, кулиса в том числе. Я на такой катаюсь уже давно, про полуоси не знал, но ничего никогда не цепляло.
Да, лягушку влючения фонарей задней надо снять, она мешает при установке.
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SAS писав(ла):
...Я на такой катаюсь уже давно...
И спидометр нормально работает?
SAS
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, нормально, по GPS спидометер показывает больше на 7 км/ч но это из за маленьких колес.
И как то была проблеме со спидометром, грешил на привод, купил на рынке не спрашивая от чего, просто 30 коробку, продали совсем новинький, не думаю что это было от 965. не вылечилось, нашол еще какой поставил, не вылечелось, оказалось, что ведущая червячная шестерня не зажата и на валу свободно вращалась.
Так что похоже данная деталь 966-965 одинаковая, у меня 965-й 1966-го
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2011 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спидометр в обратную сторону? Confused
Кристина! Shocked
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То CrusadeR Расскажу еще раз про коробку. Устанавливал себе такую. По поводу кожуха сцепления тебе все ясно (завод этого делать не рекомендовал, якобы из за нарушения соосности, но в реале я никаких негативных последствий не обнаружил) редуктор привода спидометра я не менял и у меня все работало адекватно. Естественно меняется траверса коробки (ставится от 965)."Лягушка" включения фонарей заднего хода мне при установке не мешала абсолютно и на своей машине я под это дело установил под бампер фонарь заднего хода - очень помогал при езде задом в темное время. Стыковка с валом переключения передач и порядок включения такие же как и раньше. Из за разнице в кинематике задней подвески полуось внутри коробки может цеплять за шестерню ГП, если подвеска в крайнем нижнем положении. Мне токарь делал проточки в шестернях, чтобы этого не происходило). Многие этим пренебрегают (не хотят разбирать - собирать и регулировать) и тоже ничего жуткого не происходит - при разборке видна легкая потертость на полуоси в месте контакта. Проблем связанных с геометрией кузова не возникает, да их и не должно быть, ведь это та же самая коробка, только модернизированная под гидропривод сцепления и датчик включения задней передачи (и еще, вероятно, убрали за ненадобностью операцию проточки шестерен ГП - кто то на МеМЗе, должно быть, премию за рацпредложение Wink )
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто если ехать задним ходом, то датчик пробега бежит в обратную сторону. Laughing
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за ответы, думается, буду пробовать. Просто есть возможность купить новую коробку от 966Г, а у меня на горбатом она, видимо, доживает свое - вой на всех передачах, задняя - с 3го-5го раза, по звуку на 1й можно посоперничать с полуторкой ну итд.
