    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Замена стёкол в форточках
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Кузов
Автор Сообщение
Николай 968m
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2006 21:12    Заголовок сообщения: Замена стёкол в форточках Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь, если тема уже была.
Вопрос такой: возможно ли заменить стекло в форточке, а не всю рамку со стеклом вместе, как в книжке? И если возможно, то можно ли изготовить резиновый уплотнитель стекла форточки например из полоски резины от камеры? или подходит что-то? А как крепится стекло - вклеивается (чем?) или обжимается рамка? Если кто делал, опишите, пожалуйста!
У прошлого хозяина ЗАЗ пытались угнать, для чего разбили 2 форточки (козлы! как будто одной мало!), хозяин выбросил битые стёкла, к сожалению вместе с уплотнителем, отрезал примерно такие же куски оргстекла и вставил. И так ездил, рамки даже заржавели. Делать надо, а то на скорости эти оргстёкла просто вылетают от ветра.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima ZAZ fan
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бить форточки на ЗАЗах вообще не надо!Ни одной ни две. Wink
Незнаю как на ЗАЗе но на УАЗе можно.Там форточка обжымается рамкой.А вот поставишь ли ты уплотнитель с резины,я сомневаюсь.Там и так стекло сложно поставить,а еще и суплотнителем Rolling Eyes наврятли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BUg
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2006 21:46    Заголовок сообщения: RE: (empty) Ответить с цитатой
Не мутите воду, дуйте в поиск....все есть.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
R53
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сырой резине прекрасно стоит.
Виталий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто боится бить молотком с сырой резиной, можна на силикон заклеить Smile
строительный черный, 10-12 грн. большая туба.
Вернуться к началу
BUg
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 01:59    Заголовок сообщения: RE: (empty) Ответить с цитатой
Я вобщем говорил про цивилизованые методы.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я тоже Smile
я просто вспомнил Мефисто как он вынул форточки, их тонировали (зеркалили), а потом он их так и не поставил так как боялся их треснуть.
ведь чтоб на сырой резине рамку, либо планку стекла, надо по железке немного энергично пофигачить молотком. пускай даже деревянным. Very Happy
сам вот помню как на свои новые стекла набивал планки подьемников, на сырой резине.
страшно однако Very Happy
Офф
никогда се не забуду как ещё в детстве, собирались семьей ехать на море, машиной, 2107 была. а там вдруг прямо за день до этого от водительского стекла отклеилась одна из лапок подьемника. (кто не вкурсе. у 2107 трос к стеклу закреплялся через приклееный к стеклу кронштейн. а не планка на сырой резине как в ЗАЗ)
ну короче батянька в раздумье что делать, а я долго не думая выдвинул идею просверлить стекло и кронштейн и стянуть болтиком Very Happy
батя взялся за ручную дрель. а я себе отвернулся и чтото колупался около ворот гаража ...
никогда не забуду этот звук Laughing
когда лопается и высыпается сталенит Very Happy
кстати, батяня треть толщины стекла таки просверлил, с водичкой Smile
Вернуться к началу
Oldman
Моя машина: ЗАЗ-968МБ
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учетом того, что мне уже трижды в этом году разбивали форточки, имею свежий опыт:
1. Стекло ставится без проблем на сырую резину. Предварительно стекло по канту и резинка смачивается мыльным раствором или шампунем. Затем легко вставляется в рамку до упора. При необходимости через деревянный брусок (по длине стекла) молотком досылается глубже. Достаточно так, чтобы форточка закрывалась без проблем. Сильнее не стОит и на силикон я бы не советовал, чтобы потом, в случае чего, несложно было вытаскивать или выковыривать.
2. На Перова стекла продается вместе с рамкой. По моему, там еще есть НОВЫЕ правые рамки - 15-20 грн. Вынимается стекло из этой рамки вместе с резиной. Рамка легко разгибается руками на больший угол. Это я к тому что стекла с обеих сторон одинаковые а рамки разные.
3. Последний раз вставлял стекло даже в погнутую (в плоскости) рамку. Вставилось без проблем, правда закрывается туго. Весной доделаю.
Успехов.
PS: Только сейчас заметил, что автор из России, так что все, что касается рынка на Перова, отпадает.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
Вернуться к началу
Snake
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 12:42    Заголовок сообщения: Re: Замена стёкол в форточках Ответить с цитатой
123
Последний раз редактировалось: Snake (02 Февраль 2012 18:48), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Николай 968m
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 19:45    Заголовок сообщения: Re: Замена стёкол в форточках Ответить с цитатой
Snake писал(а):
... на свалке или металлоломе наверняка есть хоть один запорожец.
У нас их ребятишки-вандалы и алкоголики (на цветмет) раздалбывают. Причём первым делом ребятишки стёкла бьют. Для пробы - не появится ли хозяин. Если не появится, то дальше весь ЗАЗ раздалбывается.
Неоднократно проверено - от момента появления на свалке нулёвого ЗАЗа с одной незапертой дверью до полностью очищенного, перевёрнутого, помятого, исписанного краской и местами подожжённого кузова проходит ровно трое суток. Я видел такую трансформацию не менее 5 ЗАЗов, причём один из них исходно был абсолютно нулёвый, краска блестела, в гораздо лучшем состоянии чем мой когда-либо.
Единственный путь - ежедневно обьезжать все свалки - мне недоступен по времени.
Вернуться к началу
Николай 968m
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты потом рамку не обжимаешь как-нибудь? Чтобы стекло сильнее держалось? Молотком или пассатижами? А то страшно - не вылетит ли на ходу?
Сырая резина - имеется в виду невулканизированная? Тогда потом нагревать, что ли? А на полоску вырезанную из колёсной камеры (можно подобрать толщину - можно взять от велосипеда, можно - от легковушки и т.п.) не встанет?
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2006 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всех этих дел есть прекрасный черный герметик для вклейки стекол, получается как на иномарках, у нас на лоске туба стоит 25 грн.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Oldman
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2006 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обжимал во всех случаях. Более того, рамка достаточно твердая, так что можно разбить стекло.
И тем не менее - стекло держится, фиг вытащишь. Можно, конечно, и силиконом залить для верности. Но если снова разобьют стекло, замучишься выковыривать. Что касается не сырой (т.е. не вулканизированной) резины, то нужна тонкая. А она при заталкивании рвется. Пробовал при замене подъемного стекла, хотя там рамка прямая.
Р.S.
Замена только стекла в рамке - 10 минут на автомобиле. Замена рамки со стеклом - около часа и больше (снять рукоятку подъема стекла, потерять зажим рукоятки, снять обшивку двери сломав при этом крепеж, промудохаться с вытаскиванием и вставкой рамки, найти зажим, поставить обшивку, поставить рукоятку).
Вернуться к началу
nAxAh
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ли безфорточные стёкла поставить? Wink
заз 968м(1987г)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще заклеить полиэтиленом на скотче. Laughing Если человек меняет стекло в форточке - значит она ему зачем то нужна. Wink
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне форточки нравятся. С ними и воздух можно пустить в салон так. что б задним пассажирам не дуло и на лобовое стекло попадало. Кроме того удобно пепел сбиватьи окурки выбрасывать в приоткрытую форточку. Он сам на улицу вытягивается. А вот в окне часто назад залетает. В ухо заднему пассажиру.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу того что залетает назад - это точно. Я в "Пежо" окурок выкинул, так он тут же влетел обратно (нефиг Родину засорять). Специально останавливался искать, не нашел удалось найти только на следующий день (хорошо что он потух, а то пришлось бы повторять подвиг Гастелло). Форточка - вещь хорошая, тем более если система вентиляции в машине под нее заточена. Wink
Вернуться к началу
Doctor_Alex968
Моя машина: 968Б2
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2019 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, можно ли защёлку форточки с её оси снять? Ручка защёлки обломалась, а вытаскивать стекло из рамки форточки не хочется
Вернуться к началу
Сергей Алексеевич
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот посередине кронштейн . Он одинаковый на обое форточки .
Ручки разные. Выбиваешь шплинт с проволоки ,как на левой ручке. Тут еще шайба пьяная маленькая должна стоять .
Что бы ручка сама не опускалась. Разбирается легко.
Если что пиши в личку.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Вернуться к началу
Doctor_Alex968
Моя машина: 968Б2
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2019 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Алексеевич спасибо, так и думал но боялся запороть)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Кузов Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
