ЗАЗ Форум Посвящённый автомобилям Запорожець
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Сообщение |
Phenomenonq
Статус: Offline Зарегистрирован: 27.05.2018 Сообщения: 5 Откуда: Великий Новгород Моя машина: ZAZ Chance 1.5
Добавлено: 27 Май 2018 22:09 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением |
Всем здравствуйте,у меня такая проблема,на холодную,когда только завёл машину и поехал,сцепление работает нормально и проблем никаких нету,после длительной езды и скорее всего из-за нагрева чего либо,педаль сцепления становится туже,потом и вовсе остаётся внизу и не отходит назад,если подцепить ногой то резко возвращается и последний момент после второго,это когда педаль сцепления вообще не выжать,так сказать встаёт колом,подскажите пожалуйста,что мне делать,может кто сталкивался
Вернуться к началу |
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 3153 Откуда: Львів Моя машина: ЗАЗ 968м
Добавлено: 28 Май 2018 10:12 Заголовок сообщения: |
Як мінімум поміняти гальмівну рідину, бажано ще перебрати циліндрики якщо піддаються.
Phenomenonq
Добавлено: 28 Май 2018 16:28 Заголовок сообщения: |
Тормозную жидкость менял,ничего не изменилось,до цилиндров ещё не добрался,думаю пока,с какого начать
Статус: Offline Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 1572 Откуда: Днепропетровская обл. Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
Добавлено: 28 Май 2018 22:56 Заголовок сообщения: |
Понятно, что с РЦС. ГЦС не может нагреться.
И есть ли пружина на самой педали - вроде как не смертельно, но интересно.
И вообще - исторически как развивалась проблема?
Phenomenonq
Добавлено: 29 Май 2018 22:36 Заголовок сообщения: |
я думал ещё,что ГЦС может нагреться из-за того,что она находится прям под расширительным бачком,пружина на педали есть,только не думаю,что это из-за неё,больше похоже,как мне кажется на неисправность гидравлики,развивалась история просто,раньше я не обращал внимания на то,что педаль становится туже во время езды,но в один "прекрасный" день,после долгой поездки,я притормозил около подъезда знакомого,занкомый вышел,мыпостояли по курили,я сажусь за руль,завожу автомобиль,выжимаю сцепление,включаю передачу,хочу тронуться,но машина глохнет,педаль осталась в самом низу,я поддёрнул её ногой,она встала на место,до дома доехал с горем по полам,не полностью выжимая педаль сцепления(потому что именно так она и возвращалась),а как только подъехал к подъезду своего дома и хотел запарковаться,педаль встала совсем (колом) не выжать было ни какими силами,на следующее утро всё было в порядке
Добавлено: 29 Май 2018 23:39 Заголовок сообщения: |
Предположил бы по этой информации такую версию. РЦС греется от двигателя (это понятно), внутри алюминиевый поршень и, хотя он с приличным зазором, но может некондиция, брак, последствия "умелых рук", неправильная форма, этот зазор маловат, алюминий расширяется больше стали (чугуна), подклинивает. Разобрать и посмотреть следы плотного контакта этого поршенька с зеркалом цилиндра. Подточить поршенёк. Или тупо поменять РЦС на новый исправный и проверить таким образом. Другую причину пока не представлю.
Phenomenonq
Добавлено: 30 Май 2018 23:36 Заголовок сообщения: |
Хорошо,на выходных начну именно с РЦС,отпишусь,как да что
Добавлено: 31 Май 2018 13:11 Заголовок сообщения: |
Блин, не сразу увидел, что это не Запорожец, а типа Сенс. И ГЦС в моторном отсеке. Но всё равно он не так греется, как РЦС на силовом агрегате. Ещё посмотреть снаружи - не цепляет ли за что рычаг сцепления (практически невероятно, но всё же).
Phenomenonq
Добавлено: 02 Июнь 2018 16:52 Заголовок сообщения: |
Разобрался я со своей проблемой(надеюсь),снял вчера РЦС,получилось так,что от штока который идёт к вилке отломался конец и видимо от нагрева резинки внутри РЦС расширялись,шток этот вставал наискось(там видно на конце штока неровность)и не мог протолкнуться обратно
avtoprofi123
Статус: Offline Зарегистрирован: 29.11.2019 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Забанен Причина? |
Добавлено: 29 Ноябрь 2019 12:35 Заголовок сообщения: |
Я бы рекомендовал сходить на диагностику сцепления. Лучше пусть в этом специалисты разбираются. Это будет быстрее и Вы будете уверенны то ли Вы починили
Можно найти СТО рядом с Вами
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
