ЗАЗ Форум Посвящённый автомобилям Запорожець
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Сообщение |
Статус: Offline Зарегистрирован: 12.03.2006 Сообщения: 991 Откуда: Краснодар Моя машина: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Добавлено: 20 Март 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Nokaut писал(а): |
Такі перетворювачі готові продаються? щоб самому не паяти  |
Однополярных много, недорого в Китае стоят, например этот $10.7 с пересылкой, 120 ватт до 60 вольт на выходе.
http://dx.com/p/120w-dc-dc-10-32v-to-35-60v-boost-converter-charger-module-red-156701
Но приличные УМ часто рассчитаны на двухполярное питание...
Вернуться к началу |
DEn Ноладчег
Статус: Offline Зарегистрирован: 12.07.2004 Сообщения: 1027 Откуда: Харьков Моя машина: 965АБ
Добавлено: 22 Март 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=128623
У меня такой.
Сотник Дванадцять стульчаків
Статус: Offline Зарегистрирован: 12.06.2009 Сообщения: 2200 Откуда: Київ Моя машина: 968м
Добавлено: 22 Март 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
Скільки таке коштує?
DEn Ноладчег
Добавлено: 22 Март 2013 19:03 Заголовок сообщения: |
Ищешь, кто в киеве мастеркитом торгует и узнаешь цену по коду товара, я давно покупал, старая цена не актуальна, еще понадобится корпус и радиаторы, работает классно.
Macsania
Статус: Offline Зарегистрирован: 18.09.2011 Сообщения: 345 Откуда: ANGLIJA ,Litva Моя машина: Zopel Zafiro 1.9 cdti ,Peugeot 208 1.6 hdi
Добавлено: 23 Март 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
Грыка писал(а): |
Ставь овалы!) (у меня так сделано)...аккуратно и играет достойно!
А вот это (имхо) самый охренительный вариант,НО - динамики должны не вставлятся со стороны передних смдений,а крепиться изнутри короба,плюс сам короб должен иметь крышку,чтоб они находились там как в коробке(из фанеры 15 мм,и если звук будет чуть пустоватый-положить туда синтепон, или старую ватную подкладку пальто)... нормальную гамнитолу- и звук будет просто улет!!! А чтобы ногами не покоцали,динамики как можно выше,и металическую мелкую тюнинг сеточку снаруж,и обшить чем нибудь.
GarretT
Статус: Offline Зарегистрирован: 25.07.2012 Сообщения: 86 Откуда: Черкассы Моя машина: Заз 968м Нахлебник)
Добавлено: 27 Март 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
Вариант под задними седениями больше всего нравиться)))но пока юзаю два динамика от с30 в одном корпусе на 22л. в ногах переднего пасажира)играют от ТДА 1558 и от нокиа 5800 ))так же легко извлекаеться и играет от маленького мопедного акб на 9а.ч.
splus86 Пьеро
Статус: Offline Зарегистрирован: 31.03.2012 Сообщения: 278 Откуда: Николаев Моя машина: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Добавлено: 05 Май 2013 11:05 Заголовок сообщения: |
У меня в машине обычные Sven 25 вт стоят. Усилок встроенный отключил, т.к. нечем его питать. Одна колонка лежит в ногах переднего пассажира, вторая за водительским сиденьем, динамиком смотрит в сторону водительской двери. Баланс на магнитоле подкорректирован в сторону левой колонки, -1. Играет супер. Хороший бас есть. Громкость выкручиваю до 30 - дальше уже искажения. Это очень громко, если в машине сидеть, достаточно 15 уровня. Но если хочется слушать музыку возле машины, то хотелось бы громче, где-то до 60 выкрутить. Sven-ы это могут, когда задействовать встроенный усилок. Он питается от двуполярного источника 2*19В. Я ставил эксперимент. Запитал колонки от сети - играло громко, без искажений. Но как этот усилок запитать в машине? Пробовал через инвертор 12/220 - все работает, но громоздкая конструкция, и неудобно: включать магнитолу, затем инвертор, затем пультом включать колонки, выставлять баланс и громкость. Так что пока тупо юзаю без усилка. В машине отличный звук. Учитывая, что колонки у меня уже были, покупать их не пришлось.
Видео, как это работает и где колонки лежат: http://www.youtube.com/watch?v=27nYUar5Pao
GarretT
Добавлено: 05 Май 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
splus86 писал(а): |
Видео, как это работает и где колонки лежат: http://www.youtube.com/watch?v=27nYUar5Pao |
если это колонки от компа то в них усилитель на 9 или 12вольт, только подключен через трансформатор к 220вольт...нада смотреть трансформатор,иожет повезет))тогда просто выбросить его и питать от сети автомобиля)через пред.
splus86 Пьеро
Добавлено: 05 Май 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
Они не совсем комповые. Просто имеют вход для PC и все))) Я уже вскрывал, смотрел. Там двойное питание 2*19В.. Колонки эти типа дом. кинотеатр 2.0. С кучей входов-выходов, которые переключаются пультом. Микросхема выходная мощная, радиатор занимает всю площадь задней стенки. С этими колонками делал презентацию с проектором в баре. Валило будь-здоров. Радиатор тот горячий был. Не скажешь, что 25 вт динамики. А магнитола не может их раскачать. Не, в машине нормально слышно, но все равно они не играют так, как через встроенный усилок. С усилком двери закроешь, отойдешь в соседний двор, а бухание басов слышно! У меня были Свены 5.1, там точно такое же питание. К сожалению, запитать этот усилок просто от 12 В не выйдет. Один человек советовал спаять или найти DC-DC инвертор. Но есть другая проблема. Каждый раз пультом настраивать громкость, баланс, вход. Чтобы это обойти, надо перепахивать усилок. Нет желания. Т.к. пока все устраивает.
GarretT
Добавлено: 06 Май 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
splus86 писал(а): |
Они не совсем комповые. Просто имеют вход для PC и все))) Я уже вскрывал, смотрел. Там двойное питание 2*19В.. Колонки эти типа дом. кинотеатр 2.0. С кучей входов-выходов, которые переключаются пультом. Микросхема выходная мощная, радиатор занимает всю площадь задней стенки. С этими колонками делал презентацию с проектором в баре. Валило будь-здоров. Радиатор тот горячий был. Не скажешь, что 25 вт динамики. А магнитола не может их раскачать. Не, в машине нормально слышно, но все равно они не играют так, как через встроенный усилок. С усилком двери закроешь, отойдешь в соседний двор, а бухание басов слышно! У меня были Свены 5.1, там точно такое же питание. К сожалению, запитать этот усилок просто от 12 В не выйдет. Один человек советовал спаять или найти DC-DC инвертор. Но есть другая проблема. Каждый раз пультом настраивать громкость, баланс, вход. Чтобы это обойти, надо перепахивать усилок. Нет желания. Т.к. пока все устраивает. |
понял)ну если и так устраивает то зачем что то придумывать)
DJ_Technic
Статус: Offline Зарегистрирован: 09.02.2006 Сообщения: 239 Откуда: Київ Моя машина: ЗАЗ965А
Добавлено: 26 Июль 2013 11:49 Заголовок сообщения: |
По поводу мастер кита! У меня и у Андрюхи блек денса в машине стоит усилок 2 по 70 и 2 по 35 ватт долбит хватает!!! http://mariolla.com/index.php/amplifier/21-amp-tda1562q.html это моноканал что на 70 ватт таких надо 2 + радиатор и куллер от компа!
Вторая стерео то есть в одной микрухе 2 канала! Послушать можна у меня в горбике ))) при сильном хотении могу такой сделать НОО есть и недостатки сильно ловит помехи мотора а там есть с чем повозиться чтоб все почистить )
_________________ zAz 965A RED Power |
Добавлено: 26 Июль 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
Я собі ось цей набір втулив вже + пристрій для зчитування музики з флешок. Підсилювач здається 2х25В. Валить більше ніж нормально. При викрученій гучності на 40% вистачає з головою.
Александр мики
Статус: Offline Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 969 Откуда: Запорожье Моя машина: 968М
Добавлено: 10 Ноябрь 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
Corename писал(а): |
Бортовая сеть 12 вольт. От 12 Вольт можно получить максимум 15 Ватт синусоидальной мощности на нагрузке 4 |
Не забываем об усилителях класса Н.
на 12 вольтах 50 ватт долговременно при коэффициенте гармоник 0,5% (70ватт при 10%)
рекомендую TDA 1562. звук достойный и для машины мощность даже избыточна. (4 по 50 разве что бухому на всю слушать...)
Corename Капитан Улитка
Статус: Offline Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 2082 Откуда: Киев Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
Добавлено: 11 Ноябрь 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
Я делал усь на 1562. Работает, но при синусе на 4Ом там мощ не больше чем у класса АВ.
И еще, смотрим цену на 1562
Я недавно купил в магазине "база автозвука" пионерчик. Без дисков, но радио и флешка.
Зацените цену
Я доволен
Александр мики
Добавлено: 11 Ноябрь 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
странно, я тоже делал и все отлично работало, что было подтверждено измерениями.
по поводу ценны-возможно найти подешевле. в элкоме она стоила 70 гр.
возможно будет интересно полистать книгу Сухого (надеюсь знаете кто это), там есть описание и этого усилка на 1562.
пролистав некоторые разделы вы поймете, что большинство вещей, что продается не имеет ничего общего с качественным звуком, а покупается от "безисходности"...
http://us.ua/1272000/
для ценителей качества вложив примерно по 100гр в канал можно самому собрать усилитель, дающий 100 ватт хоть синуса , хоть не синуса на 4 омах при искажениях 0,00056% (это не опечатка) (журнал радио 6й номер 1989года).
а можно собрать на 1562, все равно в машине разницу не услышать.
Добавлено: 12 Ноябрь 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
Александр мики писал(а): |
странно, я тоже делал и все отлично работало, что было подтверждено измерениями. |
Тут еще важно на какой частоте мерять. Я мощ измеряю в двух точках: на частоте 1000Гц и 100Гц. Я уже толком не помню сколько я намерял, но не впечатлило. Хотя, субьективно, 75ГДН-4 раскачивает музыкой вполне себе прилично.
большинство вещей, что продается не имеет ничего общего с качественным звуком, а покупается от "безисходности"... |
согласен 100%, и даже больше.
а можно собрать на 1562, все равно в машине разницу не услышать. |
И с этим согласен 100%
Я вот собрал себе два канала УМ по очень простой и интересной схемке и был очень даже впечатлен как аккуратно все получилось и как оно звучит по сравнению с 7293 (или 7294, не помню). Правда не доделал . Я себе прикупил умершую радиотехнику 101, вживил два канала УМ на родной радиатор (ясно что все заявленные 90+Вт я не буду выжимать), но он не очень подружился с предусилителем радиотехники - где-то фон лезет 50Гц. С родными УМ все ОК, мои отдельно тоже ОК, а вместе - ну никак. Где-то я земли неверно подключил/развел (хотя как? я этих усей переделал немало уже, но такого нигде не было, пробел в знаниях, увы). Короче ковырять надо. А вообще я там изначально планировал оставить только плату индикации и трансформатор, но времени на все затеи не хватает.
oleg81
Статус: Offline Зарегистрирован: 07.11.2013 Сообщения: 35 Откуда: Киев
Забанен Причина? |
Добавлено: 26 Ноябрь 2013 13:32 Заголовок сообщения: |
не знаю, что у вас значит 75ГДН-4 и прилично. ничего подобного у меня не наблюдалось(
Статус: Offline Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 2943 Откуда: Житомир(UA), Klašterec nád Ohři(CZ) Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
Добавлено: 25 Декабрь 2013 03:00 Заголовок сообщения: |
Nokaut писал(а): |
Вов, а скільки коштує такий фільтр?
+38 093 073 36 35
Добавлено: 25 Декабрь 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
Фільтр коштує приблизно 20-25 гривень, фільтрує гарно.
Добавлено: 25 Декабрь 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
Nokaut писал(а): |
Фільтр коштує приблизно 20-25 гривень, фільтрує гарно. |
Якщо ти розбереш цей фільтр, будеш дуже здивований
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
