Додано: 20 Березень 2013 20:15 Заголовок повідомлення: |
| Nokaut писав(ла): |
Такі перетворювачі готові продаються? щоб самому не паяти  |
Однополярных много, недорого в Китае стоят, например этот $10.7 с пересылкой, 120 ватт до 60 вольт на выходе.
https://dx.com/p/120w-dc-dc-10-32v-to-35-60v-boost-converter-charger-module-red-156701
Но приличные УМ часто рассчитаны на двухполярное питание...
DEn Ноладчег
Додано: 22 Березень 2013 17:45 Заголовок повідомлення: |
https://masterkit.ru/main/set.php?code_id=128623
У меня такой.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 22 Березень 2013 18:07 Заголовок повідомлення: |
Скільки таке коштує?
DEn Ноладчег
Додано: 22 Березень 2013 19:03 Заголовок повідомлення: |
Ищешь, кто в киеве мастеркитом торгует и узнаешь цену по коду товара, я давно покупал, старая цена не актуальна, еще понадобится корпус и радиаторы, работает классно.
Macsania
Додано: 23 Березень 2013 12:50 Заголовок повідомлення: |
| Грыка писав(ла): |
Ставь овалы!) (у меня так сделано)...аккуратно и играет достойно!
А вот это (имхо) самый охренительный вариант,НО - динамики должны не вставлятся со стороны передних смдений,а крепиться изнутри короба,плюс сам короб должен иметь крышку,чтоб они находились там как в коробке(из фанеры 15 мм,и если звук будет чуть пустоватый-положить туда синтепон, или старую ватную подкладку пальто)... нормальную гамнитолу- и звук будет просто улет!!! А чтобы ногами не покоцали,динамики как можно выше,и металическую мелкую тюнинг сеточку снаруж,и обшить чем нибудь.
GarretT
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
Додано: 27 Березень 2013 23:18 Заголовок повідомлення: |
Вариант под задними седениями больше всего нравиться)))но пока юзаю два динамика от с30 в одном корпусе на 22л. в ногах переднего пасажира)играют от ТДА 1558 и от нокиа 5800 ))так же легко извлекаеться и играет от маленького мопедного акб на 9а.ч.
splus86 Пьеро
Додано: 05 Тра 2013 11:05 Заголовок повідомлення: |
У меня в машине обычные Sven 25 вт стоят. Усилок встроенный отключил, т.к. нечем его питать. Одна колонка лежит в ногах переднего пассажира, вторая за водительским сиденьем, динамиком смотрит в сторону водительской двери. Баланс на магнитоле подкорректирован в сторону левой колонки, -1. Играет супер. Хороший бас есть. Громкость выкручиваю до 30 - дальше уже искажения. Это очень громко, если в машине сидеть, достаточно 15 уровня. Но если хочется слушать музыку возле машины, то хотелось бы громче, где-то до 60 выкрутить. Sven-ы это могут, когда задействовать встроенный усилок. Он питается от двуполярного источника 2*19В. Я ставил эксперимент. Запитал колонки от сети - играло громко, без искажений. Но как этот усилок запитать в машине? Пробовал через инвертор 12/220 - все работает, но громоздкая конструкция, и неудобно: включать магнитолу, затем инвертор, затем пультом включать колонки, выставлять баланс и громкость. Так что пока тупо юзаю без усилка. В машине отличный звук. Учитывая, что колонки у меня уже были, покупать их не пришлось.
Видео, как это работает и где колонки лежат: https://www.youtube.com/watch?v=27nYUar5Pao
GarretT
Додано: 05 Тра 2013 22:44 Заголовок повідомлення: |
| splus86 писав(ла): |
Видео, как это работает и где колонки лежат: https://www.youtube.com/watch?v=27nYUar5Pao |
если это колонки от компа то в них усилитель на 9 или 12вольт, только подключен через трансформатор к 220вольт...нада смотреть трансформатор,иожет повезет))тогда просто выбросить его и питать от сети автомобиля)через пред.
splus86 Пьеро
Додано: 05 Тра 2013 23:37 Заголовок повідомлення: |
Они не совсем комповые. Просто имеют вход для PC и все))) Я уже вскрывал, смотрел. Там двойное питание 2*19В.. Колонки эти типа дом. кинотеатр 2.0. С кучей входов-выходов, которые переключаются пультом. Микросхема выходная мощная, радиатор занимает всю площадь задней стенки. С этими колонками делал презентацию с проектором в баре. Валило будь-здоров. Радиатор тот горячий был. Не скажешь, что 25 вт динамики. А магнитола не может их раскачать. Не, в машине нормально слышно, но все равно они не играют так, как через встроенный усилок. С усилком двери закроешь, отойдешь в соседний двор, а бухание басов слышно! У меня были Свены 5.1, там точно такое же питание. К сожалению, запитать этот усилок просто от 12 В не выйдет. Один человек советовал спаять или найти DC-DC инвертор. Но есть другая проблема. Каждый раз пультом настраивать громкость, баланс, вход. Чтобы это обойти, надо перепахивать усилок. Нет желания. Т.к. пока все устраивает.
GarretT
Додано: 06 Тра 2013 09:49 Заголовок повідомлення: |
| Они не совсем комповые. Просто имеют вход для PC и все))) Я уже вскрывал, смотрел. Там двойное питание 2*19В.. Колонки эти типа дом. кинотеатр 2.0. С кучей входов-выходов, которые переключаются пультом. Микросхема выходная мощная, радиатор занимает всю площадь задней стенки. С этими колонками делал презентацию с проектором в баре. Валило будь-здоров. Радиатор тот горячий был. Не скажешь, что 25 вт динамики. А магнитола не может их раскачать. Не, в машине нормально слышно, но все равно они не играют так, как через встроенный усилок. С усилком двери закроешь, отойдешь в соседний двор, а бухание басов слышно! У меня были Свены 5.1, там точно такое же питание. К сожалению, запитать этот усилок просто от 12 В не выйдет. Один человек советовал спаять или найти DC-DC инвертор. Но есть другая проблема. Каждый раз пультом настраивать громкость, баланс, вход. Чтобы это обойти, надо перепахивать усилок. Нет желания. Т.к. пока все устраивает. |
понял)ну если и так устраивает то зачем что то придумывать)
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 26 Липень 2013 11:49 Заголовок повідомлення: |
По поводу мастер кита! У меня и у Андрюхи блек денса в машине стоит усилок 2 по 70 и 2 по 35 ватт долбит хватает!!! https://mariolla.com/index.php/amplifier/21-amp-tda1562q.html это моноканал что на 70 ватт таких надо 2 + радиатор и куллер от компа!
Вторая стерео то есть в одной микрухе 2 канала! Послушать можна у меня в горбике ))) при сильном хотении могу такой сделать НОО есть и недостатки сильно ловит помехи мотора а там есть с чем повозиться чтоб все почистить )
_________________ zAz 965A RED Power |
Додано: 26 Липень 2013 12:42 Заголовок повідомлення: |
Я собі ось цей набір втулив вже + пристрій для зчитування музики з флешок. Підсилювач здається 2х25В. Валить більше ніж нормально. При викрученій гучності на 40% вистачає з головою.
Александр мики
Додано: 10 Листопад 2013 18:11 Заголовок повідомлення: |
| Corename писав(ла): |
| Бортовая сеть 12 вольт. От 12 Вольт можно получить максимум 15 Ватт синусоидальной мощности на нагрузке 4 |
Не забываем об усилителях класса Н.
на 12 вольтах 50 ватт долговременно при коэффициенте гармоник 0,5% (70ватт при 10%)
рекомендую TDA 1562. звук достойный и для машины мощность даже избыточна. (4 по 50 разве что бухому на всю слушать...)
Corename Капитан Улитка
Додано: 11 Листопад 2013 19:31 Заголовок повідомлення: |
Я делал усь на 1562. Работает, но при синусе на 4Ом там мощ не больше чем у класса АВ.
И еще, смотрим цену на 1562
Я недавно купил в магазине "база автозвука" пионерчик. Без дисков, но радио и флешка.
Зацените цену
Я доволен
Александр мики
Додано: 11 Листопад 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
странно, я тоже делал и все отлично работало, что было подтверждено измерениями.
по поводу ценны-возможно найти подешевле. в элкоме она стоила 70 гр.
возможно будет интересно полистать книгу Сухого (надеюсь знаете кто это), там есть описание и этого усилка на 1562.
пролистав некоторые разделы вы поймете, что большинство вещей, что продается не имеет ничего общего с качественным звуком, а покупается от "безисходности"...
https://us.ua/1272000/
для ценителей качества вложив примерно по 100гр в канал можно самому собрать усилитель, дающий 100 ватт хоть синуса , хоть не синуса на 4 омах при искажениях 0,00056% (это не опечатка) (журнал радио 6й номер 1989года).
а можно собрать на 1562, все равно в машине разницу не услышать.
Додано: 12 Листопад 2013 10:06 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| странно, я тоже делал и все отлично работало, что было подтверждено измерениями. |
Тут еще важно на какой частоте мерять. Я мощ измеряю в двух точках: на частоте 1000Гц и 100Гц. Я уже толком не помню сколько я намерял, но не впечатлило. Хотя, субьективно, 75ГДН-4 раскачивает музыкой вполне себе прилично.
большинство вещей, что продается не имеет ничего общего с качественным звуком, а покупается от "безисходности"... |
согласен 100%, и даже больше.
а можно собрать на 1562, все равно в машине разницу не услышать. |
И с этим согласен 100%
Я вот собрал себе два канала УМ по очень простой и интересной схемке и был очень даже впечатлен как аккуратно все получилось и как оно звучит по сравнению с 7293 (или 7294, не помню). Правда не доделал . Я себе прикупил умершую радиотехнику 101, вживил два канала УМ на родной радиатор (ясно что все заявленные 90+Вт я не буду выжимать), но он не очень подружился с предусилителем радиотехники - где-то фон лезет 50Гц. С родными УМ все ОК, мои отдельно тоже ОК, а вместе - ну никак. Где-то я земли неверно подключил/развел (хотя как? я этих усей переделал немало уже, но такого нигде не было, пробел в знаниях, увы). Короче ковырять надо. А вообще я там изначально планировал оставить только плату индикации и трансформатор, но времени на все затеи не хватает.
oleg81
Статус: Offline Зареєстрований: 07.11.2013 Повідомлення: 35 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 26 Листопад 2013 13:32 Заголовок повідомлення: |
не знаю, что у вас значит 75ГДН-4 и прилично. ничего подобного у меня не наблюдалось(
Додано: 25 Грудень 2013 03:00 Заголовок повідомлення: |
| Nokaut писав(ла): |
Вов, а скільки коштує такий фільтр?
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 25 Грудень 2013 12:02 Заголовок повідомлення: |
Фільтр коштує приблизно 20-25 гривень, фільтрує гарно.
Додано: 25 Грудень 2013 13:44 Заголовок повідомлення: |
| Nokaut писав(ла): |
| Фільтр коштує приблизно 20-25 гривень, фільтрує гарно. |
Якщо ти розбереш цей фільтр, будеш дуже здивований
