		| bodia еретик-отступник
 Зареєстрований: 11.02.2006
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 15 Липень 2010 00:00    Заголовок повідомлення: Занижение передней подвески,отчет с фоткаме))) |     |
				| Ну ,начнем с
 Берем балку(одна штука)как ее снимать,розберать написано в камасутре
 Делаем степель,или кондуктор или что-то типа того,что бы наша балка никуда не убежала.
 Берем пару досточек(4шт)я брал дубовый совеццкий паркет
   6 очень длинных болтов
 уголок метра 2
 и сооружаем вот что-то похожее на фото
   Потом берем ножовку по металлу, побольше полотен и в бой)
 Делаем продольные отметки(по которым будем смотреть на сколько смещать),отступаем  40-50мм от центрального болта и пилим сначала одну трубу,обвариваем ее,а потом уже 2ю.
 РОзкажу почему лучше ножовкой,толщина ножовочного полотна 1мм,диска болгарки 2.5мм очень редко 2,вот и получиться что при резке болгаркой украдем у себе 5мм,поэтому лучше ножовкой,сварщик вам спасибо скажет.Кстати,стоит напомнить человеку который будет вам варить,что шов должен быть герметичным!
 Думаю, вы уже успели отрезать, тер будем проворачивать,если стать по ходу движения авто то проворачиваем в низ,как бы под себя.
 Для удобности центровки вырезанной серединки при сварке, советую вставить торсион и одеть рычаги,кстати так тоже можна посмотреть куда  надо поворачивать серединку,рычаги должны приподыматься вверх))
 Самое главное то забыл1мм поворота серединки это приблезительно 10мм занижения авто
 Собсна как было
   и как стало
   З.Ы сзади стоят пружины от 2108,пиленные на 1 виток
 З.Ы.Ы Пишите матюкы,завтра на свежий моск подправлю
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 15 Липень 2010 00:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| не,Бодь,оно конечно зачетно,но вот за то,что на оригинале это сделал-а-та-та по жопе....
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 15 Липень 2010 00:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Отлично расписал, 5-рик лови
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 15 Липень 2010 08:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| диск болгарки есть 1.6 и есть 1мм...
 тюнинг навсегда
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 15 Липень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| в руках даже 1мм разобьет до 2. плюс не ровно будет.
 таки лучше ножовка. я все ответственные резки стараюсь делать ножовкой. да и руки с глазами целее
		| nylon Кот Леопольд
				|  Додано: 16 Липень 2010 09:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| Бодя - молодчик.
           не то шо я,цемментом
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 16 Липень 2010 09:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лекс опередил меня...все таки резать реально лучше ножовкой...
 тюнинг навсегда
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 17 Липень 2010 10:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | не,Бодь,оно конечно зачетно,но вот за то,что на оригинале это сделал-а-та-та по жопе....  |  Андрюха не сци
  я ж делаю так что се переделки(колхоз) которые стоят на оригинале элементарно снимаетсо и машина приобреатет родной вид.Все детали с него аккуратно валяются на полочках в консервации+так как это ездовая машина,то на нем и пришлось тэстить подвеску для спорта
	  | X2-bec писав(ла): |
	  | Отлично расписал, 5-рик лови |  Сыпасыба
 То что нету матов  это фигово!
 Еще кста,не решен вопрос с отбойниками.
 По ачучениям,это просто секас
  Машина начала рулиццо как я хочу,вваливает в повороты,нету таких стремных кренов,стало комфотней подрезать иномарки   по ходам стало похоже на иномарку,на лежачих полицейских сначала мягонькое плюм,а потом жостик такой.Из негатива это дребезжание всего в салоне и летающие барахло
   ТАки не выдержала душа,запилил сзади еще один виток
  и подвязал пружины
				|  Додано: 17 Липень 2010 14:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | bodia писав(ла): |
	  | То что нету матов  это фигово! |  Как это нету?
 А вот -
   А если серьёзно, так ты ж сам сказал -
	  | bodia писав(ла): |
 |  Я так думаю, с некоторой доводкой, методу можно рекомендовать к применению широкими слоями населения)))
 Такшт, дорабатывай, мы все следим)))
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 18 Липень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| а разве при обрезании задней пружині на один виток-она начинает віпадать???
 тюнинг навсегда
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 18 Липень 2010 12:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | а разве при обрезании задней пружині на один виток-она начинает віпадать??? |  Во первых пружины от 2108,во 2х они резанные на 2 витка и в 3х их жестко перекашивает если не подвязать,ибо шаг в месте среза большой+наша верхняя  чашка маловата для них
		| Zbest
 Зареєстрований: 06.12.2009
 Повідомлення: 135
 Моє авто: Заз 966,MITSUBISHI LANCER
				|  Додано: 18 Липень 2010 13:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| LEKS Ну скажи что-нибудь по этому поводу, мне интересно твоё мнение
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 18 Липень 2010 15:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думал ті родніе оставлял. поєтому и удивился....а чем 2108 лучше нашей???
 и дай фото подвязок сверху и снизу...для общего развития
 тюнинг навсегда
 Повідомлення: 1303
				|  Додано: 18 Липень 2010 16:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| 8е пружины жестче,толще прутик,больше шаг,и мб другое железо
   С лева Заз с права ВаЗ
   Подвязывается так
   Народ обычно хомутами там вяжет,но мне так не понра,или еще можно приварить пластинку и зануть.
 Верхнюю не подвязывал
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 18 Липень 2010 19:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| я думал подвязка нечто другое
  например тросом стягивать от раскрівания пружину, а не растягивать ее
 тюнинг навсегда
		| king2008
 Зареєстрований: 10.11.2009
 Повідомлення: 104
 Моє авто: 968м голубой зверек)
				|  Додано: 25 Липень 2010 21:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| а тобиш получается,проворачиваеш,и оно с обоих сторон занижается!
		| Voytik
				|  Додано: 25 Липень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| з.ы. позвольте свои 5копеек вставить. так как тоже через такое уже проходил когдато.
 после разрезания, при сваривании труб, я их центровал двумя ровными (приблизительно полметровыми) кусками уголка и 8-ми хомутами.
 уголки к трубе прикладывал их разворотами. тоесть труба какбы ложилась в уголок. так он центруется сразу по двум линиям.
 и жестко стягивал железными хомутами (наверное можна и просто туго проволкой скручивать).
 а центровать торсионом, имхо, очень не правильно. соосность втулок рычагов абсолютно не гарантирована.
 варил сначала точками, чисто прихватами. переставляя уголки по окружности. иначе метал будет выгибаться.
 а потом уже обваривал по солидному.
 перед сваркой лучше всем торцам сделать болгаркой приличную фаску.
 чтоб сварочный шов был не поверхностным, и не один.
 первый внутри фасок, второй уже поверху первого.
		| Turok
 Зареєстрований: 13.03.2010
 Повідомлення: 654
 Моє авто: Заз968м.
				|  Додано: 31 Липень 2010 14:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| а обрезание передних пружин понижения не даст штоле?
		| mutt
 Зареєстрований: 21.12.2008
 Повідомлення: 368
				|  Додано: 19 Серпень 2010 21:30    Заголовок повідомлення: |     |
Именно так) , они там совсем хилые и выполняют скорее второстепенную функцию чем основную.
	  | Turok писав(ла): |
	  | а обрезание передних пружин понижения не даст штоле? |
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 19 Серпень 2010 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Без переварки занижение даст поломаный нижний торсион, если надо ниже то и верхний
  . Достаточно выломать по одному листу.
