Ilya
Додано: 13 Грудень 2007 00:19 Заголовок повідомлення: Салонный ручки 968М |
От чего можно приделать салонные ручки на 968М? Пассажирская совсем отваливается, сколько ее не чини
VETER
Додано: 13 Грудень 2007 10:32 Заголовок повідомлення: |
У нас на рынке появились ручки на ЗАЗовском контейнере, похожие на наши по дизайну, но полностью пластиковые. И сдаётся мне - дизайн разработан под Москвич 2140. По межболтовому расстоянию подходят. Цена 10 грн. Померяй расстояние между болтами и спроси у Москвичёвских продавцов.
Додано: 13 Грудень 2007 11:58 Заголовок повідомлення: |
эти ручки ставились на стандартную таврию и на жужи последних выпусков.
Maxim30479
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2006 Повідомлення: 226 Звідки: Днепропетровск
Додано: 13 Грудень 2007 16:42 Заголовок повідомлення: Re: Салонный ручки 968М |
Ilya писав(ла): |
От чего можно приделать салонные ручки на 968М? Пассажирская совсем отваливается, сколько ее не чини |
У меня установлены задние ВАЗ 2106. С ними очень удобно закрывать дверь. Использована 1 родная гайка и 2 дополнительные.
_________________ Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас! |
Додано: 14 Грудень 2007 10:15 Заголовок повідомлення: |
Кажись от 2140. Становится без каких-либо переделок.
Додано: 14 Грудень 2007 10:37 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
эти ручки ставились на стандартную таврию и на жужи последних выпусков. |
Отличные ручки!
Пластмасса твердая и чуток эластичная, у меня такие два года как стоят, из разряда "поставил-забыл". Единственное, что шайбы широкие под болт положил на всякий случай.
VJB
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2006 Повідомлення: 197 Звідки: Беларусь/Минск
Додано: 17 Грудень 2007 19:38 Заголовок повідомлення: |
у меня кажись от москвича 412 стоят, тож как родные и намного надежнее чем от заза!
_________________ Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.) |
Веталь
Додано: 18 Грудень 2007 09:15 Заголовок повідомлення: |
Я сибе купил новые ручки ЗАЗ968 М последних выпусков.
GanJa
Статус: Offline Зареєстрований: 03.01.2008 Повідомлення: 14 Звідки: Из Керчи!!!! чтоб все знали)))
Додано: 04 Січень 2008 18:12 Заголовок повідомлення: |
А у меня родные стоят на М-ке мне нравятса и удобные ко всему
_________________ ЗаЗ 968М-30 л.с. и 968А-40 л.с. |
Додано: 05 Січень 2008 00:56 Заголовок повідомлення: |
а вот сегодня прикупили ручки от нивы но врятли они пойдут на стандартные дырки, надо сделать пластины с завареными к ним гайками, высверлить дырку в двери, чтоб спрятать гайку внутрь двери и закрепить пластину на дверь и потом уже прикреплять саму ручку...
валдик968
Додано: 05 Січень 2008 14:58 Заголовок повідомлення: |
мтоят стондартные(ЗАЗ 968М) но буду ставить от "ШОХИ(ВАЗ 2106)" и дорабатывать
Ascold
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2005 Повідомлення: 63
Додано: 08 Січень 2008 00:20 Заголовок повідомлення: |
В мене на 968-му ліва від ГАЗ-53 стоїть, металева обтягнута резиною. Відломати її навряд чи вдасть, проте зовнішній вигляд не дуже.
Maxim30479
Додано: 14 Лютий 2008 10:41 Заголовок повідомлення: |
Перерывал запасы крепежа, честно унесенного с работы, и нашел вот такие штуки:
Они применяются для крепления пач-панелей, свичей и др. сетевого оборудования в шкафы и стойки. Вставляются изнутри в квадратные отверстия. Резьба, как правило, М5, но встречалась и М6, в креплениях для сервера.
На мой взгляд универсальное крепление для всяких нужных вещей к дверям, в т.ч. и дверных ручек различной конфигурации.
Додано: 14 Лютий 2008 10:57 Заголовок повідомлення: |
эту проблему решали подобным образом, сначала изготовили пластины с привариными к ним гайками М6, а потом прилепили их на заклепки к двери:
[/img]
Ilya
Додано: 29 Лютий 2008 11:55 Заголовок повідомлення: |
Купил ЗАЗовские ручки, только она полностью пластиковые. Удобства конечно мало, зато 90 рублей все удовольствие и без гемора с переделкой... Хотя конечно идкя поставить аля НИВА заманчива.
Mickael-GT
Додано: 29 Лютий 2008 15:39 Заголовок повідомлення: |
я востанавливал ручки при помощи шайды и более длинного болта всё нормально ходит.
Додано: 29 Лютий 2008 18:56 Заголовок повідомлення: |
С ручками "АЛЯ-НИВА" намного комфортней да и неплохо они выглядят:
Кстати есть похожии у ДЕУ нексии
DED
Додано: 02 Березень 2008 13:11 Заголовок повідомлення: |
а можно и от классики ручки поставить , и от волги они вроде как нивские?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
Mickael-GT
Додано: 02 Березень 2008 15:41 Заголовок повідомлення: |
ради таких ручек я даже не стал бы в дверях дополнительные крепления делать, тазовские ручки не вариант. У меня лежит жалко что одна ручка от какой то тайоты европейки с карманом, местом под динамик и местом для блока управления электростеклопакетом было бы 2 обязательноб поставил.
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 21 Липень 2008 09:06 Заголовок повідомлення: Ручки стеклоподъемника от ВАЗ классики |
Вот приобрел ручки стеклоподъемника от ВАЗ (20грн. пара):
Вот как они смотрятся на дверке:
Пластиковые шайбы между ручкой и дверью, и скобы крепления, использовал от старой пластмассовой ручки.
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
