		| Ilya
 Зареєстрований: 29.09.2003
 Повідомлення: 1310
				|  Додано: 13 Грудень 2007 00:19    Заголовок повідомлення: Салонный ручки 968М |     |
				| От чего можно приделать салонные ручки на 968М? Пассажирская совсем отваливается, сколько ее не чини
		| VETER
 Зареєстрований: 30.10.2005
 Повідомлення: 608
				|  Додано: 13 Грудень 2007 10:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| У нас на рынке появились ручки на ЗАЗовском контейнере, похожие на наши по дизайну, но полностью пластиковые. И сдаётся мне - дизайн разработан под Москвич 2140. По межболтовому расстоянию подходят. Цена 10 грн. Померяй расстояние между болтами и спроси у Москвичёвских продавцов.
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 13 Грудень 2007 11:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| эти ручки ставились на стандартную таврию и на жужи последних выпусков.
		| Maxim30479
 Зареєстрований: 08.10.2006
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 13 Грудень 2007 16:42    Заголовок повідомлення: Re: Салонный ручки 968М |     |
	  | Ilya писав(ла): |
	  | От чего можно приделать салонные ручки на 968М? Пассажирская совсем отваливается, сколько ее не чини  |  У меня установлены задние ВАЗ 2106. С ними очень удобно закрывать дверь. Использована 1 родная гайка и 2 дополнительные.
 Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
 Хот-род бугі-вугі просто клас!
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 14 Грудень 2007 10:15    Заголовок повідомлення: |     |
   Кажись от 2140. Становится без каких-либо переделок.
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 14 Грудень 2007 10:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | эти ручки ставились на стандартную таврию и на жужи последних выпусков. |  Отличные ручки!
   Пластмасса твердая и чуток эластичная, у меня такие два года как стоят, из разряда "поставил-забыл". Единственное, что шайбы широкие под болт положил на всякий случай.
		| VJB
 Зареєстрований: 21.05.2006
 Повідомлення: 197
				|  Додано: 17 Грудень 2007 19:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня кажись от москвича 412 стоят, тож как родные и намного надежнее чем от заза!
 Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
 ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 18 Грудень 2007 09:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я сибе купил новые ручки ЗАЗ968 М последних выпусков.
		| GanJa
 Зареєстрований: 03.01.2008
 Повідомлення: 14
				|  Додано: 04 Січень 2008 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| А у меня родные стоят на М-ке мне нравятса и удобные ко всему
 ЗаЗ 968М-30 л.с. и 968А-40 л.с.
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 05 Січень 2008 00:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| а вот сегодня прикупили ручки от нивы но врятли они пойдут на стандартные дырки, надо сделать пластины с завареными к ним гайками, высверлить дырку в двери, чтоб спрятать гайку внутрь двери и закрепить пластину на дверь и потом уже прикреплять саму ручку...
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 05 Січень 2008 14:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| мтоят стондартные(ЗАЗ 968М) но буду ставить от "ШОХИ(ВАЗ 2106)" и дорабатывать
		| Ascold
 Зареєстрований: 03.09.2005
 Повідомлення: 63
				|  Додано: 08 Січень 2008 00:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| В мене на 968-му ліва від ГАЗ-53 стоїть, металева обтягнута резиною. Відломати її навряд чи вдасть, проте зовнішній вигляд не дуже.
		| Maxim30479
 Повідомлення: 226
				|  Додано: 14 Лютий 2008 10:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Перерывал запасы крепежа, честно унесенного с работы,  и нашел вот такие штуки:
   Они применяются для крепления пач-панелей, свичей и др. сетевого оборудования в шкафы и стойки. Вставляются изнутри в квадратные отверстия. Резьба, как правило, М5, но встречалась и М6, в креплениях для сервера.
 На мой взгляд универсальное крепление для всяких нужных вещей к дверям, в т.ч. и дверных ручек различной конфигурации.
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 14 Лютий 2008 10:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| эту проблему решали подобным образом, сначала изготовили пластины с привариными к ним гайками М6, а потом прилепили их на заклепки к двери:
  [/img]
		| Ilya
 Повідомлення: 1310
				|  Додано: 29 Лютий 2008 11:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Купил ЗАЗовские ручки, только она полностью пластиковые. Удобства конечно мало, зато 90 рублей все удовольствие и без гемора с переделкой... Хотя конечно идкя поставить аля НИВА заманчива.
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 29 Лютий 2008 15:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| я востанавливал ручки при помощи шайды и более длинного болта всё нормально ходит.
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 29 Лютий 2008 18:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| С ручками "АЛЯ-НИВА" намного комфортней
  да и неплохо они выглядят:
 Кстати есть похожии у ДЕУ нексии
		| DED
 Зареєстрований: 30.05.2007
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 02 Березень 2008 13:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| а можно и от классики ручки поставить , и от волги  они вроде как нивские?
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
 ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
		| Mickael-GT
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 02 Березень 2008 15:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| ради таких ручек я даже не стал бы в дверях дополнительные крепления делать, тазовские ручки не вариант. У меня лежит жалко что одна ручка от какой то тайоты европейки с карманом, местом под динамик и местом для блока управления электростеклопакетом было бы 2 обязательноб поставил.
		| Viha
 Зареєстрований: 17.05.2007
 Повідомлення: 206
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
				|  Додано: 21 Липень 2008 09:06    Заголовок повідомлення: Ручки стеклоподъемника от ВАЗ классики |     |
				| Вот приобрел ручки стеклоподъемника от ВАЗ (20грн. пара):
 Вот как они смотрятся на дверке:
 Пластиковые шайбы между ручкой и дверью, и скобы крепления, использовал от старой пластмассовой ручки.
 С уважением, Виктор.
 Человек мечтает о том, что может совершить.
 Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
