Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2006 Повідомлення: 124 Звідки: Сибирь-НСО
Додано: 06 Червень 2007 03:01 Заголовок повідомлення: Кронштейны задней подвески. |
ЗАЗ-968М. Поездил после прошлогодней капиталки - появились стуки в задней подвеске. Снял правое колесо, аморт, отвязал полуось. Покачал рычаг вправо-влево и вверх-вниз прямо у наружного кронштейна. Люфт - миллиметров по 5, вертикальный и горизонтальный! Сайлентблоки новые есть, но сомнения появились насчет кронштейнов - может, отверстия под оси в них разбило и тоже менять придется.
Разбивает их или нет, подскажите, кто знает.
_________________ За иномарку надо платить! |
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 27 Червень 2007 08:29 Заголовок повідомлення: |
Разбивает!
Менять или пробовать шайбы наварить.
Снимаются с кузова болгаркой (болты хрен открутишь..).
_________________ www.autobiysk.ru |
Ilya
Додано: 29 Грудень 2007 00:09 Заголовок повідомлення: |
Отверстия разбиваются в основном если ослабла затяжка болта. При установке не будет лишним подложить шайбу Гровера.
Додано: 04 Жовтень 2008 09:26 Заголовок повідомлення: |
НА БОЛТАХ РЫЧАГА СТОЯТ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ. ТАК ЧТО ШАЙБА ГРАВЕРА ТАМ БЕЗ НАДОБНОСТИ
МАСЛО МАСЛЯНОЕ
О.Хайям |
Петрович
Додано: 04 Жовтень 2008 09:46 Заголовок повідомлення: |
Что можно добавить.
Готовился морально всю зиму.
Этим летом насмелился и раскидал полностью заднюю подвеску.
Оказалось, что на наших сибирских дорогах с щебеночным покрытием со временем разбивает ВСЁ!
Заморочки:
Болты насмерть "примерзают" в сайлентблоках. Распилил, вырвал. Подошли от Нивы, только у них головка на 22.
Мертвые сайлентблоки "примерзают" в рычагах. Купил новые, старые разрезал вдоль на 3 части, вырвал, выбросил.
Левый наружный кронштейн умер.
Заменил и кривой левый рычаг, в молодости был грех - по темноте перелетел через ручей. Замену за 2 часа вырвал на свалке из убитого Жужа вместе с кронштейном и куском пола, т.к. гайки не отошли (болгарки не было). В виде компенсации забрал тормозной барабан со ступицей и полуосью.
Езжу дальше. Пока ничего (3 раза стучать по дереву).
Техосмотр с первого раза прошел, ГАИшники офигели - отродясь такого не было
Ilya
Додано: 13 Жовтень 2008 16:33 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
МАСЛО МАСЛЯНОЕ |
Что такое самоконтрящаяся гайка?
Додано: 15 Жовтень 2008 13:27 Заголовок повідомлення: |
ГАЙКА С ЗАВАЛЬЦОВКОЙ ПО НАРУЖОНМУ КРАЮ
ЧЕМ-ТО ПОХОЖА НА СТУПИЧНУЮ ТАЗА
ЗАКРУЧИВАЕТСЯ ТУГОВАТО
О.Хайям |
