		cfif
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 19 Звідки: Днепропетровк Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 19 Тра 2007 13:26    Заголовок повідомлення: маслоотражающие колпачки |
  Останній раз редагувалося: cfif (08 Вересень 2010 20:41), всього редагувалося 5 раз(ів) |
		Ilya
				 Додано: 19 Тра 2007 23:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Я себе поставил направляющие втулки от ВАЗ-2101-07 Master Sport с маслосъемными колпачками. Качество радует. 3 тысячи откатал, пока нормально. Не знаю, на сколько этот вариант проверенный, но попробовать можно.
Также можешь подождать мнений других наших коллег.
		cfif
				 Додано: 21 Тра 2007 13:03    Заголовок повідомлення:  |
  Останній раз редагувалося: cfif (16 Червень 2010 19:49), всього редагувалося 1 раз |
		Ilya
				 Додано: 21 Тра 2007 13:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | cfif писав(ла): |
	  Вопрос, что за маслоотражатели ты поставил, интересует производитель?
Как маслоотражатели выдерживают такую высокую температуру?
На жигулял они здыхають при малейшем перегреве, у меня была такая практика с фирмой Гетце.
У жигулей направляющая впуска меньше выпускной, ты собирал один к-т из двух? Если можно по подробнее.
И как обстояло дело с натягом для запресовки?
Я мерял жигулевские втулки по наружному диаметру они меньше запорожских родных. |
MasterSport
Не знаю. Может быть уже и развалились, не вскрывал. Повода для беспокойства небыло.
Да, покупал два комплекта.
Почти во всех отверстиях втулка 14,06 мм подошла идеально. В кажется двух отверстиях пришлось покупать ремонтные втулки ВАЗ 14,18 (поштучно по 18 рублей) и на токарном станке наждачкой сшлифовывать до 14,12 (вроде).
Еще хорошо то, что там есть стопора.
		cfif
				 Додано: 22 Тра 2007 23:21    Заголовок повідомлення:  |
  Останній раз редагувалося: cfif (16 Червень 2010 16:37), всього редагувалося 1 раз |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 23 Тра 2007 19:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Ставил ремонтные втулки Master Sport (комплект на ТАЗ, т.е. четыре длинных и четыре коротких. Короткие на впуск поставил. Колпачки, как ни странно, лучше всего подходят именно Гётце - дольше всего ходят. Главное, на подделку не нарваться. Проверить просто, только нужен лишний комплект колпачков - берём колпачок, и поджигаем зажигалкой. Если сразу дымит, твердеет и обугливается - фтопку. Настоящие размягчаются и плавятся.
		ZEVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 17.10.2006 Повідомлення: 91 Звідки: Odessa
				 Додано: 25 Тра 2007 17:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Были проблемы с направляющими втулками на впускных клапанах, взял от таврии вместе с колпачками, встали как родные, порядка 7 тысяч пробег, повода для беспокойства нет. Стараюсь не греть выше 100. Производителей не помню
  _________________ Что в ЗАЗе никогда не заржавеет? - ИНСТРУМЕНТ!!! |
