Помогите опознать девайс. Вроде зажигание
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2007 14:02    Заголовок повідомлення: Помогите опознать девайс. Вроде зажигание Відповісти з цитатою
Вот вчера в гараже у товарища в закромах нашел девайс. Насколько я понимаю, это - электронное зажигание.
Если да, то как его подключить?
К - катушка?
Р - распределитель (трамблер)?
масса понятно
а по центру что за контакт? Там толи Г толи П написано. Плюс?
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2007 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это транзисторный коммутатор ТК-102, под 114ю катушку, применяется вместе со сдвоенным вариатором, на старых ГАЗ, ЗИЛ, и некоторых автобусах. современные отличаются крайне низкой надежностью...
У это пары энергия искры одна из самых высоких, зубиловская система нервно курит в сторонке... Very Happy
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2007 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О. А я уже и так и этак искал. Буквы плохо видно на корпусе.
А если его подключить к нашей катушке? Вообще есть смысл его ставить?
Вот что нашел
Если Вас замучила прочистка свечей зажигания, у вашего двигателя изношенны колпачки (сальники) клапанов и свечи постоянно забрызгивает маслом, а ремонт бъёт по карману, то эта схема для вас.Вы забудете о подгоревших контактах!
Подсоедините ТК-102, провод конденсатора отсоедините от клеммы распределителя.
Если коммутатор выйдет из строя, вам нужно отсоединить + ТК-102, а провод с клеммы Р коммутатора, подсоединить на безымянную клемму катушки зажигания, провод конденсатора подсоединить к распределителю зажигания.Ваша схема вернётся на исходную позицию.
Насколько я понял,если его поставить с стандартной катушкой, то польза будет только в разгрузке контактов прерывателся. А если с низкоомной катушкой (коей по ходу и является Б114), то соответсвенно и энергия искры повысится.
Так?
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2007 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
угу - именно. с родной я бы даже не ставил - у нас ток через контакты не такой большой... но головную боль с конденсатором наживешь (с прерывателя его надо убрать,а на выходном ключе может глючить). поставь на него Б114 и вариатор (обязательно, а то коммутатор будет до красна грется).
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2007 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так обсуждалось уже неоднократновот тут.
Я сам на такой штуке катаю. Давно.
