Горит выключатель массы
Ренат
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 55
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 02:00    Заголовок повідомлення: Горит выключатель массы Відповісти з цитатою
Стал заводить после зимы,аккум зарядил кручу стартер-еле крутит,причину нашел по запаху гари-выключатель массы который слева под приборкой,от него провод в систему при попытке завестись в месте крепления к кнопке аж светится! Плохой контакт? Возможно,там уже сплавилось все,тонкий провод? Скажите,а если выключатель просто выкинуть и минус напрямую,как это понадежней сделать?
968МР,Моя беленькая Машшша.
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 02:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, плохой контакт. видимо пришло уже в негодность. так как оно если уже начинает гореть то уже в мусорку, не остановишь.
либо такойже новый искать, либо просто на кузов болтом прикрутить.
только в том месте зачистить от краски хорошенько.
Ренат
Повідомлення: 55
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 02:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так значит просто минусовый провод от аккума к корпусу и все?
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 02:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага. на то она и "Масса".
Ренат
Повідомлення: 55
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 03:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо! А то-то у меня аккум садился,начинал крутить когда контакт спекался.
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но я бы поискал выключатель и заменил - полезная штука! Тем более этот выключатель применялся наверное на 90 % советской тезники, так что не дефицит однозначно.
Ренат
Повідомлення: 55
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2007 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все,сделал как положено,а выключатель выглядит как будто сваркой тронутый!
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2007 06:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так там и токи "сварочные" Wink
Innkot
Зареєстрований: 08.08.2010
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2011 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та же проблема. Хочу снять и поменять выключатель - уж больно сильно он мне полезен и удобен. НО НЕ ОТКРУЧИВАется винт зараза с которого при каждой попытке завестись искры сыплет! Крутится гдето на три оборота - а потом облом, закручиваю назад, пробую еще раз - разшатываю - ничего! Пол дня промучался ААА... Как теперь снять выключатель??
Не треба нікого вбивати - всі помруть самі.
Innkot
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2011 04:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Получилось разобрать. Еле разколупал)) Но он надежный) закрепил его получше - уже не искрит, но стартер все равно еле крутит. И лампочки масла и акамулятора при этом почти тухнут. Иногда просто реле щелкает и не крутит совсем. Читаю похожие темы...
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2011 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диагностировать плохой контакт лучше всего вдвоём с помощью дешёвенького мультиметрика замером падения напруги на подозрительных участках. В режиме старта.
Всё сразу станет ясно.
Сам "размыкатель массы" считаю лишним звеном.
Обычно перед зимним сезоном все силовые контакты раскручиваются и зачищаются чтобы на морозе дрожащими пальцами не ронять жутко нужную гаечку в сугроб и не искать её там полдня. В запасе как правило второй такой нет. Закон подлости.
Зачистка силовых контактов производится БЕЗ применения шкурки.
Чтобы потом не наблюдать мистических явлений.
Для контактов аккума из подручного куска жестянки делается такой скребок
Клеммы им шабрятся. Если лень его делать, то простым ножиком.
Накидные клеммы аккума только круглым напильником.
То же относится к силовым клеммам стартёра.
На древних машинках на этих клеммах стояли медные гаечки.
Потом экономика стала экономной.
После зачистки небольшой слой маслица в контакт просится.
Современных пруд пруди.
Литол (на оленях) лучше.
Пы Сы.
Даже "новый" размыкатель коли попадётся стоит разобрать и зачистить контакты.
Innkot
Повідомлення: 51
Моє авто: Заз 968МБ
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 03:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Почему?
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чем более громоздка техническая система, тем менее она надёжна.
Иллюстрация - название темы.
Громоздкость и ненадёжность можно и потерпеть получив некоторый положительный эффект. Тут его практически и нет. На исправной машинке электрооборудоание должно быть исправно.
Вторая причина - переходные сопротивления в контактах там где они совсем ни к месту. Получаются три перехода дополнительно к штату.
Каждый из них энергию и кушает со старением узелка всё больше. Она вообще то нужнее стартёру особенно зимой.
Третья причина - необходимость раз в несколько лет вот так мучиться либо с ремонтом либо с заменой лишней железки. Тратятся и время и деньги. Впустую. Для жизнедеятельности и выживаемости машинки лишние.
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2012 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
та же ерунда. Аккум заряжен, но стартер крутит слабовато. Фары ярко светят, только от генератора. двиг остановился, притухают. Выключатель массы греется и воняет при заводке двигателя. Буду менять.
drex
Зареєстрований: 11.12.2010
Повідомлення: 283
Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2012 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86 писав(ла):
проверь плотно ли прижаты провода к клемам на аккумуляторе, сними, почисть и хорошо прикрути их к клемам... у меня было такое, заряженый аккумулятор садился за 3 ночных поездки, почистил все напильником, как рукой сняло...
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2012 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за помощь. С клеммами все хорошо. Стоят новые. Провод облужен и зажат прижимной планкой на клемме. Выключатель массы посмотрю завтра. Вечером сегодня машину заводил, искры брызнули из выключателя. Включил противотуманки (2*50Вт) - выключатель нагрелся... Мне советуют его вообще убрать. Но я привык уходя выключать массу. Как же быть без него-то?
drex
Повідомлення: 283
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2012 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи новый...
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Закажи токарю гайку, как здесь
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=4374
и никаких проблем. Не знаю, как устроено покупное изделие, но здесь искрить и греться нечему.
punode
Зареєстрований: 29.07.2010
Повідомлення: 129
Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2012 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так есть же "жигулевский" -- сделан как болт с шайкой -- его не счелкать надо, а раскручивать --себе взял такой на замену старому ))
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 15 Жовтень 2012 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
oh muchas gracias por estas palabras!!!!!!!!!!!!!!!!!! buen idea, mañana voy a mercado...
________________________
Перевод: Спасибо за эти слова!! Хорошая идея, завтра иду на рынок...
Аффтар, не все шарят, пиши на понятных языках, а то одмины под хвост горчицы намажут
Rolling Eyes
