rosya
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2007 Повідомлення: 1
Додано: 06 Березень 2007 22:44 Заголовок повідомлення: как сделать рулевую |
Как поставить реечную рулевую на ЗАЗ-968м?
И от какого автомобиля лутше?
Додано: 08 Березень 2007 21:51 Заголовок повідомлення: |
А чем оригинал не устраивает?
Додано: 08 Березень 2007 21:52 Заголовок повідомлення: |
"БМВ" не тема - "Лексус", только "Лексус"!
VesyK
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 22 Березень 2007 16:45 Заголовок повідомлення: |
Вот тема про установку! но лучше спросить у меня, там все равно пара подводных камней было причем не маленьких!
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=111560#111560
У оригинала люфт в пол рулевого колеса а рейки его нету вообще! + очень легко стал крутится руль!
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
Додано: 29 Березень 2007 22:59 Заголовок повідомлення: |
Значит "оригинал" был убит насмерть. На самом деле, убить можно все что угодно - привозили "Пежо - 205ГТИ" с жалобой на рулевое - там корпус рейки лопнул пополам (как то у них все же получилось)
Додано: 29 Березень 2007 23:45 Заголовок повідомлення: |
я вот на своем "красном" поставил новенький редуктор, дык у него люфта нету только "по средине"
не нравится мне чтото такое.
а ещё очень не нравится когда я вижу как редуктор прямотаки извивается при поворачивании руля на месте. затянуте все три болта сильно. а бляху гнет собака
Додано: 31 Березень 2007 09:31 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
а ещё очень не нравится когда я вижу как редуктор прямотаки извивается при поворачивании руля на месте. затянуте все три болта сильно. а бляху гнет собака  |
Наверняка этот новенький редуктор никто не регулировал...
Додано: 31 Березень 2007 11:18 Заголовок повідомлення: |
дык я его регулировал. а толку.
в среднем положении руля нет люфта, выворачиваешь в любую сторону и уже есть люфт.
люфт на сошке. полагаю надо уточнить.
завиньтить так что в крайних положениях небыло люфта, тогда до среднего положения даже не докрутишь руль, зажмет и закусит.
Додано: 01 Квітень 2007 03:37 Заголовок повідомлення: |
Значит не повезло с редуктором (Made in USSR)
Додано: 08 Квітень 2007 10:58 Заголовок повідомлення: |
ну в принципе по конструкции связка двухгребневый ролик с червяком, подразумевает люфт не в центральном положении изначально, минимум можно подобрать другим роликом с сошкой - они иногда довольно сильно отличаются.
nAxAh
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2006 Повідомлення: 78 Звідки: Томск
Додано: 18 Квітень 2007 14:13 Заголовок повідомлення: |
у меня у самого люфт почти в пол руля,как это можно исправить?
_________________ заз 968м(1987г) |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 18 Квітень 2007 14:28 Заголовок повідомлення: |
nAxAh писав(ла): |
у меня у самого люфт почти в пол руля,как это можно исправить? |
Исправляется заменой рулевых тяг и наконечников или же их нудным ремонтом с заменой пластмассовых вкладышей (рем к-т от космича от 3 грн ) , а также затягиванием болта что находится в арке колеса со стороны водителя, который держит рулевой механизм.
raed
Додано: 18 Квітень 2007 17:29 Заголовок повідомлення: |
а у меня люфт в целый оборот, рулевой редуктор дергается когда туда-сюда руль покрутиш...грешу на болтик крепления рулевой к крылу - где новый взять?
на сколько я знаю он редкий...
Останній раз редагувалося: raed (18 Квітень 2007 17:34), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 18 Квітень 2007 17:31 Заголовок повідомлення: |
а обычный подкаленный болтик м10х1.5 религия использовать не позволяет? это ж вроде не мелкий шаг для дефицита.
raed
Додано: 18 Квітень 2007 17:38 Заголовок повідомлення: |
хз. то мне размерчики никто сказать не мог, то болта ни у кого нету такого даже в южном порту, то нашел было у друга и с заза даже снял но потерял!
raed
а какая на религия?
Додано: 18 Квітень 2007 17:41 Заголовок повідомлення: |
болт в любом магазине метизов можно купить... длина 30-40мм,
raed
Додано: 18 Квітень 2007 18:10 Заголовок повідомлення: |
оки, гляну
ездить учился в GTA |
nAxAh
Додано: 19 Квітень 2007 12:22 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
nAxAh писав(ла): |
Исправляется заменой рулевых тяг и наконечников или же их нудным ремонтом с заменой пластмассовых вкладышей (рем к-т от космича от 3 грн ) , а также затягиванием болта что находится в арке колеса со стороны водителя, который держит рулевой механизм.  |
а можно поподробнее что нужно для восстановления?
