как сделать рулевую
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
rosya
Зареєстрований: 26.02.2007
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2007 22:44    Заголовок повідомлення: как сделать рулевую Відповісти з цитатою
Как поставить реечную рулевую на ЗАЗ-968м?
И от какого автомобиля лутше?
Question
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2007 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
например от БМВ
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1014&a=361
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2007 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чем оригинал не устраивает?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2007 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
например от БМВ
"БМВ" не тема - "Лексус", только "Лексус"! Laughing
VesyK
Зареєстрований: 17.05.2005
Повідомлення: 330
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2007 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот тема про установку! но лучше спросить у меня, там все равно пара подводных камней было причем не маленьких!
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=111560#111560
У оригинала люфт в пол рулевого колеса а рейки его нету вообще! + очень легко стал крутится руль!
В тюнинге смысл, в гонках жизнь!
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2007 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит "оригинал" был убит насмерть. Wink На самом деле, убить можно все что угодно - привозили "Пежо - 205ГТИ" с жалобой на рулевое - там корпус рейки лопнул пополам (как то у них все же получилось) Wink
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2007 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот на своем "красном" поставил новенький редуктор, дык у него люфта нету только "по средине" Rolling Eyes
не нравится мне чтото такое.
а ещё очень не нравится когда я вижу как редуктор прямотаки извивается при поворачивании руля на месте. затянуте все три болта сильно. а бляху гнет собака Confused
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Наверняка этот новенький редуктор никто не регулировал...
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2007 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык я его регулировал. а толку.
в среднем положении руля нет люфта, выворачиваешь в любую сторону и уже есть люфт.
люфт на сошке. полагаю надо уточнить.
завиньтить так что в крайних положениях небыло люфта, тогда до среднего положения даже не докрутишь руль, зажмет и закусит.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2007 03:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значит не повезло с редуктором (Made in USSR) Rolling Eyes
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2007 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну в принципе по конструкции связка двухгребневый ролик с червяком, подразумевает люфт не в центральном положении изначально, минимум можно подобрать другим роликом с сошкой - они иногда довольно сильно отличаются.
nAxAh
Зареєстрований: 30.12.2006
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня у самого люфт почти в пол руля,как это можно исправить?
заз 968м(1987г)
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nAxAh писав(ла):
Исправляется заменой рулевых тяг и наконечников или же их нудным ремонтом с заменой пластмассовых вкладышей (рем к-т от космича от 3 грн Very Happy ) , а также затягиванием болта что находится в арке колеса со стороны водителя, который держит рулевой механизм. Idea
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня люфт в целый оборот, рулевой редуктор дергается когда туда-сюда руль покрутиш...грешу на болтик крепления рулевой к крылу - где новый взять?
на сколько я знаю он редкий...
Останній раз редагувалося: raed (18 Квітень 2007 17:34), всього редагувалося 1 раз
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а обычный подкаленный болтик м10х1.5 религия использовать не позволяет? это ж вроде не мелкий шаг для дефицита.
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 17:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. то мне размерчики никто сказать не мог, то болта ни у кого нету такого даже в южном порту, то нашел было у друга и с заза даже снял но потерял!
raed
Повідомлення: 2237
а какая на религия?
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
болт в любом магазине метизов можно купить... длина 30-40мм,
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2007 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
оки, гляну Wink
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
nAxAh
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2007 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
nAxAh писав(ла):
а можно поподробнее что нужно для восстановления?
заз 968м(1987г)
Сторінка 1 з 7
