		Ilya
				 Додано: 07 Січень 2007 01:34    Заголовок повідомлення: Прикол с дворниками |
				 Катались мы сегодня с пацанами на автодроме, учили одного нашего знакомого трагаться/рулить. Потом поехали домой. Ну темно, печка, фары. Решил я стекло дворниками обмахнуть, а они доехали как-то медленно до середины стекла и остановились... Ни туда, ни обратно. Потом пока мы дальше ехали, они оооочень медленно, наверно за две минуты вернулись практически в исходное положение (я подумал - ветром сдуло).
Предохранители проверил - целые. Было так гемморно снимать движок, что мы решили просто постоять и посмотреть на камере, что мы там сняли на автодроме. А потом когда я домой поехал, то обнаружил, что дворники опять заработали. Может это связано с разряженным АКБ и хреновыми генераторами? Или там есть еще какие-то причины, например, какая-нибудь термо-блокировка движка дворников?
И еще вопрос: если понадобится снять движок дворников, что ждя этого еще нужно снять?
				 Додано: 07 Січень 2007 11:05    Заголовок повідомлення:  |
				 МОЖЕТ ПРОСТО ПОВОДКИ ДВОРНИКОВ ПРОКРУЧИВАЮТСЯ НА ОСИ (ОСЛАБЛИ ГАЙКИ ИЛИ СЪЕЛО ШЛИЦЫ)
ОТДЕЛЬНО Я МОТОР НЕ СНИМАЛ, НО КОГДА НАДО БЫЛО СНЯТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ В СБОРЕ, ТО ПРИШЛОСЬ СНЯТЬ ТОРПЕДУ И ОТКРУТИТЬ ВОЗДУХОВОДЫ ПЕЧКИ.
О.Хайям |
				 Додано: 07 Січень 2007 13:48    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня тоже как то был такой прикол на 965, потом прошел сам собой и больше не появлялся, возможно где то плохой контакт, вряд ли дело в механике.
		Ilya
				 Додано: 07 Січень 2007 19:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Нет, с поводками все в порядке.
Скрее всего, напряжение критически понизилось.
		Dimon_F
				 Додано: 07 Січень 2007 20:21    Заголовок повідомлення:  |
				 такая же фигня была у родственника на москвиче, оказалось что отвалилась стопорная шайба с трапеции дворников и заклинила механизм, так что смотри внимательно всю механику
  _________________ В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.  |
		Dmoto5
				 Додано: 11 Січень 2007 03:04    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня на днях аналогичная ситуация!!!  и тоже при включеном свете и печке!
только не путайте с механическими причинами! никакая гайка в механизм не попадала, и шлицы в порядке! действительно просто останавливаются, как будто примерзают к стеклу..
пипец так вовремя это произошло! пришлось на обочину петлять
а через пять мин  - включил и замахали дворники как новые
до чего же замечательная машинка у нас!
...душевная машинка... |
		Ilya
				 Додано: 11 Січень 2007 09:21    Заголовок повідомлення:  |
Генератор по ней плачет.
		Ilya
				 Додано: 11 Січень 2007 09:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати, если это произошло, то мотор остается под напряжением и греется. Наверно нужно вытащить предохранитель дворников, дать АКБ очухаться, и потом вставя предохранитель на место пробовать
		Dmoto5
				 Додано: 11 Січень 2007 13:31    Заголовок повідомлення:  |
   логично конечно что двиг греется, только обычно нет времени с предохранителем возиться    так и едешь дальше, что в принципе опасно
		Ascold
  Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2005 Повідомлення: 63
				 Додано: 11 Січень 2007 20:17    Заголовок повідомлення:  |
				 на 968 знаю є контакт відкритий, щось типу повзунка. Здається ним регулюєть крайнє положення діврників. Подивіться на нього, якщо довго не користувалися, може запросто окислитися.
		wowan
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.05.2003 Повідомлення: 27 Звідки: Киев, Теремки
				 Додано: 15 Січень 2007 11:57    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня такая ситуация была несколько раз. В первый раз пришлось заменить моторчик, причина была явно в его "подклинивании" - даже на снятом, якорь очень плохо проворачивался.
С понижением температуры и влажности такая ситуация повторяется и с "новым", поработавшим года три.
  _________________ -  - |
				 Додано: 16 Січень 2007 15:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ascold писав(ла): |
	  | на 968 знаю є контакт відкритий, щось типу повзунка. Здається ним регулюєть крайнє положення діврників. Подивіться на нього, якщо довго не користувалися, може запросто окислитися. |
Тот "ползунок" с пластиной есть на всех моделях, и включен он ПАРАЛЛЕЛЬНО выключателю с/очистителя. Поэтому при отсутствии в нём контакта дворники будут работать нормально, но не будут домахивать" до конца при выключении: выключил - они встали.
		Ilya
				 Додано: 20 Січень 2007 01:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | wowan писав(ла): |
С понижением температуры и влажности такая ситуация повторяется и с "новым", поработавшим года три. |
Расскажи, что нужно снять, чтобы поменять моторчик? Мне так, для информации. Просто ужасно думать, что для замены такой мелочи может потребоваться снимать целую торпеду!
		wowan
				 Додано: 22 Січень 2007 15:32    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  | Расскажи, что нужно снять, чтобы поменять моторчик?  |
1)Отключаем массу   .
2)Снимаются дворники и откручиваются гайки под ними.
3)Электродвигатель вынимается вместе с механизмом привода дворников - (довольно громоздкая конструкция).
Подробностей, к сожалению, не помню - снялся ли весь механизм полностью, или просто стало удобнее открутить моторчик (скорее всего), но торпеду я не снимал. Давно это было, года 2-3 назад.
Удачи!
		Ilya
				 Додано: 22 Січень 2007 15:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | wowan писав(ла): |
	  | Цитата: |
1)Отключаем массу   .
Удачи! |
Спасибо!
Слава Богу на этот раз все обошлось.
		red zaz965
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2006 Повідомлення: 853 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 965 8-066-804-8-804  8-096-196-53-94
				 Додано: 05 Лютий 2007 16:01    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня на 965 вообще был прикол, чем больше газу, тем быстрее дворники машут. Была мертвая акома.
		wowan
				 Додано: 05 Лютий 2007 17:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Кто менял дворники или резину к ним, поделитесь опытом:
что подходит из импортных (какие должны быть параметры), что надо переделать в штатных? Проблема в том, что от времени резина потрескалась, плохо очищает. Заранее благодарен.
		red zaz965
				 Додано: 05 Лютий 2007 18:32    Заголовок повідомлення:  |
				 Надо помереть длину щетки и идти на авторыно, а есче лучше взять ее с собой, у тех, кто продает дворники есть щетки разной длинны, они должны подобрать или можно отдельно купить саму резинки и просто вставить.
		wowan
				 Додано: 05 Лютий 2007 20:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  | Надо помереть длину щетки и идти на авторыно, а есче лучше взять ее с собой, у тех, кто продает дворники есть щетки разной длинны, они должны подобрать или можно отдельно купить саму резинки и просто вставить. |
Это, конечно, было бы проще всего. Однако, до авторынка далековато, времени мало, хотелось бы иметь готовое решение - для покупки щеток, скажем, в супермаркете или автолавке.
				 Додано: 06 Лютий 2007 02:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Щетки на 965 подходят москвичевские старого образца (как на 408 и 412 АЗЛК, на более поздних москвичах как на ВАЗ и нам не подходят), если хочется жесткую фирму , то Champion от классического Мини или Рено-4, только надо правильно подобрать переходник(я себе такие ставил), скорее всего подойдут и щетки с 968, там, по моему, такие же как на Москвиче.
