		zazdriver
				 Додано: 24 Тра 2006 15:28    Заголовок повідомлення: Резинки и сальники коробки |
				 Предисловие.
Разобрал двигатель из-за того, что залило сцепление маслом и начало это же масло течь на стыке коробки и двигателя. Всебы ничего. Все резинки с сальниками на двигатель купил. Сальники коленвала кстати японскиеподобрались. А теперь сама проблема:
Никак немогу найти сальник на коробку и пыльник на шток. Пыльник нашел от нисана. Но он в 2 раза короче родного. От чего можно взять сальник на коробку и пыльник.
ЗАЗ 968 М |
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 25 Тра 2006 04:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Пыльник от рычага раздатки Нивы, только обрезать.
		Sanich2359
				 Додано: 25 Тра 2006 16:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | e0000 писав(ла): |
	  Сальники можно подобрать по каталогу, но нужны размеры...
на память не помню...
если напомнишь - найдем, но поедешь за ним сам.
Идет? |
Очень интересуют сальники не только на коробку, но и на двигатель.
	  | zazdriver писав(ла): |
	  | Сальники коленвала кстати японскиеподобрались |
 А какие, от кого? Пожалуйста, подробнее. В личку или ubyssey@mail.ru
		Chicane
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2006 Повідомлення: 30 Звідки: Киев
				 Додано: 01 Червень 2006 14:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Не унывай, если нельзя приобрести новые рабочие кромки сальников пригодятся старые.
Поставь на сальник амортизатора по наружному диаметру колечко, свернутое из полоски фольги, лучше всего латунной. Ее толщину подбери с учетом износа. В результате увеличения наружного диаметра уменьшается внутренний, и сальник вновь плотно охватывает шток.
А изношенные воротниковые сальники со спиральной пружиной, установленные на коленвале и в коробке передач, еще поработают, если укоротить пружинку на несколько витков. Вот и всех делов-то!
		zazdriver
				 Додано: 03 Червень 2006 14:59    Заголовок повідомлення:  |
				 он вроде про аморты не говорил. Это про пружинку сальника коробки. Пружинку укоротил. А пыльнику уже ничего не поможет так как он просто порвался везде где мог от старости.
ЗАЗ 968 М |
