чайник. Снятие двигателя.
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Sigulda
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2006 16:14    Заголовок повідомлення: чайник. Снятие двигателя. Відповісти з цитатою
Пожалуйста ответьте на несколько вопросов.
У меня заз 965й.
Собираюсь снимать двигатель для ремонта.
1. Можно ли снять движок и сцепление при этом не снимая коробку передач.
2. Можно ли сменить корзину сцепления не снимая двигателя.
Все детали оригинальные.
965 (1964г.)
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2006 16:44    Заголовок повідомлення: RE: чайник. Снятие двигателя. Відповісти з цитатою
1. Можно
2. Нельзя
DOG
Зареєстрований: 27.08.2005
Повідомлення: 931
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2006 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Краткость - сестра таланта! Laughing
Шумо-виброизоляцию производства Germast и Polyfoam,GPS навигация, автозвук, изготовление подиумов и инсталяции, ксенон, чип-тюнинг, парктроники, зеркала “Єргон”, ТВ, ДВД – продажа, гарантия и установка. Оболонь. ул.Полярная 19 (8050)828-333-2 Игорь.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2006 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чего парится? Снимай всё вместе. Откручивай коробку, меняй сцепление, прикручивай ее обратно и ставь мотор в машину. На горбике это все делается в одно лицо без ям и эстакад часа за три.
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2006 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вчера сам ставил движок на 968М. Оказывается всё не так уж и страшно. Хотя в двоём это было бы на много быстрее. (Сам и снимал - менял выжимной подшибник).
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Притом, три часа с подготовкой (отключение - подключение всего). Я лет пять назад по собственной дурости за день трижды его снимал Embarassed
Кстати, я чё-т не представляю, как можно коробку от двига открутить прямо на машине Shocked ... Если и можно... то уж проще всесь силовой агрегат снять (по сути, открутить 4 болта)
To Al: ПОДШИПНИК!!!
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
А шток переключения передачь?
А полуоси?
Хотя тоже согласен, что целеком снять проще.
Так же сам когда-то за вечер снимал и ставил.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 14:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
На самом деле нетрудно снять двиг отдельно. Особенно на Горби (за двигом всё снимается, хотя это и на мыльнице несложно сделать). Рожковым ключом на 17 откручиваются стартер и 4 гайки крепления двига к кожуху сцепления. Двиг подвешиваем, или подкладываем что-нить под него, машину толкаем вперёд. Двиг остаётся.
На мыльницах с 30-кой - то же самое, но машину придётся поднимать, и выволакивать двиг из-под неё. 40-ку без съёмной задней панели снять очень геморно, лучше вместе с КПП.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 968 сороковку можно снять отдельно - если есть лебедка и снять центрифугу.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Чуваг, я имел в виду - без извращений Smile
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 20:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
На А-шке - легко. А на М-ке даже с такими извращениями не выйдет.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...хотя, это ещё надо подумать, не большее ли извращение заднюю панель со сварки срубать Twisted Evil Себе её "оторвал", но под ней подрамник и съёмная поперечина фаркопа, всё крепко... Намного удобнее доступ и снятие/установка.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2006 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я летом-2005 напрактиковался ёп! В одного этот двиг снимал без всяких лебёдок и подставок. Просто всё открутил, подошёл сзади, руками поднял его, снял с подушек и положил на пол! Этим и хорош горби Very Happy !
Sigulda
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2006 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Он же весит центнер с гагом, так и спину надорвать легко.
965 (1964г.)
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2006 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sigulda писав(ла):
Ну если иметь сноровку и кое-какую физическую подготовку... то не сорвёшь! Аккуратно всё делать надо, без резких движений Wink
Sigulda
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2006 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Sigulda писав(ла):
Не перевелись ещё богатыри на Руси!? ЗАЗ-968М
965 (1964г.)
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2006 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sigulda писав(ла):
Не ПЕРЕПИЛИСЬ! Very Happy
А вообще-то, конечно, с талью получше бы было. Просто у меня её няма!
Влад_и_мир
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 37
Моє авто: ЗАЗ 965а
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И всё-таки. Как снять двигатель с 965-го?
болты подушек нашёл, немного открутил:
а дальше?
эти 4 болта выкручивать?
Догоним и перегоним!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення AIM Address ICQ Number
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Эти болты" не трогаешь.
Открути болты траверсы, тягу кулисы, полуоси, трос спидометра, трос сцепления, провод стартера, тросик от карба и провода на генератор. Всё. Мотор можно снимать.
Влад_и_мир
Повідомлення: 37
Моє авто: ЗАЗ 965а
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ответ
Блин.... слов столько незнакомых)
Фотоотчёт есть?
Может кто фотал снятие двигателя?
Сторінка 1 з 3
